HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Я не смог в домашних условиях нормальные втулки сделать, нет станка сверлильного у меня, проблемы с центровкой. В итоге выручил меня товарищ с форума и я стал обладателем титановых втулок (ну нет у них другого метала 😃 ). Только забодался резьбу нарезать.
проблемы будут от разъевшихся маслом шариков
ага если только от WD-40
и я стал обладателем титановых втулок (ну нет у них другого метала : ) ). Только забодался резьбу нарезать.
ну и ништяк, я бы тоже сделал, но его покупать надо (заметка на будущее). потому сделал на скорую руку, нержавейку брать не стал, ибо ни к чему она, тут и железяка или алюм сгодится, алюм. тоже было лень далать. т.к. от плиты отрезать полоску пришлось бы.
а резьбу в мелких делать неудобно, я то делал в длинной потом отрезал.
зато попадет молния в саваж, одни титановые втулки останутся =)
Думаю даже пластик 😃
Гдеб его взять еще? Пока только небольшой баллон углекислоты притащил домой
у нас что то типа такого стоит www.mirid.net/wares/8316 но в принципе можно использовать и подобие такх narodnyi.in29.ru/index.php?addition_id=39 домашних. просто потом всю грязь сдувать компрессором либо тряпочкой протирать
Что-то мне подсказывает, что вся прелесть обработки паром состоит в том, что он под давлением 😃
Именно
такими удлиненными чашками расширятся база обычного Флакса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWJ7&P… ? я так понимаю ничего больше не надо.
и я так понял это даст 30 мм уширения к базе?
Да
Не помню точно, но вроде поменьше, величина удлинения получается как раз на длину пурпурной втулки (10-12 мм, дома могу измерить) . Такого хватает на XL-длину. Можно при желание еще хексами догнать и/или дисками с большим отрицательным вылетом… однако широкая модель более усточива в поворотах, но в целом едет хуже.
Неожиданно прокатились сегодня в обед 😒:
Увозил с поля подбитый e-maxx ( у него расплавился пластиковый спур)
было у кого нибудь такое?
не очень понятно, но будто палка куда попала.
Согласен, у друга тоже цикличный звук на его киоши был когда на нейтрали отпускаешь, оказалось подшипник заднего дифа развалился.
А тут по звуку как-будто и правда щепка какая то попала, такой звук появляется если колеса вывесить?
фото ниже причина звука этого, зуб один на шестерне в коробке обломило.
без нагрузки вроде нет звука
У меня коробки нет, тут к сожалению ничего не прокомментирую.
В общем да, ближе к 30мм. Сейчас замерил, втулка 13 мм, но у меня они немного подточены (прим. на 1 мм), чтобы хексы с ХК встали. Получается где-то 28 мм расширение колеи относительно стока. Общая ширина колеи получается 380 мм по привалочным плоскостям хексов в снаряженном состоянии (370 в полностью разжатом и 387 в прожатом состоянии).
именно! тоже сначала погрешил на палку в колесе, поиск ни чё не выявил и погнал дальше, через 2 часа вез тушку домой на шнурке, причина та же что и на фото…
прикольно, не заметил даже.
причина у меня всего этого я понял какая, заменил вчера шестерню на каленую т,к. та стерлась и наверно опилки и отломаные зубья старой стали причиной для отламывания зуба.а ведь хотел промыть коробку, не промыл и вот результат.
классно вам. а у нас все почти в спорт подались, шорты, багги 8, а теперь ещё и в зал багги 10 покупают, вместо рев и саважей, совсем обидно 😦 зову народ побашить, так все как один - то срачка, то на трассу 😦 4я слева, вроде рева? с кузовом парма если не ошибаюсь, из Киева был отправлен, знакомому привозил пол года назад)
по поводу рычагов пока что глухо.
еще раз посмотрел сайт http://flextekrc.com и понял что они собирают пред заказы, если наберется 100 штук, рассылают уведомление о внесении 50% суммы пред заказа, после чего начинают производство в течении 8 недель, по завершении производства просят еще 50% и указание адреса доставки.
а у нас за адекватные деньги получится сделать только такие.
без отверстий на торце (сверлить самим). по сколько штамповка или отливка очень дорого.
еще раз посмотрел сайт http://flextekrc.com и понял что они собирают пред заказы, если наберется 100 штук, рассылают уведомление о внесении 50% суммы пред заказа, после чего начинают производство в течении 8 недель, по завершении производства просят еще 50% и указание адреса доставки.а у нас за адекватные деньги получится сделать только такие.
Самому сверлить вообще не вариант, на 99% точно не просверлишь (прошел на хексах, пришлось работать напильником).
Да ещё и титан сверлить…
Никакого существенного преимущества перед такими же люминевыми такая конструкция титановых рычагов не даст. Вся прелесть рычагов flextek в эластичности, точнее в сочетании прочность/эластичность.
на станке херня вопрос, нормально получится.
так в том то и дело, это титан а не алюминий, он и дает преимущество (любой сплав аллюминия не упругий), тем более что на рисунке конструкция рычага идентична тем что у flextek, за исключением расширения в области крепления амортов. - сравни.
а что на хексах делал? интерестно!
я сейчас собираюсь ворзовские сверлить, под другой пин, стоковый 3мм, не лезет в саважескую чашку (на самом деле удивлен что на ворзе пин толще).
