HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ну не знаю,трагийные копейки стоят и крепче на порядок.
И чашки без резьбы крепче и делать легче.
Чет я за 100 бакинских улучшайзинг не понял…
ну это смотря как катать. я уже задолбался кувалдой стоковыве кости ровнять, да и чашку в последний раз расколол.
к тому же при 5 градусах и ниже резьба на стоковых колесных осях у меня жила до первого бордюра.
4 кости и 8 чашек
А насколько короче кости получились?
Катаем на чашках с твердостью 55-60 hrc.
Идея lehuy, чертежи idk, производство возможностями mb211.
…wordpress.com/extra-hard-cups-and-wheel-axle-inst…
17 хексы самые нормальные…
привет! а чертеже на них есть?
примерно на 5 мм
Здравствуйте!Подскажите,от чего будет больше пользы:
1.Установка ЦД на Savage flux.
2.Переделка Savage flux в flux xl.
Просто бюджет ограничен…надо выбирать.
На мой взгляд ЦД полезней - 29/9 целее и вес меньше. Хотя на коротыше не пробовал.
Для переделки в XL нужна только рама и кость задняя. Можно в барахолке поискать занедорого (для начала можно и сток от XL купить).
Подскажите,стоит ли переплачивать за ЦД от D8te tesman (52 зуба) за 3500 или же взять от траги Flux (50 зубьев) за 2000 рублей? И ,вроде говорят, что стандартные чашки выйдут из строя,если оставить их от обычного Savaga Так ли это?
нет
О каких чашках речь?
Сложно обЪяснить,т.к. еще не совсем опытен в этой сфере).Вообще те, что идут в стандартном комплекте конвертации от HPi.
Отсюда?
Черные, на которые колеса одеваются?
Если да, то они не прочней, а просто колею увеличивают, т.е. не являются предметом первой необходимости. Я например вообще их не использую - не нравится как едет квадратный Саваж.
Не торопитесь с чашками - когда сломается, тогда и купите. Установка ЦД - это, на мой взгляд, самое заметное улучшение. Остальные “удлинения” , “расширения” не так сказываются на поведении Саважа на трассе и ведут к доп. затратам.
Да,именно они.Крайний вопросик))).Если я куплю раму Xl,ЦД,то для переделки мне нужны будут еще 2 кардана 114 и 142 мм и пиньон на 11?Верно или я что-то упустил…?
Имеет смысл собрать цд использовав спур от асохи, 50-52 норм.
alexandridk.wordpress.com/all-abou-cd/
тут найдёте большинство ответов
верно, 142 для xl, 114 для ЦД
Здравствуйте!Подскажите,какая нормальная цена для ЦД и рамы для него?И за сколько примерно можно самому собрать ЦД.Стоит ли это того(поиск,ожидание зап.частей,стоимость и т.д.)?И еще вопросик…Стоит ли переплачивать за КПТД к7 или достаточно к3?
HPI походу снял с продажи все ЦД в сборе. Варианта три: искать в барахолке, купить на Долларсе или ебей, собрать из деталей. Последний самый дорогой вариант, можете скачать взрыв-схему от Vorza и прикинуть на сколько выйдут з/ч.
Рама для ЦД стоит в районе 3000-4000р.
С этим вопросом сюда
При покупке в сборе, на том же доллархоббиз, в любом случае получите хрень, или спур не того размера как тут от ассохи, или мягкую сталь как у HPI. при сборке можете выбрать что поставить, хоть пластиковый спур от той же ассохи.
Нунизнаю… ворзовский у меня до сих пор живой, спур стоит обычный HPI на 50 зубьев (в комплекте шел на 48). Ну и корпус на метал инновативовский поменял больше для красоты. Чему там ломаться? Нагрузки на ЦД в отличии от межколесных много меньше.
Если б так катал, то у меня тоже живой был бы, хватило его может быть на год, хотя менять надо было уже через пол года покатух по выходным.
весь металл съело со спура, раз в месяц зарор правили…
Воти перешел на металл от Аsso а lehuy на пластик.
Кстати на трагги такая же херня… металл у них пластилином разбавляют.
Тогда менять не буду, раз Александр ругает - будет долго ходить (народная примета) 😃
Доброе утро!Подскажите,на сколько хватит стокового Savage flux,если не башить,а просто более-менее аккуратно кататься?
