HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
тока с какой страницы? или пускай все читает?
Всё конечно! как грицца: Запас *опу не *бёт 😁
Щас двиг снял. выставлю зазор по нормальному и заодно раскрутил мотор там полно грязи и флаги. почистил. щас сушится. 3 винта которыми крышка притянута, надо их на фиксатор сажать?
а еще интересует можно ли на на саважика безколекторного такие штуки натянуть
www.ebay.de/itm/…/230737741913?pt=Radio_Control_Pa…
мне кажится будет оч актуально
а так же походу и сразу придется взять такую куевину
www.ebay.de/itm/…/380358139357?pt=RC_Modellbau&has…
в давесок к новому авто
Ненужно ему все это…а защиту центральную лучше РПМ…или накалхозить:)
Перемычку намертво запаяй. Включатся будет подключение акков. Так многие делают при гермитизации.
Да я бы сделал но оторвалось вместе с кантактами на плате вот и ломаю голову рег новый очень жалко
капля припоя и всё
Проследи по дорожкам(следам от них) от куда они идут, для уверенности прозвони тестером точку и ребро обрыва дорожки и проводочек кинь. На фотке отверстие есть на месте площадки - скорей свего оно переходное(метализированное) можно с тыльной стороны.
У меня как-то после неудачного прыжка с трамплина, и падения на крышу, сломалась защита, и собственно рассыпался рег, оторвав провода. Я их препоял обратно, на родные места, хотя и трудновато немножко, мне как-то с выключателем удобнее:)
это да но в моем случае даже дорожки к которым припаивать нужно оторвались
По центральной фотке - если я не ошибаюсь Правая площадка это минус, должна звонится с коричневым проводом (одна точка), Левая площадка в верхнем левом углу соединялась с кружочком (неважно видно). Вот этот кружочек соеденить проводочком с коричневым проводом.
Можно перекреститься и попробывать. НО ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ. Если что - я не виноват. 😃
Тестором прозванивай срезы проводников(оторванны) с другими точками.
P.S.Если изловчитmся можно добиться контакта по срезам. Либо брать исправный и сравнивать.
Можно перекреститься и попробывать. НО ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ. Если что - я не виноват. 😃Тестором прозванивай срезы проводников(оторванны) с другими точками.
кружок с коричневым проводом ничего недал
Очень сложно расмотреть плату на фото - нужна как минимум качественная макросъемка. Дорожка не могла болтаться в воздухе - высматривай место обрыва дорожки, можно под увеличительным стеклом
спасибо за советы ничего неполучается придётся заказывать новый😢
Найди человека с паяльником, это не та поломка, чтоб похронить 5-8 т руб.
В конфе защита от влаги - выцепи человека, который разобрал такой же для гермитизации и попроси прозвонить или четко сфоткать.
таких вроде нет могу отправить если кто возьмётся
на фото видно что дорожки оторванны а от одного контакта и сквозной штырёк выдернут может где в другом месте возможно подключить
на среднем фото, надо соединить
первую площадку с переходной точкой слева на верху в 1мм, а
вторую площадку с черным элементом расположенным с права выше в 2мм.
черным - восстановить красным - запаять
буду пробовать
При програмировании регулятора есть функции жёсткий старт. Что он собсвенно даёт, и как отличается от среднего, или малого:)
буду пробовать
Виктор. дельный совет. у меня наподобие было не так давно. только желтый провод отодрался. (на новом реге). идешь в любой СЦ где ремонтируют ПК, подходишь к любому мастеру. и просишь припоять. за ремонт они не возьмутся. (потому что это специфическая техника) а дорожку наростить и припоять они смогут. с меня взяли 300р. 😃
подскажите. почему в норм положении реверса, реверс срабатывает (руля) а когда реверс включаешь, колёса правильно поворачиваются. короче в точности наоборот работает.
От сервы зависит.
я один вопроса не понял?
