HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
bankomat
aleksey_v75:
На днях приехали акки 3s 5000mah, саважик с ними на асфальте как на льду на скорости, да и с места рвет как бешенный 😃 блин что сделатьэчтобы при резком старте он не переворачивался? Если раму от xl поставить думаю это только частично решит проблему, еще думаю сделать.два колеса и немного отодвинуть подальшеоьшш
алексей, я так понимаю ты их последовательно подключаешь, на саваже дифолтно стоит последовательный провод. Можешь подключить одну батарею и снять на видео наскока он на 3S шустрый?) или же не шустрый) при последовательном 2х3Sу тебя получается в сумме 6S
а чтоб на 6 банках не был такой бешеный можно пиньен сделать самый маленький на двигателе)
VALET555
кривую газа по нежнее сделай и не будет сильно стартовать и панч контрол
VMV
Yurio:
Верно ли я понял что на каждый стоковый кулак есть две попытки?
сломанный лучше поставить вперед, второго шанса у него не будет
Yurio:
чем прямоходы лучше кулаков?
добавлю к вышесказанному, не вырвет ухо булхеда, либо алюминиевая растяжка на оба уха
Yurio:
Пины которые нужно вставить в хексы, чтобы не проворачивало, где их брать???
я брал сверло (ошибся и сделал на 2 мм, родные 2.5, но конструкция работает)
VALET555:
с прямоходами у тебя не будет регулироваться развал схождение
развал регулируется, либо отверстиями на самом прямоходе, либо верхними регулируемыми рычагами
VALET555:
пины , я без них катаю, колеса надо садить на локтайт , и ничего откручиваться не должно
разговор про пины, которые не дают хексам провернуться в гнезде колесного диска
Yurio:
перемычку сам колхозил
либо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMDA6
bankomat:
он на 3S шустрый?
он просто ездит, для ребенка нормально
сам так ездить не будешь, толком не попрыгать, в полете не управляется газом
VALET555
VMV:
отрицательный развал клинит чашки карданом , положительный , косолапый будет,несмотрится, можно только примерно в ноль поставить(у меня только так)
VMV:
пины , разговор про пины, которые не дают хексам провернуться в гнезде колесного диска
хорошо закрученное колесо никогда не провернет , а вот если будет раслабленно то разорвет и с пином, ЗАТЯГИВАТЬ НУЖНО С ФИКСАТОРОМ
aleksey_v75
bankomat:
а смысл в одной батарее? тогда уж 4S но он тоже оч шустрый, на 6эс вообще неуправляемый, хочу на выходных посоревноваться с HPI Baja 5S или T не помню вобщем багги 1к5 с бензиновым дрыгателем посмотрим 😃
uns
Электроника по прямой порвет 100%.
VALET555
электро мотоциклов рвет с места , сам проверял
bankomat
aleksey_v75:
просто интересно как он ездит на 3s ) еслиб он ездил относительно нормально, скажем 50-60км\ч то мне бы хватило и 3S, ведь есть возможность поставить 2x3s по 8к в паралель, и получица 16000 мАхов)
VMV
на 3S не более 30 км/ч, не замерял
alex300
VALET555:
Смешные гонки - рвет с места… 😁 И до скольки рвет-то? до 40 км/ч? И только потому что никто мот с места (это не тебе курок чпокать, тут на колесо встает и одно место не у всех чугунное) нормальн о разогнать не может - моделька легкая, вот и срывается с места… Я думаю “с места” Саваж и Миг-31 порвет - примерно тоже самое сравнение…
xts_464
VMV:
Сообщение от Yurio
как вариант крепление для ЛСТ амортов от инноватив-рц, но встает только на крайние положения аммортов
bankomat
xts_464:
ну так просверлить пару дырок эта помойму каждый сможет))
aleksey_v75
что тут думать конечно первый вариант, второй просто удешевленный первый
The_STIg
aleksey_v75:
да, но второй дешевле и новый. ладно, подожду еще мнений)
aleksey_v75
блин что тут думать первый вариант состояние отличное плюс куча запчастей, ну да катаный чуток но страшного в этом ничего нет, зато на первое время есть запчасти да и аппарат судя по описания протюненый и полностью готов к бою а прикинь сколько нада докупить для второго варианта (запчасти, батарейки, зарядник, колеса) а это по стоимости легко переплюнет разницу
ЗЫ сам бы забрал но уже приехал новый саважик, кстате цен с тогоже аймена почти 750 уе 😦 с доставкой
ЗЫЫ у второго варианта мотор и регуль дешевле и чуток менее мощные, остальное вроде одинаково
ЗЫЫЫ как уменьшить максималку на саважике? по USB что то не получается 😦 или руки кривые 😃
ЗЫЫЫЫ да можно в москву или куда переслать регуль для герметизации?
uvm
1 вариант.
Сам так же взял. Краш кит очень пригодился в первое время.
Kril700
lehuy:
А вот видео от idk,владельца флакса XL с теми знаменитыми 3s лопо на 8А.
На видео еще мелькает пару раз мой саваж,но все “трюки” выполняет саваж idk.
www.youtube.com/watch?v=pThj3Llb0ew&feature=plcp
После прыжков на 6 метров и тарана бетонной стены почти на полном газу - саваж вообще не пострадал.
И да,саваж с этими акумами не тонет в реке,по меньшей мере 2 минуты.
Ох и покатал я позавчера валеру подобным образом по кромке воды азовского моря и задолбался потом от тины его вычищать:-)))) но народ был просто в восторге от зрелища как сава залетает в воды а потом как мотороная лодка прет обратно:-)))
lehuy
В речной воде ситуация противоположная - колеса не цепляются за воду,хоть на полном газу,хоть на 10%.
Стоит только колесам оторваться от дна и… Приходится лезть за ним,ну или патлы ставить.😁
Kril700
lehuy:
Один раз и сам полез:-))) ну не я а один из зрителей когда валеру понесло обратно в море волной:-))) у заднего колеса еще и посадочное провернуло, вроде затянул как положено и на фиксатор резьбы посадил ан нет сцуко подраскрутилось колесо, теперь вот катаю на proline колесах сзади которые для траги брал, для грунта вообще шик, но на асфальте стераются очень быстро, зато практически не раздуваются и валера уверенней держит дистанцию:-))), а на почте томятся road rage 3.8 для асфальта и много много всякого интересного, а я туи на море и еще почти три недели ждатьи слюну пускать на ожидающие саву обновки:-)
AVAriys:
посоветуйте акки 2с 1р максимально емкостные с учётом отсутсвия крышек отсеков (на липучках)
я так понял вот эти норм
hobbyking.com/…/__16224__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_2…
Вполне вполне, я использую 5800 zippy, крышки закрываются и работают акки как надо, из шести акков только один подвздулся из-за того, что использовал его с другим акком по емкости и токоотдачи:-( а такв целом фирма радует:-). Мое мнение бери и не парься!!!
Alekse48
Kril700:
Что то тут я не понял, у него высота отсеков с крышками 50 мм, а акумы которые по ссылке аж 70 мм, и как они закроются?
Kril700
Alekse48:
Читай внимательно, автор пишет, что крышек у отсеков под акки нет:-)
uvm
Kril700:
Тоже вот думаю так сделать, но выдержат ли липучки постоянные прыжки и удары об планету? 😃
Крышки боксов под акки давно уже на честном слове держатся.
