HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
crazy_atom
BeetleDji:
Может есть у кого точные данные по нужным подшам с иглами по 3 мм?
А в ГОСТах разве не пишут? Это очень специфичная инфа, но в ГОСТах точно есть… Извините, что туда отправляю, но это так…
Во, даже гост нашел: 25255-82
Выкладываю продолжение своей идеи…
Kisel_S
BeetleDji:
вообще-то 2,5мм-2,6мм
mb211
BeetleDji:
Всем доброго, как то раньше проскакивала инфа, что пины можно брать/делать из игольчатых подшей…
Мне с завода тоскают иглы от подшипников 3мм и 2.5 мм
BeetleDji
mb211:
а можно узнать от каких подшей (номер\размер)…
…как ты понимаешь, Марат, интересуют подши с 3мм иглами на пины, ну и 2,5 интересно было бы для стоковых чашек савы и хексов возы и т.д.
crazy_atom:
гост, отличный, многое подчерпнул, за исключением главного - в каких именно подшах (номер\размер) они применяются
idk
BeetleDji:
я конечно понимаю, по интернету искать очень тяжело…
а потом вычислить диаметр иглы…
technobearing.ru/igolchatye-bez-kolec-podshipniki-…
BeetleDji
idk:
отлично, спасибо большое!
не верно забивал поиск, как оказалось)))
видел размеры только с обоймой, потому и тупанул, что поделать
inch071
Оффтоп. фотки неизвестного зверя.
maent
inch071:
Очень даже известный, пусть и изрядно побитый жизнью, Savage Flux XL на раме от AlzaRacing и ЦД
Кучей нужного и не очень тюнинга
Kisel_S
Товарищи, кто шарит в шагах зубьев пиньенов? Я всегда думал, что 24 и 36Р это меньше 1М…но вот залез на HR в раздел вкусняшек для флюкса и там висят пиньены 1М рядом с 24Р, неужели это одно и тоже?
maent
Господа,а кто-нибудь пробовал пиньены GoolRC 32DP и вообще, подойдут ли они на Savаge?
Понимаю, что HR или Robinson лучшие и все же.
Хочется взять под эксперимент, понять какое кол-во зубов нужно именно мне, а уже потом брать что-то неубиваемое и именитое…
Речь идет например об этом:
www.ebay.com/itm/…/131639130763
colsil
Так все просто. Чтобы посчитать модуль в мм берем и 25.4 делим на число р. Единственное, что совместимо - это 32р и 0.8мм. 24р это 1.05, т.е. нормально работать со спуром 1мм не будет.
idk
romanmotruk:
Перемотка мотора Tork 2200 1Y\Castle 1515 2200 1Y, легендарный мотор на переделке…
а выводы по мотору? - ведь явно кастл (торк тоже самое) не лучше китайца 😃 а ротор так вообще позорище…
romanmotruk
так китаец и есть. ротор можно любой поставить, выводы не готовы, мотор только завтра к хозяину. Если вывод из практики, то тока ХХ мало, мощность у винга 4274 может быть больше. как только человек ответит, сразу в статью добавлю. ну и сюда выложу.
также, думаю, ток ХХ зависит от расстояния между магнитами, возможно ток у Винга выше, из-за того, что расстояние между магнитами больше…но это домыслы…
Kisel_S
colsil:
неужели 5 сотых сделает погоду? Мы же все ровно зазор выставляем, ну сделаем его больше.
colsil
Ну ставьте, пробуйте, потом расскажете что вышло, а лучше хоть немного изучить раздел ТММ, касающийся зубчатого зацепления.
Хотя я лично не понимаю, зачем этот изврат, купить пиньен с модулем 1мм не проблема.
Kisel_S
colsil:
ну если так все просто дайте пару ссылочек на пин с 9-10 зубьями, буду сильно благодарен.
sergeyvip
Если на серву high voltage рассчитанную на 7.4v подать 7.5v через внешний кастылевский бек не будет это пагубно для сервы? Просто там в настройках 7v и 7.5v вот и спрашиваю совета.
Vitamin
sergeyvip:
Не будет, можно подавать.
SPIRITUS
sergeyvip:
Чем больше напряжение тем быстрее работает серва и больше кг выдает. Разумеется любое форсирование любого механизма увеличивает ее износ. Так что ресурс на 7.5В будет чуть меньше, зато параметры чуть лучше и тут уж вам решать… Но сгореть не должна если правильно отрегулируете расходы.
Некоторые товарищи, постоянно ездят на пониженном напряжении что бы меньше грузить серву, а на повышенное переключают когда это требуется, например при установке колес большего диаметра, при участии в соревновании и т.п.
Kisel_S
sergeyvip:
А это уже смотря какая серва, если бренд - то там явный запас еще вложен по напряжению, там можно и больше дать. А если китай - там каждая цифра на в ТТХ притянута за уши, вполне возможно она и на этих 7,4 не долго протянет. Достаточно вспомнить китай регули, да 150А, да 6 банок красуется на наклейке, а ставишь мотор на эти 150А и 6 банок и он выпускает волшебный дым.
SPIRITUS:
я так делаю, у меня серва 7,4В, но подаю 6В и сплю спокойно, зная, что у моей китай-сервы есть запас по напряжению и прочности.
SPIRITUS
crazy_atom:
Да…с фотками идея обсуждается “бурно” …
без фоток хотя бы несколько дней поприперались и было веселей 😁
Тогда я опять пока без фоток, просто инфа раз тратить время на фотки нет смысла 😁
Итак, макет компактного Саважки готов…рама композит, рычаги, кулаки, бампера, распорки рычагов - пока разумеется в ПВХ. Все кто не передумал портить свои Саважки готовьтесь 😈 У меня пока переезд станков в новое помещение, поэтому капролон резать будем только после НГ. Но желательно успеть все до февраля когда у нас на работе начнется сезон, так что после 2 января всех жду уже с конкретикой.
