HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
сенсор слишком уязвим
4й год на сенсоре шпарю, жарю по жести и зимой и летом, купался он от души - ни разу не было проблем с герметичностью.
разница между сенсорная система и безсорная ну настолько мала
Настолько велика что когда я ее только поставил, чуть не уписался от радости! Но надо сказать, что если вы только и делаете, что носитесь газ в пол, то сенсор не нужен. Я в принципе как раз ношусь в основном, но иногда оч приятно покраулить и радует что есть такая возможность.
во первых бережет не только трансмиссию но и сам рег.
А я на своем саважа настроил на аппаратуре замедление канала газа, если грамотно подобрать значение, то не вызывает никаких негативных последствий, но когда быстро шпаришь и вдруг резко тормозишь, то вероятность исполнить кувырок вперед сильно меньше + нагрузка на трансмиссию падает
Видео с такой же проблемой уже выкладывали, вот ссылка
Адовое видео, жесть какая то. Тут проблема явно механического характера, такое ощущение что слипер не схватывает…
Точно не он,затягивал на полную,ничего не изменилось.
Если б была бы механическая,был бы адский нагрев как минимум рега.
Понятней не стало 😃 Действуйте методом исключения. Снимите корку, повторите проблему и посмотрите крутится ли нормально двигатель/спур при “треске”. Если нет, то попробуйте вручную катнуть модель (без “газа”), чтобы проверить на момент заклинивания трансмиссии. Если модель вручную свободно вращает колесами, а движок при нажатии “газа” не крутится, а совершает поступательные движения “туда-сюда” и греется, то проблема скорее всего электрическая. Если двигатель крутится во время “треска” или есть подклинивания трансмиссии, то смотрите механику. Если заклинены обе оси, то скорее всего что-то с коробкой. Если одна, то с дифференциалом. Разбирайте узлы полностью, чтобы вычленить проблему (дифы до сателлитов, коробку до валов и шплинтов), проверяйте наличие всех деталей по взрыв-схеме.
вы на квикруне катали? Попробуйте у кого, удивитесь. Другие БК я в расчёт не беру, они дёрганые как и стоковый блюр.
This is work on savage with a turnigy ts900 servo?
я бы сделал проще
ставим шесть банок. выходим на улицу и даем ему (саважу) жару. если это механика через 5-10 минут проблема будет очевидна. если умирает электроника то она либо умрет либо нагреется.
да сурово, ноя уже так делал, никак не мог найти почему периодически возникал треск, все разбирал так и не нашел. вышел с шестью банками на улицу и вуаля срезало пин в коробке всего то
Сегодня отдам в сервис по гарантии, пусть мастер смотрит. Надеюсь поможет.
Друзья саважеводы здравствуйте. У меня вопрос к тем кто в курсе такой беды- я брал машинку б у, изначально там стоял пиньон на 25 зубов с небольшой выработкой (спур 44 как новый), я сразу решил его поменять на 20 зубный стоковый, кот был в комплекте. Прочитав форум, фак и инструкцию- сделал все по уму выставил зазор и пошел тестить. Так вот, после нескольких покатух заметил, что появляется выработка на пиньоне, после 8 заезда - пиньон пришел в негодность.
Собственно вопросы:
- У тех кто катает на стоковом пиньене есть выработка и износ?
- Спур затянут на максимум и крутится восьмеркой, насколько это критично? Я читал вроде у многих так.
- Если я куплю пиньон робинсон, проблема уйдет?
Спасибо всем заранее за ответ и советы.
i have hobbyking.com/…/__10314__Telebee_R_C_Car_Gyro_for_… work with any servo, but glitch some times,
and www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… not tested yet.
i think this two gyro better when original HK because have 7v input.
Уйдет,если спур не будет восьмерить.
Старый хозяин так сильно затянул спур, что я думаю и не исправлю эту восмерку, гайка слизана и залито все красным фиксатором. Сижу ломаю голову что и как правильно сделать:o:o:o
Горелка и пасатижи.
Восмёрку убрать не получится, можно лишь уменьшить её проворачивая по тиху слипер до тех пор пока она будет минимальна. Можно убрать полностью лишь заменой спура и всего слипера на робинсон. Критично разве что для галимых стоковых пиньёнов. А вот то что ваш слипер зажат - очень критично, ждите поломки 9Т как начнёте прыгать. Как настроить сток слипер смотреть тут.
Стальные колёные пиньёны от роби не изнашиваются, имею в наличии 2 и оба довольно долго использовал с восмирящим спуром, выроботки 0.
Горелка и пасатижи.
фен как вариант.
Берите ножевку и отпиливайте спур под корень))))) Если серьезно, то фиксатор грелкой ,а слизаную гайку пасатижами)
Друзья спасибо, всем за советы. Нагрел зажигалкой с двойным огнем и открутил, выставил спур ровно, затянул и на четверть ослабил, все на фиксаторе резьбы. Ждем высыхания и завтра можно будет попробовать. Еще раз спасибо.
