HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ReviZor48Usm
rustlerrus:
я один вопроса не понял?
пардон))) объясняю. раньше было все нормально. поменял рег. щас стало так. на пульте режим руля NOR. поворачиваю влево-колёса вправо. поворачиваю руль вправо - колёса влево. -НЕНОРМАЛЬНО. когда включаю на пульте REV то руль влево-колёса влево, руль вправо-колёса вправо- НОРМАЛЬНО. а должно быть наоборот. на режиме NOR влево-влево. а нарежиме REV руль влево -колёса вправо.
серва та же. рег новый. но точно такой же. FLUX BLUR. точнее началось с того как старый сдыхать начал.
rustlerrus
ReviZor48Usm:
так реверс для того и создан
ReviZor48Usm
rustlerrus:
ну в реверсе-должен работать реверся. а в номре-норма. а плучается наоорот. в реверсе-норма а в норме реверс.
Леханец
ReviZor48Usm:
что-то подсказывает моей “тройке” по школьной физике (и та несправедлива 😃 ), что если в приемнике “развернуть” штекер на 180 градусов - то все будет в норме… Но это только “мысля в голове с пивом” (начал разбирать Флюкса - без стакана точно не справлюсь 😃 (не реклама)). Если не прав - овощей хватает в зоне свежести в холодильнике, не кидайтесь 😃
Psy_Nejumi_303
ReviZor48Usm:
Переклейте наклейку на пульте наоборот. Тогда всё будет ок.
ReviZor48Usm
Psy_Nejumi_303:
как вариант)))) тогда будет все норм))))
Леханец:
то сгорит серва))) будет переполюсовка)) )точно незнаю но я про это где то читал))))
lehuy
У меня вопрос…
Вот попрыгал в эту субботу:
И после десятка прыжков мамба отказалась крутить мотор(был жуткий кокинг и температура рега поднялась до 26 градусов),помогла калибровка конечных точек…
Могло ли это произойти от сильных ударов после прыжков или это совпадение?
sergeyka84
lehuy:
И после десятка прыжков мамба отказалась крутить мотор(был жуткий кокинг и температура рега поднялась до 26 градусов),помогла калибровка конечных точек… Могло ли это произойти от сильных ударов после прыжков или это совпадение?
Могло. В этой теме люди писали, с платы дроссель отваливался. А могло еще что то отвалится или могла появится микротрещина, непропай и т.п. Глазами смотрите сначала.
lehuy
Глазами не прокатит,рег залит изотемпом в 5 слоев…
Надеюсь больше такой хрени не будет.
ReviZor48Usm
никак не могу с зазором разобраться. подтяну что бумажка мялась остренькими уголками.-стачивается. (пыль вокруг) отпущу что б гладкие уголки бумаги были- опять пыль
lehuy
Попробуй моим способом.
Главное,что бы люфт был как можно меньше,но,что бы он был обязательно.
ReviZor48Usm
lehuy:
я пытался. но видимо не так понял как использовать Ваш способ. Вы писали “Держу рукой спур и пальцем шатаю пиньен вверх и вниз.” пробовал держать спур. но пиньен не шатается вверх вниз. он намертво стоит. тольковперед-назад выдвигается якорь мотора чуть. и все.
alex300
ReviZor48Usm:
Так он у тебя перетянут… На звук проще всего регулировать железную пару… А вот сталь+пластик - я по бумажке регулирую… 😃
Железяка
Странно, почему нет отдельной темы “Колеса, резина, диски”. Я долго мучался выбором колес. И все-таки решился взять эти www.xmodels.ru/catalog/77/5248/. Мои первые впечатления - может помогут кому то. У меня флюкс XL.
