HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
rubilka
RamR:
А если заморочиться и сделать наклонную площадку под него, чтоб в двигатель провода не упирались…
Заморочился уже, думаю как раз в этом направлении.
Но мгм все же рассчитывают на большие модели, это их промах, мне кажется.
Так же они обновили линейку регуляторов. Все стало еще дороже 😦
Один рег мгм примерно равен четырем мамбам2…
RamR
Хм… Ну а не лучше ли тогда 4 мамбы взять, в кирпич залить и кататься лет 5 )))
Мой сава с блюром залитым обычным термопистолетом уже и в речке побывать успел, и в озере ))
rubilka
RamR:
Когда я заказывал, было 2,5 мамбы 😃
Пока не испытывал еще. Ждем выходных и погоды 😃
5213
господа! корпус дифа…пластиковый где можно заказать? вроде везде отсутствует.
а то из металлического быстро винты выкручиваются.
rubilka
5213:
Стукни в личку 😃
А фиксатор резьбы не спасает?
Pashka-Moscow
Подскажите, кто нибудь ставил центродиф от Super 5SC Flux?
Daiver
Други, а поломанных задних прямоходов ни у кого нету случайно? Если вдруг у кого завалялись, может сможете выслать, не за спасибо разумеется 😃
rubilka
Pashka-Moscow:
Много о нем наслышан , но так и не смог найти. Кинь его номер плиз, или ссылку на него.
Pashka-Moscow
rubilka:
Юра, что слышал?) положительное хоть?
вот
Стрелками пометил новые детали, которые понадобятся
rubilka
Pashka-Moscow:
вот
Слышал " зачем заморачиваться с альзой - поставьте от 5sc". Насколько я понял, никто так и не поставил 😃
Pashka-Moscow
rubilka:
гы😆 вот и мне так же ответили)))😆
Vitamin
Обсуждали уже немного, атседа и чуть ниже
На мой взгляд дороговато выходит и не нравится, что много компромисных решений (проставки, шайбы), чтобы запихать центродиф в уже существующий корпус…
Поэтому высказывание “зачем заморачиваться с альзой - поставьте от 5sc” я бы перевернул наоборот 😃
RamR
Есть вопросик небольшой…
Остановился кулер на блюре (был соединен “на постоянку”). Регуль у меня залит в кирпич, потому разобрать его не представляется возможным.
Ничего страшного с регулем не случится? Да и холодает уже с каждым днем…
FaustV
RamR:
Нет,но лучше кулер отрезать,может коротнуть.
Vitamin:
А этот диф в альзовскую раму не влезит?(С какой нибудь более большой шестерней?)
Vitamin
FaustV:
А чего в нем такого волшебного? Обычный 4-х сателлитный диф. Чтобы он встал в альзовскую раму, надо докупить к нему спур и чашки 8мм. Легче сразу купить центродиф от Ворзы или Хот бодис. В принципе если хочется сэкономить и есть в наличии запасной межколесный диф, то можно просчитать вариант замены на нем шестерни и чашек.
shura2000
Я собрал себе коробку как у 5sc, но не собрал еще машину, на которой она будет ездить. 😃
Хочу шоссейного саважа сделать. с очень низким центром тяжести.
miwa
Хелоу.
Требуется помощь. Купил я значит конверсию своему саважу 4.6, все сделал, все поставил, готов к звездам радостный. Мотор поставил мамбу 2200, рег езран 150а про. Пин/спур 17/47
Прошел катать. Едет хорошо, козлит на раз два. Но он медленный. Даже очень. Казалось что двс даж быстрее был…крч я разочарован…что посоветуете? Есть пин на 20, но боюсь его ставить, тк как мне Кажется, мотор греться будет.
Катал на 4с
rubilka
miwa:
Хелоу.
Катал на 4с
20т - родной пиньен флакса. Поставь- попробуй!
shura2000
miwa:
Лучше пробовать, чем гадать. Родной спур флюкса 44.
antonbaton
Ахтунг 😃
Нежданно-негаданно обнаружилась “детская болячка”, хотя раньше, вроде никто не жаловался, НО:
Трасса (укатанная грунтовая трасса, в парке, местами с небольшими неровностями, из-за корней деревьев, но в целом “быстрая” трасса):
В эту субботу после покатушек на 4S, получился такой казус:
это удлиненные чашки, из комплекта HPI XL
На фотках, хорошо видна реализация установки, НК хексов, гайка М5, обтачивалась на дрели, до внутреннего диаметра хекса, а затем накручивалась на ось с красным тредлоком, сама гайка не обмазывалась тредлоком и имела люфт порядка нескольких микрон, т.е. гайка являлась исключительно дополнительным упором для хекса…
Самое интересное, что у товарища на подобном Саваже XL, но с короткими чашками + стандартными гайками, произошла такая же история?!
На следующий день, у товарища, лопнула еще одна короткая чашка, в таком же самом месте…чудеса))
Итого за 2 дня: -1 удлиненная чашка, -2 короткие (стоковые) чашки
ПС. Мысли конечно же созрели, как навсегда решить подобную проблему, после воплощения выложу отчет (но этот вариант будет “работать”, только с удлиненными чашками)…
rubilka
antonbaton:
Ахтунг 😃
Нежданно негаданно обнаружилась “детская болячка”, хотя раньше вроде никто не жаловался, НО:
На фотках, хорошо видна реализация установки, НК хексов, гайка М5, обтачивалась на дрели, до внутреннего диаметра хекса, а затем накручивалась на ось с красным тредлоком, сама гайка не обмазывалась тредлоком и имела люфт порядка нескольких микрон, т.е. гайка являлась исключительно дополнительным упором для внешней стороны хекса…
На следующий день, у товарища, лопнула еще одна короткая чашка в таком же самом месте…чудеса))
Уже ругали и ссылки давали 😃
Ставь хексы как у меня в дневнике описаны - с ними не должно такого быть
antonbaton
rubilka:
Да, я в курсе про такую реализацию, еще с savage-central.com
Идея будет подобная, но более надежная))
lehuy
antonbaton:
Нихрена се,да об этой проблеме кричали во весь голос.
dshubin
Народ, подскажите… есть у Саважа вот такая деталька:
Пришла она мне и … с дуру я не померил отверстие заранее (хотя на тот момент и мерить не чего еще было) в которое оно будет вставляться 😦 В итоге не подошло. У этой внешний радиус 16 мм, а мне надо 14 или чуть меньше, при этом кость от флюкса стандартная идет.
На сайте написано, что размеры 8x11x44 мм. Первое и последнее - понятно… а вот 11, это внутренний радиус под кость?
Подскажите, как подобрать (а может кто и ссылкой поделится) подходящий вариант, чтобы по сути тоже самое, но под 14 мм, а не 16…
