HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
shura2000
aleksey_v75:
почтой вот думаю но как его упаковать? снимать колеса? или вообще разбрать
Купите на почте коробку подходящего размера и запакуйте в нее. Если с колесами влезет, можно их не снимать. Ну и пенопласта дуда напихать или еще чго, чтоб по коробке не бултыхался. Дешево и быстро с нашей почтой точно не будет.
lehuy
aleksey_v75:
может кто проделывал: вобщем разобрал саважика до винтика и хочу всю грязную пластмассу помыть в посудомойке, в т.ч. корпуса дифеенциалов это норм идея или отказаться
Оптимальный вариант - это зубная щетка+бензин.
За 5 минут весь блестеть будет и разбирать ничего не надо.
VALET555
раньше вставлял ершик для бутылок в шуруповерт мин 5-10 и все, сейчас лень уже , если сильно грязный снимаю (двиг.рег.приемник 2 минуты) и на мойку , бесконтактная ,смыл , воздухом продул тщательно и wd суставы все, дома двиг, рег почистил и поставил . узнать о том что он б/у можно только посмотрев снизу
aleksey_v75
ну вот и утро мойка в посудомойке закончена результат на троечку
VALET555:
а что снизу не так?
VALET555
aleksey_v75:
а что снизу не так?
ну как бы больше 3-х лет уже авто, пузо стерто
E32
podshipniki ne stradaiut ot beskontaqtnoi moiki?
VALET555
а зачем лить в подши? она под давлением в них не попадает , все делаешь быстро, пена минуты 2 , мойка 10-20 сек ,и мин 5-7 продув воздухом ну и WD-40.WD-40.WD-40. за все время поменял один подш больной, который начал умирать в дифе от песка
lehuy
Вообщем прыгнул сегодня на своей ласточке на целых 20см(!!!) в верх и приземлился в кучу мягкого как пух снега.
И из задней булки вырвало нахрен с мясом малую шестерню дифа…
Хочу поставить люминь. Ктонить знает,какие люминь булки самые тру?😒
max160878
ребята извените за глупейший вопрос
но тему читаю давно но такого вопроса или не читал или пропустил
во сколько обойдется саваж флюкс с доставкой из-за бугра
ответить можно в личку
за ранее огромное спасибо
всех с прошедшими праздниками
надеюсь на следующей неделе перебраться полностью в эту тему
lehuy
22.320р с аймейна и скидкой в 25 баксов.
Just_Lucky
Народ, помогите советом, уже весь мозг сломал.
Вроде помню где-то вопрос этот поднимался, но не найду точно.
Аппаратура 27 МГц, когда отъезжаю метров на 10 от себя, двигатель начинает дергаться на оборотах начиная от средних и выше. Рядом с собой езжу - нормально и на максимальных оборотах. Начинаю отъезжать - опять начинает дергаться.
Особенность такова, что, чтобы антенну не вырвало, катаю с антенной под кузовом уже почти год.
Вскрывал приёмник, прозвонил антенну от платы и до кончика - нормально, изломов тоже вроде бы не нашёл. Там ведь один провод без “земли”?
Смотрел фазные провода от мотора до рега - тоже вроде в норме, но один провод немного прокручивается в гильзе, пытался немного разжать контакты - практически ничего не изменилось, также крутится.
Другой аппаратурой не располагаю, если за 2 дня не найду проблему, буду вставлять самолётную аппу 2.4 ГГц.
На что грешить в первую очередь, на приёмник или может регулятор помирать (а что модель как на 10 метров уходит от меня начинает дергаться это просто совпадение)?
Ну и какие последствия для электроники могут быть если катать в таком режиме, пока не вылечу?
А, вот ещё идея, надо проверить. Сегодня заменил съеденную двойную шестерню. Могло тоже из-за этого, да?
lehuy
Just_Lucky:
От ничего и до 10 лет тюрьмы,если влетит в ребенка на полном газу…
Саваж просто страшно эксплуатировать на 27 МГц…
Just_Lucky:
Стандартное поведение 27 МГц аппаратуры,у меня даже новая бывало на 5 метрах глючила.
Just_Lucky
ну раньше-то работала)
а так, я стараюсь кататься подальше от всяких детишек 😃
lehuy
Глючит в любых покатушных местах?
Приемник загермечен? В передатчике возможно конденсат,а могли и просто батарейки сесть.
Можно попробовать антенну на саваже поднять вертикально.
Just_Lucky:
Так они черти с окрестных дворов обычно сбегаются как зомби…
Just_Lucky
Приемник гермечен и находится в сухом месте, батарейки ну ещё разок заряжу тоже, но дело не в них.
Железяка
Поменяй местами провода от сервы и от регуля в приемнике. Снова глючит мотор - значит дело в регулятору (маловероятное проявление) Глючит серва - меняй место катания (кто то стал мешаться помехами) или проверяй апу или приемник. Если есть возможность возьми у когонибудь комплект на 20мин попробывать.
Jozyk
господа, не забывайте о технике безопасности. от миниревы вреда может быть достаточно окружающим, а мы вообще саваж катаем. это не менее страшно чем tRex 700… 100 км и 10 кг массы, простите, но ноги поломает и не спросит кушал кальций или нет… думать надо не только о себе. на стоковой аппе саваж даже не выгуливаю на улице. с буллетом ходил гулял как с псинкой, то за пивом, то за хлебом, то просто в парк. саваж у меня пока только на кольцевой трассе (условной)
и друзья, коллеги. не поленитесь проверить, настроен ли у вас фейл сейв. как это сделать, смотрите тут
Grider
Железяка:
или эти www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2S1P_30C.html - только с этими крышки боксов закрываться не будут, надо липучкой перетягивать, зато кататься дольше на одном комплекте.
А мотор и регуль потянут такие акки?
Железяка
А какие противоречия могут быть? Все без проблем будет работать
diver2008
Just_Lucky:
диапазон очень засорен в городах, одни таксисты, с 100W усилителями, чего стоят.
Так что меняй диапазон на 2,4Ггц.
Проблема могла возникнуть из-за рассогласования приемного контура в приемнике.
Just_Lucky
да была у меня аппа 2.4 ГГц, знакомому продал, просил он уж больно настойчиво. Абсолютно согласен со всеми советующими про переход на другую аппаратуру, но что есть, то есть. В ближайшее время закажу себе новую.
lehuy
Возможно глупый вопрос,но все же.
Кузов изнутри алюминиевым скотчем не усиливали? Или армированным?
Just_Lucky
армированный скотч по всему кузову. как это может повлиять?
и почему раньше не влияло?
lehuy
Он может экранировать,были прецеденты.
max160878
Ребята принимайте в ряды
стал счастливым обладателем саваж флакс
и сразуже загерметил регуль залив его в керпич компаудом
и рулевую рейку на люминь поменял
вот пока все
