HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Посмотрел кто на чем. Сложилось впечатление, что у большинства либо RPM либо сток.
Уже убрал их из списка на заказ.P.S. Исходя из FAQ брать надо алюминий.
Если поставить просто алюминий, то либо их будет выворачивать из булок, либо выворачивать и гнуть сами рычаги при сильных ударах. Защита булок поможет от дорогостоящих потерь и геморроя по замене, но от гнутых рычагов не спасет. При этом большая нагрузка будет идти на шасси в целом.
Получается что сток - это оптимальный вариант?
Если сравнивать с RPM и алюминием от Integy например - то да, сток предпочтительнее. Если копнуть поглубже, то придем к комбинированным рычагам и варианту из титанового сплава. Капролоновый вариант тоже интересен.
все ИМХО.
все ИМХО.
Понял. Убрал из заказа RPM. Добавил дополнительно стоковые, про запас…
Тогда для полноты картины позволю себе прокомментировать выбор резины. Тренчеры очень тяжелые колеса, ими отлично “рулить” машинку в воздухе, когда хочется гарантированно сделать флип, больше плюсов нет…) Присмотритесь к штатным колесам от Rival или EMTA - они с небольшим вылетом, что добавит устойчивости, легче, отлично едут как по грунту так и по снегу\льду.
Конкретные модели не посоветуете? Если можно то прямо с башни и лучше уже на дисках.
Уберите знак вопроса и будет ответ…
Имелись ввиду вот эта резина и эти диски
А что просто аэродисков нет, чтоб поменьше ломких частей, трудно лазить тупит нет…
ТИПА этих
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRAH8&P…
Колеса в сборе можно заказать с долларсов
1 dollarhobbyz.com/…/team-associated-1-8-rival-monst…
2 dollarhobbyz.com/…/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-br-b-t…
Но там нужно по цене доставки смотреть, возможно с башни дешевле получится.
Там же можно набрать стоковых рычагов, диффов и прочих запчастей. Цена смешная, например. Дифф в сборе будет намного дешевле, чем брать поотдельности с башни. Рычаги и булки можно брать от любой модели большого саважа, они одинаковые везде. Диффы XL 5.9 или Octane от FLUX отличаются только более слабой большой шестерней, которая на флюксе никогда не ломается и легко перекидывается, если летит нутрянка или же корпус диффа (у меня например болты часто отламывались и корпус летел в мусорку). А если вы от HR пару ставить планируете, то тем более, нет смысла брать за $40 от flux, если за $25 можно взять парочку от XL
Пару диффов в сборе я бы взял про запас.
По колесам я бы еще рекомендовал узкие тренчеры. Очень прочные, но увы, зимой практически не едут без цепей.
Спасибо! Впредь буду знать 😃
Хороший тюнинг это хорошие акб и зарядка для них
Есть пару вопросов.
- Китайские аккумы 5400 2s 30c норм для саважа?
- Сорвало резьбу на булке у одного болта. Возможно починить или менять булку?
- Существует замена пластиковым распоркам (котырые идут за булками, к ней крепится крышка)?
- В алюминиевом сервосейвере потерял бушинг. Не могу найти деталь (партнумбер не знаю). Стоит ли сменить на нейлоновые или поставить болт как в родном сервосейвере?
Красивая корка, сами красили?
- да, читать faq
- забить и кататься дальше, не пользоваться шуруповертом, или докручивать саморезы в ручную.
- непонятно о чем идет речь
- заменить на нейлон, родной может не встать - попробуйте.
- розовую может и сам, остальное наклейки.
Сам. Пришлось купить после конверсии в XL, старая еле налазила по амортам. Красил за день до этого фото.
- Читаю, уже почти наизусть знаю
- Понял. Пофиксить никак?
- На фото рядом с булками.
- Понял. Партнумбер нейлона не подскажете?
- Про белую. Ответ получен.
А смысл конвертить в xl? Вроде и так замечательно?
П.2 малеха циакрином капнуть и завернуть винт.
П.3 бывает алюминиевый от hpi в том числе, артикул не скажу, но найти можно.
Xl едет иначе, не так козлит. Тут каждому по потребностям.
Совершенно по другому рулится, более предсказуем. Мне больше нравится.
- Циакрин не разъест? Крепление более хрупким не станет?
- Понял. Спасибо поищу
Конверсию в хл делать стандартным китом или раму сразу 5мм купить? Корку придется другую брать?
У меня еще проблема вскрылась. Спур сидит на красном локлайте, и завернут по самое не балуйся. Снять и Настроить его никак?
После покатушек в отсеке мотора много металической пыли, в чем трабл? Зазор выставлял двумя полосками офисной бумаги
Нагреть больше 300 градусов.
Стоковый говнопиньен ,а может спур восьмерит.
Я подозреваю, что речь идет о коротком шурупе, который снизу держит алюминивую пластину под нейлоновой защитой. Если он - забить и кататься без этих болтов.
- бессмысленно
3. есть замена от интеги, или аналогичные. - нет таких, только с сейвером в комплекте, я сам делал., еще можно от стока пластмаску взять или латунную/бронзовую сделать.
При конверсии в хл, корку можно оставить родную, только задние отверстия пересверлить( перенести чуток дальше)
Как определить кто? И как вылечить?
Подниму просьбу, кто выручит в ЮАО (или близлежащие окрестности) програматором. На день или запрограммить на месте
По поводу бушингов. Нашел два варианта решения.
Первый: Z298 step болты с мелкой резьбой
Второй: 86145 (но придется обрезать)
Еще нашел вариант делать клевые фары на бампере за копейки. Если интересно
