HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
У меня только спур немного восьмёркой ходит?
Немного не страшно. В этой теме уже обсуждали, у многих так.
Мой саваж флюкс XL весит 7 кг - это нормально??
Да,мой весил 10 кг и это был даже не XL…
надо срочно на диету😁
Вы там с ума посходили чтоль? Мой 5.8кг весит с акками, с метал булкхедами.
И то кажется очень тяжёлым, хочу легче.
Уже посажен до следующей зимы.😆
Ну я тоже думал свинца налепить на шась, но пока не уверен… Таскать неудобно будет 😃
У кого-нибудь установлен датчик оборотов на флаксе? кинте фоточку у кого где и как прикручен он?
Подскажите какой инструмент нужен для полной разборки и сборки модели. Желательно подробно с перечнем номеров шестигранников там к примеру в общем все что надо для нормального обслуживания. Хочу собрать весь перечень и закупить.
шестигранники 1.5, 2.0, 2.5, 3.0мм (могу ошибаться, но набор полезный - вот такие советуют завсегдатаи щенка Флюкса - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)) - в комплекте шестигранники есть, крестовая отвертка (у меня от набора JonesWay для авто 1\1 - удобные, с магнитами), пасатижы (я взял такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), цена понравилась), + ключики (или головки) мелкие. Мне этого хватило разобрать - теперь собираю 😃
Здравствуйте, тут пара глупых вопросов назрела.
Ставил кто узкие колеса(от трагги,багги), как саважик себя ведет с ними, как управление/устойчивость в поворотах?
И еще, не замечали ли, что на трамплинах при малой скорости носом клюёт. Как бороться , кирпич к заду привязать, газку в воздухе поддавать, как быть что делать?
Смеешься? Есть такие колеса-“Нубз”, они вроде как от трагги, но для Саважа. А от багги на Саваже даже представить не могу 😁
Ставил кто узкие колеса(от трагги,багги), как саважик себя ведет с ними, как управление/устойчивость в поворотах?И еще, не замечали ли, что на трамплинах при малой скорости носом клюёт. Как бороться , кирпич к заду привязать, газку в воздухе поддавать, как быть что делать?
Ставил траггийные Proline Revolver. Ведет саваж себя - супер ! Только чуть подвеску занизить надо. Но и подубил я эти револьверы быстренько флюксом. Тяжелый он для этих колес. Трагга то раза в полтора-два меньше весит. Поэтому, чисто спортивные траггийные колеса для саважа - быстрая смерть этим чисто спортивным траггийным колесам! От багги - молчу…
В прыжке поведенние машины регулируется газом/тормозом. Клюёт носом - больше газа, клюет жопой - тормоз.
(Некоторые крутые перцы даже рулем крен вправо-влево делают)
безжалостно съедается пиньён
Ну как помочь тебе , Александр? В гости разве что приехать, да выставить!
Съедается от неправильного зазора и на этом точка.
У меня тоже так по-первой было! Штук 5 выкинул, пока не приловчился.
Попробуй на звук. Расслабь винты, приложи мотор с спуру, и давай газку. Прижимай до тех пор, пока легкий шелест от шестерен не превращается в скрежет. Чувствуешь, шелестит - зажимай.
Опять прошу помощи у вас.
Ужас какой… Почему ржавчину не почистили? Это же абразив.
По третьему фото видно,что зазор слишком большой.
Да это вроде простая окись, которая появляется после каждой покатушки. Я свой совсем не обслуживаю после улицы, только под душем мою. Прошу не кидать помидорами, просто решил проверить его живучесть. В запасе лежит весь комплект электроники, регулятор даже в “саркофаге белорусском”. У меня другая проблема, в субботу разорвал задний булкхед в месте, где заходит центральный кардан. Версии две: либо это падение, хотя и небольшое, либо избыток густой смазки в дифференциале? Может кто подскажет?
у меня вчера то же самое случилось,третий раз за год-(( считаю что это следствие отсутствия центр.диффа,большой инерции колес и безбашенной езды(как правило и рвет во время не ровных приземлений)…смазка ИМХО не причем…
Версии две:
Это плохие булки,такого я даже на самом последнем китае не видел…
У меня осенью при приземлении на ЗАДНИЕ колеса - разорвало переднюю булку.
Как такое могло произойти и сам не понимаю,колеса и булки сток были.
Практически аэроплан со своими элеронами и рудером. А ведь, действительно, работает!
Зиму откатал на Pro-line Crime Fighter MT и GS Cubic… После этих колес понял, что все монстровские колеса ваще не цепляются… 😃 Посмотрю как по грунту жить будут… Т.к. у меня XL - ещё тяжелее…
Это не сложно при наличии быстрой сервы)))
Если и так не получится - то надо завязывать… 😁
Вчера дособирал Саважа (2 болтика “лишнии” остались, размерностью под боксы акков), вывел на прогулку - ЗВЕРЮГА!!! Теперь на коллекторной Реве будет скучно кататься 😃 Вилли еще не прикрутил - но он точно нужен 😃
…и еще раз по колесам вопрос. Что из готовых выбрать на башне, чтоб параметры (размер, вес, вылет) максимально близкие к стоку были? Из ресунка нравятся Тренчеры, но на какой-то странице ругались на вылет…
вот как на звук оказывается. Спасибо Денис)
ржавчина появляется сразу же после покатух. я по талому снегу гонял. посушил. вот и ржавчинка появилась.
Я ВД-хой 1 раз побрызгал на спур и забыл про ржавчину до лета.😎
да ну. не может быть. чем я только не мазао. и ВД, и силиконом, и нанопротеком (разными) одна покатуха по мокрому снегу и все. все смывается
