Трагги + БК
MerzlyakovIgor
Вполне хватит первых батарей.
Хватит даже на 25С, они подешевле…
Читай выше, писали, что для 4S хватает 100А
Maxbl4
А на что ты хочешь поставить двигатель?
Как уже писали выше, для трагги вполне достаточно 1500 ватт в пике.
При 4S это примерно 100 ампер, при 6S это примерно 68 ампер.
Достаточно значит, что твоя машина будет быстрее любой нормальной ДВС.
Если не перегружать мотор специально и не делать машину очень тяжёлой, больше всё равно ток не будет. Так что вполне можно взять 25-30С паки. Смело покупай любые гиперионы, которые влезут в батарейный отсек. Заодно расскажешь как они.
Особенно интересно как они на 5С заряжаются.
BERSERK80
Ага и мне и мне
особенно нужна инфа сколько секунд регулятор проработает на “постоянном токе” 200А
все забывают посмотреть на то что отмечено " * " ,и написано мелкими буквами
в самом конце …
(200*14.8=2960 ВАТТ)
Maxbl4
BERSERK80:
Ага и мне и мне
Про зарядку на 5С я вполне серьёзно писал 😃 Мне правда интересно, ведь не станут же впустую об этом заявлять. Да и на хоббисити скоро появтся паки с аналогичными характеристиками.
BERSERK80
НЕе я не про зарядку ,я про ток рега ,ну и от части батарей .
Слышал я такое что весь модельный так называемый “констант”
измеряется 10 секундами ,хотим верим хотим не верим 😃
Даже в описании тока в текине ,есть под звёздочкой ссылка на “харки. фета”
которые говорят следующее
макс ток 191А в течении 1милисекунды
а в течении 1000милисекунд всего лишь 5А
А номинал констант так называемый 26А
Zeder7
Maxbl4:
На Лося…
Maxbl4:
Ну моя зарядка максимум может на 10A заряжать…
MerzlyakovIgor
Все привет!
Подскажите кое что…
Сегодня впервые катался на хорошей батарее, 5S 5000mah 25C - так вот. Сцепление разогрелось выше 220 градусов!
Это нормально?? Я в шоке если честно :shock:
Что делать? Может пластиковый спур поставить?
BERSERK80
Выкинуть сцепление на …
если поставишь пластик ,сцепуха его быстренько проплавит и домой
MerzlyakovIgor
А можно будет тогда настроить, чтоб машина накатом ехала? И тормозить можно двигателем? Чтоб задний ход был…
Maxbl4
А с чего ты вообще взял, что машина не едет накатом без сцепления? 😃
BERSERK80
Конечно , ещё “пол кило” веса скинешь
MerzlyakovIgor
Maxbl4:
Ну я думал, что он как-то упираться будет 😃
А могу ли я разобрать мотор? Там сзади, на торцевой крышке 3 винтика. Позырить че там внутри. А то я видел, что кто-то писал, что ротору хана пришла…
Там надо что-то помазать, побрызгать дополнительно?
RC-Racer
MerzlyakovIgor:
Не мешай механизму нормально работать. 😃
Я катаюсь еще с весны, но мотор пока ни разу не разбирал. А у тебя он еще совсем новый.
ronaldo
Товарищи, владельцы Текинов, а до скольких просаживаются 4S ли-по у вас со штатной отсечкой?
у меня до 6.6В (2S), но последний раз один пак просел до 5.5В ! я думал хана т.к. зарядник при старте зарядки через секунду-две орал что напряжение слишком низкое и отключался, но в итоге после 3-4 запусков напряжение поднялось до 6.3-6.6В и банка нормально зарядилась, хотваре пока не могу освоить, он упорно не видит регулятор 😦
SPIRITUS
MerzlyakovIgor:
Все привет!
Ну можно поставить вентилируемый колокол, тефлоновые кулачки (вместо видимо алюминия). Отрегулить сцепление на быстрое схватывание и при максимально тяжелых кулачках проскальзывания практически не будет, а следовательно и нагрева.
