HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
скоро еще такие диски приедут www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVCA3&P=7
а я почему-то такие заказал www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVCA5
у тебя проверенный вариант?
мой вариант с стандартным вылетом, а твой с широким
ЕЩЕЕЕЕЕЕЕЕ
Вчера почитал про то что у alex300 полетели шестерни, это натолкнуло меня проверить дифы, как оказалось не зря, полетел подш в заднем дифе, все оперативно заменил, поменял маслишко в дифах, все почистил:) вообщем готов к выходным:)
ЕЩЕЕЕЕЕЕЕЕ
Блин вообще зачетный видос!!!
Если набрать в ютьбе E=converSS - много хорошего выпадет) А если ( если кто “поиском не умеет пользоваться”)))) зайти к автору видео - там еще больше видюх)
Народ, нужна помощь. Приглашаю в соседнюю ветку.
Азь есьм синий )))
где?
посмотрел его канал, маловато там видео про саваджика. Хотелось бы глянуть как наши ребята башут, а то в основном забугорное видео.
Я думаю наши ребят башат аккуратнее, учитывая какой геморрой с покупкой запчастей =)
В Москве купить запчасти проблем нет… На Саваж есть все и знаю несколько человек, кто свои машины вообще не жалеет… Роликов полно (в том числе и тут выкладываемых), но надо искать - канал для вас никто делать не будет)
где?
вот тут www.youtube.com/user/TheBrainStorno/
полистай страницы там
ты зря так думаешь!!!
нет никакого геморра с з/ч, все что часто ломается есть в запасе, либо есть в запасе у кого то из друзей)))))
ЕЩЕЕЕЕЕЕЕЕ
Всем привет.
В наличии Savage XL. Бывший ДВС. Сейчас осталось все, кроме ДВС движка.
Хочу собрать конверсию.
Вот что должно получиться на выходе из моего монстрика. (форма)
Набросал в Excel с картинками заказик и вопросы.
Все картинки в файле в нормальном качестве и могут спокойно растягиваться для просмотра.
Но есть куча моментов и вопросов.
Прошу покритиковать, дать советы, комментарии.
Сори за не совсем форумный формат, но так проще считать.
Ссылка на файл
Ну и в привычном формате, но все же вполне информативно:
1. Мотор
Оптимальный на мой взглад моторчик под комверсию в почти 5 масштаб
2. Пиньон
Посоветуйте. Какое кол-во зубов оптимально для 8-5 масштабов???
3. Крепление двигателя
4. Блокировка слиппера
Пожалуй для меня самый актуальный на сегодня вопрос после подбора спойлера и LiPo – шек.
Есть коробка от XL – 3 ступени и реверс. Но хочется конечно более быстрый переход к задней передаче и меньше гемора с коробкой. Но многие отговаривают.Есть и ярые поклонники центр-го дифа. Хочу услышать ваше мнение «+» и «-».
Вообще, витает идея, как нибудь внедрить потом раздатку с понижайкой (может быть от Sаммита)
Но это на уровне дикой хотелки. О реализации я пока не думал детально.
5. Рама
6. Защита днища
Может не подойти на эту раму. Но я «припаяю» )
7. Крепление батарей
(как я понял, она ставиться внутрь рамы и на нее крепятся LiPo-шки липучкуй-лентой или стяжками разными. Идея понравилась очень. Центр тяжести + защита от боковых ударов. В таком случае бокс под батареи не нужен???
8. Моторама
В описании сказано, что она длиннее стока. Надо ли оно мне? Есть сток от XL.
9. Крыша
10. Плата крепления серв
11. Savage Bulkhead Brace conversion kit
Сомнительная фича. Подискутируем на тему полезности?
13. Рычаги-2 (3 шт) 1 на запас
14. Конверс под прямоходы.
Пожалуй второй по значимости вопрос.
- Дорого.
- Цвет хочу серебристый.
- Может проще взять россыпью?
Кто то уже собирал набор – дайте ссылки на нормальные детали. Пока что стоит сток подвеска от ХL
Далее то. Что хотел бы получить, в качестве совета, от вас.
Бабочка – хочу на подобии той, что на фото вначале поста, но, что бы можно было внедрить в нее лосевые большие люминевые Аммортизаторы.
Сответственно требуется: -
Ссылка на бабочку
Ссылка на аммортизаторы: лоси или аналог (с регулировкой высоты) –
Нашел такие
Но походу они не подойдут…
Ссылка на необходимые запчасти для крепления аммортизаторов как к бабочке, так и к рычагам 9если требуется)
LiPo. 6С . Не понимаю в них пока ничего. Посоветуйте.
Отдельное «мерси» тому, кто поможет разобраться с БЕК-ом. Что это и с чем его едят?
На сколькоя понял – через него питают сервы от бортовых Липошек. Но вот как его выбрать и что еще надо докупить из проводов, датчиков и коннекторов для конверсии я не знаю.