по поводу лишнего я такое же мнение имею в отношении механики. например ту муфту свободного хода которую вы всем “советуете”…
Вы правы, но только отчасти 😉 Дело в том, что свободный ход муфты это лишь дополнительная фишка. Основные плюсы устройства:
- вал ротора практически полность освобождаются от радиальной нагрузки за счет взаимодействия спура и пиньона, следовательно подши движка работают без нагрузки и почти вечные. А сам пиньон сидит на больших подшах промежуточного вала и им вообще на все пофиг если подши нормальной смазкой забиты.
- вал мотора не имеет значения, так что это идеальное решение для коротких валов, для валов неправильного диаметра(т.е. абсолютно не имеет значения какой диаметр вала и какое отверстие в пиньоне). И при этом мотор реально очень качественно загерметить.
- зазор в паре спур\пиньон мегастабилен (особо важно для очень широких пластиковых шестерен)
- моторама становится второстепенной деталью. Мотор можно как АКБ на липучке прилепить и он будет спокойно работать 😃 В принципе можно ставить даже под небольшим углом
Именно с первых 2х пунктов и прижилась конструкция, а потом уж добавился свободный ход когда начал совмещать в шасси возможности гоночной машины и краулера 😉
ЗЫ А кроме того, я вполне способен решить любые механические проблемы, но зачастую бессилен что то сделать при серьезной неисправности электросистемы 😊…увы.
Мне везло меньше 😦 Зарекся с сенсорами дело иметь…разве что на чистых краулерах. Да и то последнее время перешел на червячную передачу и сенсор стал не нужен вовсе 😃
Боюсь что вы рассматриваете исключительно свой вариант передатки,колес, веса авто и т.п. Но у людей порой бывают иные сочетания и там сенсорные движки явно отличаются от бессенсорных. Так что спорить тут бесполезно, у каждого свое мнение и оно верно для конкретной ситуации.
Теперь осталось увидеть фото всего этого добра установленного на саваж.
думается мне что мы врятли это увидим…
Я люблю делать, но не люблю фоткать…не мое это. Если интересно, могу показать фотку с другой шасси, проект которого уже засвечен в интернете и есть фотки. Публиковать все проекты нет ни какой возможности, извиняйте 😦
Принципиальных различий там нет.
Вероятность этого высока учитывая сколько скепсиса высказывается активистами ветки 😃 Когда много людей заинтересованных, тогда есть смысл парится, а так…похоже все заинтересованные по сути участвуют в этих проектах 😉
Если это так хорошо и прекрасно, смысл парится есть, даже ради концепта, нет концепта, нет заинтересованных людей. На форумах много пустых рассуждений встречал, но реализаций не было, а если и есть то далеко не те что хотели.
Так что, когда что то делается, должно выкладываться в первою очередь в визуальном представлении, взять хотя бы Vitamin, или француза с саважем 6х6 … написал бы он что надо так сделать, сделал и фото не выложил, и кому оно надо такое… ни кто бы и не знал…
Скепсис помогает умным людям отличать правду от лжи.
Да-да, вот сделал чел прямоходы из простой проволоки и показал фотки, вот мол народ не выкидывайте деньги на интеги, а сколхозьте из подручных средств за пол часа. Низкий поклон тому человеку за его светлую голову с такой идеей. Я сегодня скрутил сие чудо и радости полные штаны. А заныкал он бы такую ценную инфу и дальше бы все кормили интеги.
Не знаю сколько проектов делает француз, но наших проектов очень много и везти все невозможно. Поэтому выбираю из десятка однотипных что то, что нравится больше лично мне и выкладываю. Если находятся люди которые сами готовы вести публикацию наших общих проектов, то нет проблем, пусть пишут, но таких очень мало, например Юра Радченко(проект трофи трака), Николай Закрепин(кастом Булет), Павел Кирилловский(электро Лось 1\5), Саша Мальцев(Саваж 1\5) и др. За что им огромная благодарность, но среди них нет саважистов(после того как Берсерк забил на хобби).
В свое время была создана целая тема по поводу оригинального Саважа где я готов был сам вести проект и публиковать, но она не вызвала особого интереса, потому и была похоронена.
Согласен, но доказывать каждому скептику правду и жизни не хватит, а еще же хочется творить! А умный и без фоток поймет, а возможно и сделает что то лучше меня. Это как чтение книги и просмотр фильма. Книга развивает воображение, а фильм позволяет только насладится воображением других 😉. Также и с фотками. Фотки стимулируют копирование, а идея в виде текста способствует созданию не клона, а чего то оригинального, самобытного. Все, умолкаю…