MerzlyakovIgor
Не, сцепа вся стоковая. 2 кулачка. Не алюминий, что-то черное, ну из чего обычно кулачки делают…
Колокол как раз вентилируемый. И еще, как я говорил, в инструкции написано, что кулачки устанавливатьт нужно против вращения колокола. То есть они давят, не как на двс обычно, боковыми стенками, а торцами. Не знаю уж насколько это правильно, но и назад оно срабатывает без проблем также.
ronaldo:
Я тоже первый раз сильно просадил батарею, так как не разобрался как включить отсечку. Вроде все делаю по инструкции, а регуль просто не запомнил моих настроек. И как мне кажется, из-за того, что неточно написано в инструкции…
Если 4S, то должно гореть 5 огоньков, с первого по пятый. Отсечка родная на 12В. Через ХотВаер можешь какую хочешь поставить (все 7 огоньков).
Проверь, может просто не запомнил регуль отсечку.
А так все срабатывает нормально
MerzlyakovIgor
Друзья, помогите!
Что с моим момтором??
Сегодня катались, все нормально было… Двиг не грелся, ок 45 градусов. Еду, еду я и бац, машина встает, казалось бы отсечка - но нет, не те симптомы, после нажатия на газ она даже не пытается дернуться… Я очень испугался!
Но понадеевшись, что все-таки сработала отсечка поехал домой. Приехал, зарядил батарею и то же самое!!! Я испугался втройне! Что делать? Что это может быть?
Сигнал идет, сервы все работают, на регуле огоньки горят и реагируют на нажатие газа… Но только огоньки, мотор стоит и молчит. Как не подключен. Не мог же он сгореть?? 😦
Что может быть??
cosmo
Мотор пальцами легко или трудно вращается?
Maxbl4
У меня сегодня тоже был интересный случай. Поехал покататься в раменках, решил, что я готов сменить 13-ый пиьной на 14-ый. При этом расчётная максимальная скорость 63км/ч, реально удалось разогнать где-то до 60.
Но суть не в этом, основным вопросом для меня было не будет ли перегреваться рег и мотор под большей нагрузкой. Стал катать и где-то после 6-7 кругов по трассе в жёстком режиме машина перевернулась на кочке.
Я подошёл, померил температуру: рег 67, мотор 70. Ставлю машину на колёса, а она не едет, только мотор случайным образом дёргается в разные стороны, но даже на весу не может сдвинуть колёса.
Я немного расстроился по этому поводу. Пошёл разбираться. Стал дёргать провода, которые от мотора втыкаются в регуль. Оказалось, что один из них совсем свободно сидит в разъёме. Я его почистил, разжал и поставил заново. После этого мотор опять заработал. Как вы думаете, что это могло быть?
На термальное отключение не похоже, т.к. после этого я проехал ещё 17 кругов и в конце регуль был 75, мотор 81, горячо конечно, но мне кажется не смертельно.
Может действительно, просто провод плохо контачил?
cosmo
Хоббивинг 2350 kv, умерли магниты при 80 градусах… Надеюсь Мамба выносливей?
Maxbl4
Я тоже надеюсь 😃 Я когда-то на 1/18 разогрел мотор хакер до такой температуры, что он стал как утюг, когда до него дотрагиваешься мокрым пальцем шипел. При этом мотор вполне выжил и дальше работал без проблем 😃
Надеюсь мамба не хуже хакера
vasya_y
Хорошие редкоземельные магниты должны выдерживать градусов до 200. Однако здаётся мне, что производители начинают халявить и с целью удешевления “разбавляют” смесь. Например я знаю, что добавлением небольшого количества редкоземельнного металла в ферриты можно поднять коэрцитивную силу (т.е. ту же намагниченность) практически до уровня нормальных кобальтовых или неодимовых. Вопрос в добавке и технологии от этого зависит ещё и температурная стойкость. Причём реально магниты из наших моторов - слабо намагничены… - “Видал я такие магниты, по сравнению с которым это …” (цитата) -
Поэтому производитель наверняка может экономить и мы получаем нестойкие к температуре магниты - как ферритовые, но вполне сильные в начале. Вот поэтому такие разные случаи.
MerzlyakovIgor
Все крутится очень легко, как обычно…
Машина как0то резко перестала ехать, причем ни ударов, ничего не было, встала на повороте и все 😦
cosmo
Так обычно легко не должен крутиться, должно быть сопротивление, типа “компрессия”, а когда магнит умирает, то крутится очень легко.
А какая система стоит на машинке? Напомни.
RC-Racer
На нашем форуме я уже написал - первым делом проверяй контакты. Так как сам все это паял вполне вероятно что просто что-нибудь отвалилось и все.
Если ничего не обнаружишь, то нужно будет или регуль подключить к моему мотору или мотор мой к твоему регулю и проверить.
