HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
- гм, так понятно, но это же не просто переходники получаются, а переходники с заменой костей, а неродные кости не тру. =) Скажешь, как свернутся тюнингованные.
rubenvbuben Да, ладно, не парься, тут всегда так. Не вижу смысла втыкать аппу ценой с полтачки для огородного катания. На родной ведь контроль за машиной не теряется.
3 месяца не свернуло а щас свернет…ЩАЗЗЗ
6с липо держит…
rubenvbuben я не понимаю есть ли смысл то на то и сам отвечает… телеметрия…реши для себе надо или не надо…мы за тебя решить не можим
6с липо держит…rubenvbuben я не понимаю есть ли смысл то на то и сам отвечает… телеметрия…реши для себе надо или не надо…мы за тебя решить не можим
все очень просто: это мои теоритические выводы (на основе матчасти), практики нет…поэтому и спросил
6с липо держит…
- не, ну, дай то бог, конечно. Но вообще-то за чем-то на Флюкс они толстые поставили. 😉
Кто-нибудь ставил ? Подойдет на флюкс ? www.amainhobbies.com/…/HPI-Roll-Bar-Savage
Тонкие карданы
зимой не свернуло - летом может сорвать , в начале конечно согнёт , а мотом сломает.
Пойдёт, только дырку в кузове пробъёт при первом же перевороте…
были на хобби экспо сегодня кстати- полная фигня)))
но трасса прикольная)
Всем привет, ребят прошу помощи, у меня такая проблема: когда сгорел регуль,у одного акка перегорела перемычка между банками , все припоял, месяц все норм работало, а сегодня покатался, вытащил акки, тот который паял теплый был… Померил напряжение на одной банке 3.1в:o на другой норм 3.7в, что с этой банкой?что с ней делать? акки 30с 2s 5300mah, и можно ли вместо этой банки поставить банку 4000mah?? 😉
3.1 -предельно допустимое напряжение.
Меньше емкость-не советую.
Заряди аккуратно, малыми токами и покатай аккуратно
малыми токами
0.5 ампера, нормально будет?
балансировать надо
В режиме баланса смотря какой зарядник, не каждый вытащит такой разброс так как в основном у зарядок ток балансировки 300-350ма то ток надо ставить 03.50-04.00
я накануне собрал пак из разных банок по 6000, в 4х баночный, и не проверил напряжение, в итоге получилось что в некоторых было до 4.28 а в одном 4.05, ночь стоял, выровнял, и щас все в порядке, зарядник самый простой В8, ток зарядник сам выбирал, от 0.1 до 0.3
вон, тебе еще куча советов от товарищей по хобби…
Балансировка само собой…
Кстати, банка не надулась?! Если да, - то очень опасно, имей ввиду…
а то у меня опыт уже есть, проженная дырка в поласе всё время напоминает, - “шутки плохи с этими весчами…”
надо сэйф кэйс иметь тогда и дырок не буедт)
ссылку дайте, плиз…
ссылку дайте, плиз…
Вот пожалуйста!
cgi.ebay.com/…/220741517702
не реклама.
Первый вариант без доставки в РФ
вот этот с доставкой
2. cgi.ebay.com/…/180642587055
простой кастрюли достаточно:P
Дутые лучше вообще не хранить;)
А так, да, удобно…
к моей проблеме насчет акума) всем спасибо за советы)) отбалансировал, теперь все отлично)) 3.7 в на каждой банке)
Уже спрашивал правда. но сомнения гложат. Подскажите, добрые люди, для hpi savage flux hp какие акки лучше брать и где (можно за бугром)? так чтобы подольше гонял. спасибо
Подымитесь на 55-ую страницу, начиная с 2161 поста, мне там ребята советовали что взять. Мой выбор остановился на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
От КАМаЗа бери.
От КАМаЗа бери.
Это потянет за собой большую переделку шасси. А если по теме, у меня тоже вопрос-просьба. Перечитал почти всю ветку и уже сам запутался какие стоит заказать усиленные карданы и чашки? И какие хексы на 17мм? Если не трудно, укажите ссылками с башни.
Никакие не стоит. Усиленнее чем родные никаких нет. Следовательно хексы придётся прислюнить такие или такие. Есть ещё похожие варианты с 10мм и 0мм оффсетом, но их в том башенном болоте нет. Да и в любом случае придётся сосать до середины апреля, ибо Интеги вообще не торопится с отгрузкой своего формованного люминя вообще всем ретейлерам.
Хм, ну, а альтернатива - это ждать пока разродится токарь Ярослава, и спасёт всю флюкс-общественность налаженным производством добротных осей из убер калёной стали, на которые налезет любой расхожий 17мм хекс. Но мне кажется, что токарь не в настроении к таким мессионерским подвигам. х)
Кстати да. Последние пару дней катаю Флюкс в заднеприводной версии (передний булкхед то ушёл в лучший мир). Напоминает Стампид на стероидах во всех смыслах (хотя у меня и Стампида то не было), задние колёса в постоянном прокруте. На заднем ходе он есть даже на асфальте, на не асфальте нет заднего хода. %) В целом весёлая такая погремушка получилась.
Последний раз катался в сквере, полностью одетым в брусчатку, прыгал на плошмяк 1.5м, разок нырнул в мощёную поверхность, передний бампер отпружинил все 5кг добра, и машинка вкрутила фронт. х) Выглядело забавнее и эффектнее, чем звучит на словах. К сожалению снимать не на что было, т.к. был один.
И сломал одну из задних пластиковых пружинок на бампере (85234). Новые тоже будет полезно сварить?
Я вообще, к продукции Integy отношусь скептически - красивые цацки, а толку. Что-то из купленного прослужило недолго, а что-то даже установить не получилось. Хотя у самого лежат хексы с выносом на 18мм для Т-Макса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWE9 пока не тестил, но предчувствие подсказывает, что это будет последний опыт общения с этой фирмой. Меня больше интересует этот набор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00197462… его рассматривали выше, но чёткой оценки так и не дали. Брать или нет? Колёса у меня такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC1&P… и такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNHW8&P…
