Traxxas Slayer Pro 4WD Short Course Nitro RTR
подскажите, ведь у нас в стоке нет центрального дифференциала??
нету
итак: потихоньку надумываю следущее - 1. автозапуск с пульта и свет. хочу поставить внешнюю липольку и подключить к ней всё, приёмник-сервы, свет и автозапуск. вопрос-1. думаю липольку 2S ну наверна на 5000 т.к. зарядник не позволит заряжать большее, наверна (imax B6AC pro). посоветуйте по фирме и характеристикам что-нибудь? много-мало и прочее. я в аккумах не понимаю. 2. через что подключать чтобы всё не сгорело. посоветуйте плиз bec или ещё что нужно? 3. автозапуск от Losi видел, а есть ли кроме лоси что-то ещё? подскажите
[I]вот нашёл что-то типа такой системы.что это и с чем едят кто знает? [/I]
система автоматического опережения зажигания RCEXL.
Умеет автоматически устанавливать угол опережения в зависимости от оборотов коленвала. В комплекте:
- штатный датчик Холла с кронштейном под ДВС мотор.
- Свечки подходят один в один в замену калильным.
- Тестер - генератор искры - подключается вместо датчика Холла
- Тестер датчика Холла
Система превращает любой Нитро мотор в мотор с искровым зажиганием со всеми вытекающими… Можно запускать на бензине, но требуется очень точная настройка топливной смеси.
Если средства позволяют - будешь у нас первооткрывателем 😃 мб чего и получиться. По поводу того что ты прислал ничего конкретного сказать не могу, т.к. первый раз такое чудо вижу.
Зарядку про которую ты написал (Серенькая такая) - это подделка под нормальный imax (он синий) xmodels.ru/catalog/0/4485/ (у самого такая ничего плохого сказать не могу, для зарядки 2s, 3s LiPo хватит поуши).
По самими аккумуляторам - неизвестно сколько будет кушать твоя приблуда. А на серву свыше 6.0В подавать нельзя! придется преобразователь ставить, т.к. 2s липо это 7.4В
ничего про серенькую зарядку не говорил. у меня такая же - синенькая))) кушать будет не много я думаю. в основном приёмник с сервой, ну и при автозапуске. если ставить бек у него на выходе 6 вольт получается. сам не особо разбираюсь поэтому и спрашиваю - хватит ли одного BECа или ещё какую-нибудь защиту поставить?? липольку хочу только из-за того, что думаю вес меньше у неё будет чем у NiCd. пока начал обдумывать что да как. автозапуск вот такой amainhobbies.com/…/Losi-ROSS-Starter-Control-Unit. но вопрос остаётся открытым по фото выше? это тоже самое или есть отличия и лучше не заморачиваться а поставить от лося?? стабилизатор типа такого думаю ставить banned link. кто сталкивался подскажите как он? или может какой-нибудь другой?
подскажите плиз по токоотдаче. на аккумах Li-Po пишут например 25С-постоянная/35С-кратковеременная. для питания приёника, серв, света и автозапуска с пульта какую токоотдачу нужно??
и ещё объясните - например берём лампочку подключаем к акку, и что будет влиять на продолжительность работы - 1. кол-во банок 3S, или 2. 5000mAh?? и что будет влиять на яркость свечения?
ПО первой части не знаю по напряжению (не силен в липо) поидеи чем выше пиковая выше тем тип больше тока он в сек может отдать (мои домыслы)
по второму: количество банок 2s и 3s это по сути вольтаж 7,4 и 11.1 соответственно - влияют на яркость свечения; емкость измеряемая в mAh зависит на продолжительность свечения (тобишь количество тока которое забирает-отдает батарейка)
немного не правильно я написал - имею ввиду если лампочку подключить через BEC ну допустим выход постоянно 6 вольт.
тогда разницы в свечении не будет никакой - если постоянное напряжение 6В,
влияет только емкость на продолжительность работы
никто не желает в выхи погонять? если будет сухо поеду на воробъевы или на карусель-мегаполис
Смотри по схеме артикульный номер и дорога тебе в www.rcmotors.ru
цена слишком кусачая. бери подшипник а я вал возьму
у тебя такого не случалось?
неа 😦 я на своем откатал порядка 6 литров так еще и в диких условиях бездорожья и нагрузок 😃 + я коробку регулировал 😃
когда брал траксас надо было быть готовым к ценнику 😃 я тут когда свой движок разобрал внутри, увидел налет на коленвале и подшипниках внутренних, думал поменять - 3600 за все, плюнул и поставил обратно после обработки антиржавчиной от HiGear
как ты её регулировал? или как надо надо её регулировать?
я меня момент переключения на 2ю передачу чтобы она на более ранних оборотах включалась и тема самым не было такого слышимого перепада при переходе на 2ю сокрость.
а для чего это нужно? ради звука только?
ну получается что перепада оборотов нету между переключениями, получается плавнее и как результат не такая нагрузка на коробку (я ее из-за пластиковой начинки сразу слабым звеном посчитал) 😃 но это я подкручивал для прямой местности, а вот для трассы где чередуется разгон-торможение такая настройка не пойдет 😃
С удовольствием все шестерни сделал бы металлическими и в коробке малом помазал либо графиткой, но увы ( по пластику такое нельзя сделать
шестеренки робинсон. продаются на башне. цена 100$
покажи ссылочку 😃 у меня всегда выдает только скудный список запчастей и саму модель
Здравствуйте. Хочу спросить есть тут кто из Самары
В самой теме живых то пару человек и все вроде бы из Москвы 😃 так что думаю вряд ли ты кого-то найдешь:-)
Вопрос - зачем?
Мотор по определению двухтактный, то есть смазка картера через топливо.
Придется мешать бенз с маслом со всеми вытекающими - нагар на поршне и т.д.
Плюс регулировка карбюратора станет более капризной.
Также 2-хтактники имеют большую отдачу мощности и соответственно увеличится нагрузка на поршневую и пластиковую трансмиссию.
Доброго всем здоровья. Сегодня приобрел слеер про, вопрос, что кроме рычагов поперечной остойчивости следует поставить и еще можно-ли начинать эксплуатировать на 16% нитры, а в последствии повышать % нитры?
Так-что принимайте в свои ряды.
С уважением.
