HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
lehuy
Если обнаружили стружку-то тут 2 варианта:
  1. Зазор слишком маленький.
  2. Зазор “убежал” в состояние более маленького.
    С осени катаю и стружки не разу не видел,зазор регулирую не на слух и не с помощью бумажки,а на “люфт”.
    Держу рукой спур и пальцем шатаю пиньен вверх и вниз. Главное,что бы люфт был не более 0.2мм.
    За 5 месяцев износа на пиньене нет вообще,а я катал все это время на колесах от мегалита,а они в 3+ раза тяжелее стоковых.
ReviZor48Usm
lehuy:
я мерил щас по бумажке. бумажка показала зазор слишком большой. бумажка мнется не гормошкой а плавной волной. чуть уменьшил. стала мятся острой гормошкой. завтра попробую покатаю. если опять стружка, то прибавлю. а может быть это из-за того что катал по катку? то есть газ во всю а она едет еле еле, ну вскользь? равносильно чт она весу. нагрузки никакой.
lehuy
Из-за полного газа ничего не должно так быстро изнашиваться.
Попробуй моим способом,он идеален.
bono1977
lehuy:
Владимир, дал дельный совет на счет
lehuy:
Можно еще эту бумажку потянуть после затягивания. Если тянется хорошо и не рвется, то тоже гуд. Это как из варианта к советам общим.
ReviZor48Usm
bono1977 lehuy Спасибо Вам за помощь. завтра буду испытывать
RcRcRc
У меня вот собственно тоже проблема, с тем что колеса забиваются грязью, и получается такой невероятный дизбаланс колеса, такое ощущение что их оторвет:) А если эти дырки сделать, не разорвет ли покрышку, то она будь здоров раздувается. И где сверлить отверстие, в нутри протектора, где тоньше резина?
ReviZor48Usm
RcRcRc:
на про-лайн резине не в протекторе. а между. точно по середине, 2 дырки симметрично. соответственно родную так же надо
forik
Два отверстия будет мало, делайте четыре.
Otvertkin
forik:
согласен, тож 4 делал, до сих пор все ок, выгуливаю каждый день
RcRcRc
Ну значит и я сделаю:) Основной страх был что резину разорвет)
vladmi
Если не будет надрывов в районе отверстий не порвет
RcRcRc
Так вот я думаю,может сделать дырку в утолщении резины? Тоесть в протекторе.
ReviZor48Usm
RcRcRc:
я думаю нет смысла в протекторе. если люди делают в самой покрышке и все ок. я бы проделал острым паяльным жалом. аккуратно как-ть оттопырил резину от паралона и продырявил бы. к тому же там дырока то. ваще мизерная. p.s. щас откатал 2 пака вполный газ почти по большому снегу. понасиловал я его сильно. щас оттает буду смотреть стружку вокруг спура.
RcRcRc
Да впринцепи есть дремель, можно им:) думаю так прочнее будет, так как резина в этом месте потолще.
Otvertkin
точно не уверен, а точнее не пробывал, но если в протекторе то риск порвать ризину, так-как этими местами и зацепляет, между протектором уже проверено-нормально. ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, овощами, если не прав, не кидайтесь)))
RcRcRc
Ладно, попробуем, была ни была, может для начала одно колесо сделаю:) Всё таки буду ездить по щебню:)
dens02
Все верно говоришь, Александр! Никаких протекторов! Только между. Это уже проверено годами.
Тем более, если завод изготовитель делает дырки не в протекторе, думаю, там инженеры - не дураки ж сидят.
lehuy
dens02:
Эх,мечты,мечты…
Маркетологи тоже иногда решают где дырки делать.😃
bad_mad_gans
всем гуру привет. Вот вроде и я созрел на Саважика 4242. Так вот хотел совета,
чего прикупить сразу на старте из запчастей, чтоб потом не суетится в пустую
и что сразу улучшить в сторону надежности и т.д. (заменить)
да и какие расходники нужны кроме зарядок и аккумов
Железяка
Поиск по теме “что купить сразу” 1000000000 раз обсуждалось
rustlerrus
ребят! друг хочет взять тачку как у вас! ему требуется помощь в подборе акков! плиз скажите кто какие использует? помидоры не кидайте! нет времени читать 130страниц он сейчас собирает заказ на ХК!
KastetFr
rustlerrus:
banned link
rustlerrus
lehuy:
И другу пора бы уже начать читать эту тему.
сказал будет читать! тока с какой страницы? или пускай все читает?
Psy_Nejumi_303:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - я пользуюсь этими. доволен.
на них уже сослали выше! ВСЕМ СПАСИБО!
