HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Avet
lehuy:
с помощью тонкого сверла дремеля и отвертки типа звездочка,тупо забил в высверленное отверстие
Ну вот и хороший способ для мягкой нержи. Сверлить меньшим диаметром и забивать что-нибудь хорошее туда, чем потом можно будет открутить
lehuy
Нержа хоть и мягче стали,но тонким сверлом сверлится очень плохо.
На 1 винт ушло 2 свела,сломались от излишнего нажима.
Легче использовать нормальный крепеж,толстый или крепкий. Пусть ржавеет,зато нервы не портит. Наборы от рс скрю больше покупать не буду,помимо поломок у них еще одна проблема - шляпки у винтов большие,а посадочные места под ключ мелкие,сворачиваются за 2 секунды.
SPIRITUS
Нержа варится сваркой, так что можно попробовать приварить к огрызку электрод замкнув на КЗ и за него попытаться вывернуть. Иногда спасало, хотя способ не для слабонервных и не всякая нержа надежно варится. Впрочем на мелких болтах варить необязательно. Обычно хватает просто воткнуть электрод на секунду 😉
Способ применим только для выворачивания из алюминия!!!
idk
chukey:
Могу помочь с переносом и созданием площадки, выделю место на серваке и поддомен savage.rclook.com
как заполнится инфой, свяжусь.
Grider:
А у вас случайно список заказа нигде не сохранился?
лично мне не нравится нержавеющий крепеж, слижком мягкий, покупаю высокопрочный (черный) “крепеж” - он же магазин, хоть шестигранники не срывает и винты не гнутся от приземлений, один минус - ржавеет, но это только визуально иногда не приятно, зато практично.
Grider:
Кстати,в тему крепежа. Никто сет от Innovative не брал?
вот вот, тоже самое, только именно те и столько сколько нужно, а не набор 😃
Vitamin:
Высокпрочка не везде полезна, пусть лучше винт загнется, чем разорвет деталь какую-нить.
это какую например?
Avet:
Тогда вопрос, если нержа мягче и она поломается,
как сказал Виктор нержу не ломает, а гнется она оч хорошо.
Avet:
На крайняк высверлить винт и пройтись метчиком большего диаметра - и можно дальше юзать детальку(рас уж такие случаи не частое явление).
в алюме ничего не выйдет, скорее сверло в сторону мягкого алюма уйдет чем в винт, если уж получилось то это крупно повезло, пластик расковырять можно.
Avet:
Все ясно, спасибо. Эту инфу неплохо бы в ФАК добавить. Уверен, пригодится многим.
кусачками за остаток винта, если такой имеется.
SPIRITUS:
не у всех есть сварочный полуавтомат.
этот способ не применим к мелким винтам м3, м4… а винты м6 где уже это реально, только на 1/5 можно найти
в видео говорилость про шпильку, шпильки в подавляющем большинстве - хрж оцинковка. и диаметр 8 или 10 был.
из забугорных магазинов могу посоветовать www.accuscrews.co.uk и шлиц torx
SPIRITUS
idk:
Этот способ применим к винтам разным. Я выворачивал так и 2мм и штифты совсем крохотные вынимал из пазов. Просто там не надо обваривать, а тупо втыкаешь электрод(полуавтомат совсем не обязательно). А то что говорилось про шпильку, так извиняйте, я не побегу сейчас снимать видео как выворачивать винтик конкретно из булки))) Привел то видео что есть под рукой.
ЗЫ У кого есть опыт, не только сварку используют. В некторых случаях берется кусок провода, гвоздик и на секунду подключается все это к старому АКБ от авто 1:1 😉 Но это только для опытных !!!
Vitamin
idk:
это какую например?
Например рычаг пластиковый.
SPIRITUS
idk:
А мне нравится…Если необдумано использовать где попало, может оно и слишком мягко, но если использовать там, где это имеет смысл, например в пластике, там где не силовой крепеж, там где деталь не на одном винте висит а на нескольких…ну просто шикарно. И таких винтов в моделях большинство. А там где гнет, можно и сталные воткнуть, тут уж у того кто втыкает голова должна быть 😉
lehuy
Vitamin:
Из рычага спокойно выбивается и стоят они не дорого.
Vitamin
Не в выбивании дело. Каленый винт ломал мне RPM-рычаги, нержа нет. Рычаг по-любому стоит дороже рублевого винта и менять его несколько сложнее.
lehuy
Никогда о таком не слышал. Какой винт? Который аморт крепит?
У меня максимум винт из уха вырывало.
SPIRITUS
idk:
Опять вам рекомендую чуток подумать и тогда все становится чуток проще. Есть например такие варианты как кондуктор для сверления и пазов 😉
Ну а если руки не дрожат, то достаточно алмазного бура и пол часа времени, просто аккуратно и неспешно точить и никуда в сторону не уходит. Уходит если сдуру нажимать сильно 😃 Да и нержа относительно мягкая, вот если высокопрочный болт все же ломанется, то его и высверливать будет не легко)))))
Vitamin
lehuy:
Завтра с утра поеду на помойку винт тот искать с рычагом 😃
Владимир, остыньте. Я все попутал, раз у вас такой ситуации не было, значит ее не было никогда.
lehuy
А с чего вы взяли,что я напрягся? Я абсолютно спокоен.
Вы думаете,что я как тот знаменитый немецкий пацан за компом ору? 😆
В нашей тусовке катает 4 саважа уже много лет,никогда ни у кого такой проблемы не было и на форуме я об этом не слыхал. Скорее всего рычаг бракованный.
idk
SPIRITUS:
за такое надо грамоту “Левша 21 век” выдавать, минимальный диаметр электрода 1,5 это все же крупновато.
а прислонять гвоздик не всегда он прилипнет так хорошо. а если винт сидит на фиксаторе, то это действительно проще паз сделать под прямую отвертку, только вот паз в винте м2 будет немного меньше его диаметра.
SPIRITUS
idk:
Саш, я достаточно криворукий, но у меня получалось. Тем более что нам не нужен красивый шов варить, так что электрод затачивается на наждаке до любого диаметра 😉
Фиксатор резьбы полностью выгорает при сварке.
Grider
Grider:
Кто с доллархобис имеет опыт,скажите,есть смысл брать через посредника. А то доставка у них огонь. В мой город она стоит 500-700р за каждую деталь,даже если это ерунда какая нибудь,которая ничего не весит.
Может кто нибудь ответить? Заказ горит.
BeetleDji
Grider:
Брал через них неоднократно, доставка и правда не самая бюджетная. Заказывал с сайта, dhl вышла самая дешёвая, шло 16 дней
Grider
rubilka:
Есть тема соответствующая:
rcopen.com/forum/f23/topic322304
Есть то есть,но еле живая. И подобных вопросов ни у кого не возникало. Раньше видимо дешевле была доставка.
Pashka-Moscow
Grider:
всегда там такая доставка была
shura2000
Сделал себе защиту задних карданов. Для стоковых рычагов
mashkin
shura2000:
Александр, вы художник!
Dantarion
shura2000:
вероятнее всего, внутренний кусок придется еще покоцать. у меня постоянно отваливался, маловато места в стоковой раме. в итоге пришел к конструкции попроще;)
chukey
Сделал вчера свет на свой Савыж… Подключил наконец таки бек, свет через свич и все через отдельную батарею Rhino 610 3S…
www.youtube.com/watch?v=LanEuA1FYNA
Аппу Turnigy 3XS первый раз подключил еще не разобрался с настройками
