Внесу смуту: а что если закручиватькрышку с задвинутым штоком, чтоб при его вытягивании он втягивался на половину?
Те же яйца, только в профиль… Для игрушки думаю никак не повлияет, но для 1/1 упирается амморт именно при сжатии, чтоб до “пробоя” не доводить по возможности.
Вот наконец и пришел мой саваж. Что с ним делать?😃 … В первую очередь. Разбирать и смазывать как саммит или не обязательно такое первое ТО? Хватит только пару поменять и защиту поставить?
Andreytiger
превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
поэтому здесь: Welcome))
За время разработки конструкция сильно упростилась в угоду стоимости изготовления.
Металлическая часть из 8мм Д16АТ. На фото вариант для инновейтовских амортов с рассверленными до 4мм нижними шарнирами (нарисовал на всякий случай и под обычные бигборы). Пластиковая вставка из 10мм капролона, в двух вариантах - для стоковых кулаков и для интеджевских прямоходов (чтобы убрать пластиковые втулки-проставки). Рычаги удлинены относительно стока на 10мм, для избавления от длинных осей XL (порочная конструкция - большая нагрузка на внешний подш кулака). Кости пришлось использовать от FLM длиной 136мм. Также удлинил верхние регулируемые рычаги и рулевые тяги. Рычаг полностью универсален (если использовать пластиковые вставки под кулаки).
Вес одного рычага в сборе получился 78гр., что на 38гр. тяжелее стока (в моем случае на 26гр., т.к. использовались кронштейны под лосевые аморты).
Ну и собственно ради чего все задумывалось 😃
впереди полевые испытания… они покажут где голова не додумала 😃
я в них вижу главной проблемой то, что и на обычных аллюм рычагах: при ударе унесет не тока рычаг но и булку, а возможно и гп с диффом. хотя я не знаю как это, ломать рычаги())))) а вот булок наломал штук 7-8
У меня только алюминь рычаги загибает,булку не ломает.
Катаю уже год на сломанной и с титановыми распорками.
хм
Александр (shura2000), ты в это посте пишешь что поставил коробку от super 4sc flux, а расскажи что там внутри, если можно с фото. и какое передаточное соотношение получается? как у стокового флюкса? и где брал коробку?
я так понимаю, что бы там добраться до центро дифа надо тоже пол машины разобрать?
p.s взрыв схему видел
Фоток нету.
Собирал по частям по взрыв-схеме
передатку не считал.
Спур поставил Робинзоновский, ось спура стандартная флюксовая. Корпус дифа и сателиты стандартные флюксовые. Шестерни все стальные. Чтобы добраться до дифа, нужно снять коробку.
Сколько по деньгам, не считал. Но не дешево.
а мотор какой стоит? если торк 2200, то вопрос греется или нет?
Для этого и делались комбинированные. Помимо эластичности, пластиковая часть должна обламываться при запредельных нагрузках… во всяком случае так задумывалось, практика покажет… если что можно будет задать зоны слома.
От разрушения булок хорошо зарекомендовала альзовская защита.
мотор леопард 2150. не греется.
Виктор, я так понимаю вы собираете вторую шась? А на Гадюке тестите?
Инновейтовские аморты за 120 евро по 4 продаются или по 2?
Не, это Гадюк 2.0 😃 первый тоже достойный, но я его перерос, он будет впоследствии собран и продан…
Виктор, каой прогой пользуетесь для работы с 3d моделировкой?
Солид воркс
скоро у тебя будет идеальный SAVAGE .Вопрос “когда” и “сколько” фантиков будет стоить UPGRADE
Идеального ничего не бывает 😃 всегда что-то можно улучшить. На вопрос “когда” не смогу ответить, т.к. в планах еще батарейный отсек и бабочки заниженные. Даже не начинал еще разрабатывать. Вопрос “сколько” тоже непростой, дабы не засорять тему, лучше в личке.
Сломал сегодня передний рычаг нижний,что удивительно сломал не как обычно в месте крепления к поворотной части ступицы скажем так а по полам. Фотки выложу завтра ещё не разбирал. Было у кого такое?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4acded253df95500777693f2":{"_id":"4acded253df95500777693f2","hid":54704,"name":"VALET555","nick":"VALET555","avatar_id":null,"css":""},"4b4e25c73df9550077765d10":{"_id":"4b4e25c73df9550077765d10","hid":59450,"name":"НИКИТОС","nick":"НИКИТОС","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4fe1a9c43df9550077743178":{"_id":"4fe1a9c43df9550077743178","hid":121241,"name":"Oliv","nick":"Oliv","avatar_id":null,"css":""},"503ef9893df9550077740703":{"_id":"503ef9893df9550077740703","hid":124623,"name":"Romantsoof","nick":"Romantsoof","avatar_id":null,"css":""},"5060d88c3df955007773f7e8":{"_id":"5060d88c3df955007773f7e8","hid":126206,"name":"Andreytiger","nick":"Andreytiger","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"50eca16f3df955007773bdb5":{"_id":"50eca16f3df955007773bdb5","hid":133032,"name":"Totoxa","nick":"Totoxa","avatar_id":null,"css":""},"51ffd0ed3df9550077733bd3":{"_id":"51ffd0ed3df9550077733bd3","hid":168301,"name":"RamR","nick":"RamR","avatar_id":null,"css":""},"52aae1d73df955007772ecb2":{"_id":"52aae1d73df955007772ecb2","hid":189644,"name":"Панчо","nick":"Панчо","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1506850,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":14000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
