HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
потому что гугл “жуки” сайты свои не включают в свой поиск, и еще многое другое, надо переносить об этом подумаю позже когда полностью закончу его.
Могу помочь с переносом и созданием площадки, выделю место на серваке и поддомен savage.rclook.com
Big joe колесики ни у кого не за валялись
На саваж биг джои? Они тонкие и слишком мягкие.
И большие и тяжелые и зимой не едут.
А у вас случайно список заказа нигде не сохранился? Буду очень благодарен. Можно в ЛС.
Не, не сохранился, но он простой. Весь номинал под внутренний хекс М3 и М4 с разными головками, который есть в наличии по 10-30шт. каждого наименования 😃 ну кроме совсем больших (больше 70мм).
Хочу большие колеса, пока больше ничего не нашел.
Pro-Line: Trencher X, Trencher 40 size, Blockade
Это разве большие? Вот большие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCWE8&P…
А откуда заказываете ? Ато я ничего нормального найти не смог в нужные сроки, на пару крепежей потратил тыщи 3-4
Насколько я понял,тут все в основном берут в папаболт.ру
Именно. Можно поискать еще магазы крепежа в инете поближе к вам.
Благодарю:)
Кстати,в тему крепежа. Никто сет от Innovative не брал? А то они буржуи пишут что шибко крепкие у них болтики.
Папаболт знаю, но не стал там брать как раз потому, что вы как то говорили, что они торгуют не очень качественной китайской нержой и вы сами заказываете из-за границы
Высокпрочка не везде полезна, пусть лучше винт загнется, чем разорвет деталь какую-нить. Я применяю только в некоторых местах. В Москве есть магазы и с таким крепежем (Николай (colsil) может подсказать), думается мне выйдет дешевле.
Что-то вы путаете меня с кем-то. Я заказывал единственный раз за бугром крепеж от РСКрюз на миниРеву. Винты были такого же качества как и в папе. Нержавейка по-любому более мягкая, чем сталь. Если нужна прочность, то либо сталь и мириться с ржой, либо титан и мириться с ценой 😃
Не поленился и нашел таки сообщение 😃
Цитата: “А он даже здесь весь ОТТУДА Папа-болт торгует китайской нержой. Тут момент какой, нержа мягче каленых из чернины, поэтому и срывает головки быстрее. Если этот момент учитывать, то нормально. Я например практически полностью перешел на винты с цилиндрической башкой - их сорвать в разы сложнее. Альтернатива - титан, но стоят как крыло от Боинга…”
Это из комментариев в дневнике 21.09.2014 16:02 😃 rcopen.com/blogs/74389/19437
Ну и где я здесь сказал, что
? Если я как-то неправильно выразился и ввел в заблуждение, то прошу прощения. Хотел сделать акцент на мягкости крепежа из нержавейки…
Да это просто я не так понял) мне почему-то показалось, что “ЗДЕСЬ” имелось ввиду на вашем саваже(что крепеж на нем из-за границы куплен). А про китайскую нержу сделал вывод что она не очень, ну рас уж китайская)))
Короче из разряда “сама придумала, сама обиделась”
Спасибо за разъяснения, теперь все встало на свои места!
Тогда вопрос, если нержа мягче и она поломается, оставив часть себя внутри детали какой-нибудь. Ее потом реально как-то вытащить, не испортив эту самую деталь ?
М4 можно экстрактором вытащить,М3 выбивать из пластика.
ИМХО крепеж не должен ломаться никогда,пусть все вокруг рассыпается,но только не винт.
Я чуть все на свете не проклял,когда в лосевой люминь булке сломался говновинт М3 и застрял там.
Из пластика штук 10 М3 выбил,из люминя 2 еле вытащил и больше такого не допущу.
У меня обычно гнет их (нержу), обрывало один раз вроде бы. Трудно подсказать можно ли будет вытащить, слишком много факторов разных (где, как, что, в каком месте сломало и т.п.)
Вот к тому то и мой вопрос, боюсь попасть в такую ситуацию. Раз уж Виктор берет мягкие винты, то может он знает как справиться с последствиями их применения.
Если вин из нержавейки и место нагруженное,то рассверливаем до М4,или используем стальной.
У меня на лосе уже штук 20 М3 пополам разорвало от рс скрю,больше всего в месте,где булка к деке прикручивается,тупо шляпки отрывает. Раньше булки выкидывал,потом приноровился выбивать остатки. Последней каплей было отрывание шляпки в люминь булке,которую тупо уже не купить.
Уже хорошо. Значит их мягкость оправдана стоимостью. На крайняк высверлить винт и пройтись метчиком большего диаметра - и можно дальше юзать детальку(рас уж такие случаи не частое явление).
Не больше, чем все. Мягкий крепеж как раз и использую, чтобы избежать случаев обрыва - гнутый винт можно выкрутить довольно просто, обломанный - часто с большим трудом или никак. Высокопрочный каленый крепеж обломить больше шансов, чем нержу.
Выкидывать так просто булки и брать новые - та еще щедрость по отношению к их производителю)
А выбивать как именно ? В двух словах плиз.
Все ясно, спасибо. Эту инфу неплохо бы в ФАК добавить. Уверен, пригодится многим.
С противоположной стороны(если это возможно) большим молотком и тем же самым длинным М3 винтом.
Стучать приходится сильно и довольно долго даже для полуторасантиметрового огрызка.
Из люминя 1 раз вытащил с помощью тонкого сверла дремеля и отвертки типа звездочка,тупо забил в высверленное отверстие и осторожно выкрутил. Со вторым не прокатило,пришлось полностью высверливать и резать М4.
