HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
штатными винтиками
штатные длиной 15 мм, на лайтинге 18 - чуток смутило
Что было под рукой. Если и суждено быть им срезанными, то все равно раньше чем выкрутятся целиком.
Подскажите пожалуйста- подсоединяю аккумуляторы к регулятору в последовательном соединении,которое выдает 4S,включаю пульт и регуль,рег начинает пропикивать 4 раза,выключается и тут же загорается желтый диод…В чем может заключаться проблема?
В заранее спасибо!)
В заранее спасибо!)
регуль не видит нейтрального положения, нужно откалибровать.
скажите пожалуйста какая резина встанет на эти диски???
standard MAXX sized
Судя по описанию - они стандартные монстровые 3.2". Но я-б не рекомендовал бэдлоки, темболее на флюкса… темболее на КонверССа.
Лучшн вот такие возьми amainhobbies.com/…/RPM-Revolver-Monster-Truck-Whee…
Какие нужно поставить хексы, что бы избавиться от розовых вставок?
чем не угодили вставки?
эти хексы вроде все с выносом… поэтому они не помогут… эт моё мнение.
как вариант можно вернуть родные оси и на них поставить хексы с выносом чтобы сохранить ширину…
Судя по описанию - они стандартные монстровые 3.2". Но я-б не рекомендовал бэдлоки, темболее на флюкса… темболее не КонверССа.
а чем плохи бэдлоки??? и почему на конверс нормально???
а никто не делал случайно топ поломок саважа?)
и что на счет этого комплекта? брал кто? или есть более дешевая и крепкая замена
Бэдлоки кроме красоты ничего не несут в себе… резину держат весьма посредственно, отверстия под винты и сами винты достаточно легко срываются, разбиваются… как-то так… Ну а проРПМ пластик ты наверн сам в курсе 😉 так что для башинга будет самое то.
ссылка битая…
Бэдлоки кроме красоты ничего не несут в себе… резуну держат весьма посредственно, отверстия под винты и сами винты достаточно легко срываются, разбиваются… как-то так… Ну а проРПМ пластик ты наверн сам в курсе 😉 так что для башинга будет самое то.
а почему на конверс можно???
Я как-то не правильно выразился… На конверс я их как раз НЕ рекомендую. Зная как вы на Науке отрываетесь…
вот ТАКИЕ заказал=) pro line порадовали меня вот ЭТИМИ колесами, по асфальту самое то, но на траве конечно буксует на месте=)
кста у меня на одном колесе порвалась резина, небольшой такой разрыв, это можно как-то починить или склеить???
ссылка битая…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYDN6&P… поправил)
думаю дешевле и крепче ты не найдешь.
а ломается эта запчасть вообще? стоит ли прозапас брать?
ломается все=) и запас запчастей всегда не плохо иметь, но данная шестерня на сколько я знаю не имеет свойства часто выходить из строя, если и будешь иметь одну про запас хуже от этого не будет!
не стоит, нужно очень постараться чтобы эта пара испортилась.
Лучшн вот такие возьми www.amainhobbies.com/product_...ableMaxx-Black
вроде как вылет не стоковый по ссылке
кто скажет, чем лучше разрыв резины склеивать? Разрыв проходит в центре колеса!!!
Скорее всего ничем. С боковыми порезами заклеенными народ еще ездит, но порез протектора скорее всего порвет покрышку на больших оборотах.
В виде эксперимента можно попробовать намазать изнутри сырой резиной, приклеить заплату и вулканизировать, т.е. так как раньше клеили камеры… но будет ли это действенно не знаю.
Привет всем. Стал на прошой неделе обладателем саважика флюкс. На второй день в заднем дифе разорвало шестерню. Купил ремкомплект в хо, оставался последний у них. Перебрал все шестерни, смазал, залил дифф маслом. Сегодня покатал его, все ок. Для тех, кто как и я впервые разбирал диф нашел поленое виде, правда только сегодня) Его бы вчера мне, было бы в разы легче все разбирать и делать.
А чего это вдруг тем более? ))) Ладно уж (хотя больше согласен, чем нет))) - Руслан на своем гонял с аксиаловскими бедлоками и на Биг-джо… Правда пока шурупы не сменил - резину вырывало, ага… 😉
О том же подумал +1 Опять велик изобрести хотим)))
Насколько я понял, он их в итоге приклеил 😃
Сашулька конверсОв не видал в живую, он флюксика ростит…)))