Два огромных фирменый пакета, в каждом по два колеса и по наклеечки (“пролайн” на прозрачной основе, можно наклеить на верх лобового стекла). Колеса сразу показались огроменными - такие только на детский велосипедик. Стоковые по сравнению - карлики. Пластик диска очень качественный, на вид не хрупкий (по сракнению со стоковыми). Сама резина очень мягинькая, но за счет вставок колесо вмеру упругое (мне понравилось), по сравнению со стоковыми - гараздо плотнее. Резина с боков на диски не нависает, т.е. край резины точно по срезу диска. За счет упругости думаю не будет на поворотах заминаться. Проклеены качественно без помарок. С внутренней стороны диска отверстий нет, за то есть одно отверстие в самой резине в глубине протектора (диаметром мм 2). Вынос у диска ноль. Поставил на машину - ВАУ. Внешний вид машины преобразился - получился такой “КАДАВР” (теперь так и буду называть). Ходовая у меня стоковая - без разширителей. Тут кто то писал что задевают за пружины - у меня нет. Если машину подвесить (амы и пружины полностью раслаблены) и вывернуть полностью колеса, зазор между ободом и кулаком минимален (на вид меньше 1мм, но не цепляют), до пружин еще дальше. Если машина стоит на полу (проседает чуток под своим весом), то о зазорах вообще можно не беспокоиться. Из минусов - если присмотрется к рисунку протектора, то всетаки будут различия между правой и левой сторонами, т.е. резина одета на диск как бы на одну сторону, правда это заметно если “докопаться”. Ходовых испытаний пока не проводил, но покупкой доволен. Вот как то так.
alex300
Шины ничего, диски - не правильные… имею, брал там же.
Кач-во гуд.
Леханец
ребят, пока всего Саважа раздербанил на много мелких запчастюлек (буду отдавать рег на погребение в саркофаг, мотор на отрезание части проводов силовых и герметизацию сервы) - подскажите, какие манипуляции желательны? Собираюсь промазать герметиком нижнюю защиту диффов (между пластиком-железякой, и железякой-диффом), разберу коробку и соберу на герметик (что в ней глянуть, на что внимание обратить, слиппер до конца тянуть, или -0.25 оборота? и оверстия в ней тоже герметиком закрыть, со стороны чашки которые 2шт?). Затяжку пиньена проверил - не крутится стопор на затяжку… Зазор пиньен-спур оставлю заводской, вроде нормальный (мотор отстегнул прям с моторамой) - выставлять, как мне кажется, геморройно будет. Если сотрется - поменяю на усиленный, вот тогда и буду мучаться.
Интересно, блин! Думал, что никогда не смогу гайки крутить и обслуживать игрушки… А получается вроде! Главное все это добро потом собрать, и чтоб оно поехало 😃
зы: фак читал, почти все понял 😃
Gigabyte
Не знаю как тут, на ДВСе спур на пол оборота от закрученного откручивают.
А пиньон вроде и так усиленный 😃
Главное собрать, а потом и интерес к ремонту /тюнингу/обслуживанию появится 😃
Леханец
Ну я по совету форумчан пиньен Робинсон заказал и двойную шестерню… И еще вопрос - а надо ли герметть диффы? Тут вроде значительно плотнее прилегает люминь пластина и нижняя защита, чем на мелком Саваже… Кто-нить делал? И как состояние смазки у тех, кто не делал, но с приличным побегом? И коробку на герметик сажаете?
ААА
Леханец:
катал и с герметиком и без герметика… ИМХО одна фигня, если будешь полужам и по грязи ездить все равно вода туда попадёт. Коробку не сажал, более того какое-то время ездил без резиночек которые сбоку стоят и всё ок, родная шестерня 18-23 8 месяцев отходила
ReviZor48Usm
alex300:
а как по звуку определить железную пару?)
vladmi
alex300:
неправильные диски это из-за вылета или чего еще
alex300
Ага! Из-за вылета… Надо отдельно или на Дисперадо брать))) имхо
ReviZor48Usm:
Лучше на зуб)))
vladmi
alex300:
с 1/2 вылетом получается
ReviZor48Usm
У меня только спур немного восьмёркой ходит?