BMS-616MG+HS Super Strong Servo (Mos-FET) for buggy 10.2kg / .12sec / 46.5g
Turnigy Digital metal gear servo 60g/15.8kg/.17sec
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Если в 5-й, то я бы посмотрел на двигатели 1717 или от ХО-1
А в чем именно сомнение?
- Конверс под прямоходы.
Я бы так не обозвал. Это конверс для занижения подвески и лучшей управляемости. Если нужны прямоходы, то только их и берите. Любой цвет превращается в серебристый за 10 минут.
- Ссылка на аммортизаторы: лоси или аналог (с регулировкой высоты) –
Нашел такие
Нужны амортизаторы от LST/LST2/XXL (например, можно найти дешевле, просто первая попавшаяся ссылка) + пружины на них пожестче (желтые родные).
- Отдельное «мерси» тому, кто поможет разобраться с БЕК-ом. Что это и с чем его едят?
Что это можно узнать бегло пройдясь по форуму поиском, а ставить его лучше в любом случае, это снизит нагрузку на регулятор. Довольно популярен Castle Creations CC BEC 10A 6S
В ХО -1 помоему как раз мамба и стоит. Проверю. По 1717 - поиск выдает все от Мерсебес Бенс ))
При том, что рама переводит меня почти в 5 масштаб, ходовка остается от саважа. На сколько мне известно, мамба легко рвет ее (со временем), а если двиг будет мощнее - ИМХО прощай чашки, кости и т.д.
В том, что данный узел за пару лет владения саважами у меня не накрывался ни разу… При этом у меня стоит сток!
Видимо я потерялся в понятиях. Прямоходы - это рычаги (от RPM например) а аллюминий из набора - это элементы подвески??? Help )
Спасибо! Учту.
Кстати, я постепеннообновляю Excel файл на Дропбоксе и вношу в него ваши замечания.
Если его перескачать)) , то там будут новые данные.
и снова всем привет ! есть желание заказать с сайта rcecho.com/RCS-Model-Bearing-Set-for-HPI-Model-RC-… НО 10x16x5 это не MR1016-2RS (Outer Diameter: 16mm / Internal Diameter: 10mm / Width: 4mm) x 2pcs
ОНИ Чо наЁ…ют ???
Castle 1717 больше и мощнее стоковой мамбы, но их вроде сняли с производства (можно на ебее попробовать погоняться за остатками), аналог на сегодня двигатель от ХО-1. На названия не смотрите, слово “Мамба” присутствует у Касла и в электиронике для 18-го масштаба.
То что ходовка останется от Саважа ясно, но учитывайте другой параметр - вес. Усиливать трансмиссию конечно придется.
Ну значит не берите, многие жалуются на этот узел. На мой взгляд лучше сразу исключить возможность поломки, чем потом покупать запчасти и чинить 😃
Видимо да. Прямоходы - это заменитель задних кулаков и с-хабов без возможности поворачивания. Например вот.
Я использую другой ресурс для заметок, закладок для проекта. Пока многое в куче, но со временем оформится в готовые страницы.
Вот это безбашинг!
красные еще жестче 86555
Castle 1717 больше и мощнее стоковой мамбы, но их вроде сняли с производства (можно на ебее попробовать погоняться за остатками), аналог на сегодня двигатель от ХО-1. На названия не смотрите, слово “Мамба” присутствует у Касла и в электиронике для 18-го масштаба. То что ходовка останется от Саважа ясно, но учитывайте другой параметр - вес. Усиливать трансмиссию конечно придется.
Вот на сайте Траксаса нашел:
Traxxas Muscle, Powered by Castle
When the goal is 100+mph, “off the shelf” is out of the question. Traxxas partnered with Castle Creations to develop the Mamba Monster Extreme power system specifically for the unique power requirements of the XO-1. The proven Mamba Monster Extreme System has been enhanced for higher output when used with 6S LiPo power. From its integrated capacitor bank to the proprietary software created just for XO-1, the Mamba Monster Extreme speed control represents the state-of-the-art in big-volt power delivery. The custom Traxxas Big Block brushless motor invites “cubic inches” to the party for massive acceleration and true supercar performance with the largest brushless motor ever offered in a Ready-To-Race model.
Соглаен, лучше перебдеть ))
С ресурсом ознакомлюсь - понравилась идея.
как безопасно нагрузить аккумулятор чтоб проверить работоспособность банок? а то пришли аки, решили перепаять провода на них, и при вскрытии боксов похоже паки повредили, потому что запашок пошел, залил возможные дырки герметиком) вот теперь думаю как проверить, напряжение сутки не проседает пока что
Я имел ввиду, что не все Мамбы одинаковые 😃
На ХО-1 стоит тоже Мамба, но двигатель бОльшего размера (85x50мм вроде), чем стоковый 2200 (68x42мм).
Вопрос у меня еще один. Что представляет из ctmz коробка на Flux-e, я про сток. Она внешне немного отличается от XL и X. Как я понял, в ней всего 1 вал и одна скорость (т.е. шестеренка закреплена жестко), т.е. тормозит он за счет электромотора. Я скачал инструкцию к Флюксу, но по ней непонятно. Дайте номерок запчасти в сборе у коо есть.
