Трагги + БК
RC-Racer
Щас вот впервые паяю пак 5S1P из А123 банок. Возникла непонятка…😵
Вроде бы читал инструкцию по этим батареям и помню вроде что у них наоборот все. Т.е. плюс там где плоская сторона, а минус, там где “таблетка”. Но если мерять банки, то мультиметр показывает как раз обратное. Т.е. все как обычно. Плюс там где таблетка, а минус там где плоская сторона.
Ммм… Я что-то вычитал не то или у мну банки такие странные?
P.S. С мультиметром все ОК. Щас померял им свои ли-по.
GAGARIN
а есть подозрение что это вообще не 123. “глазок” синенький на таблетке езь? и вообще я 123 видел только в белой бумажной упаковке
zab
Первый раз вижу такие А123. Левые походу …
RC-Racer
Вот блин… Все начали гадать они не они. 😃
Ответьте на вопрос у А123 действительно наоборот полярность или нет?
P.S. У мну мож уникальные банки. Воть! 😝
zab
У больших А123 - плоское дно (он-же корпус) ЭТО ПЛЮС!!!
У маленьких А123 (на 1100мач) как у обычных батареек - корпус и дно ЭТО МИНУС!!!
При рассмотрении фотографии - синий глазок отсутствует, качество точечной сварки - ручная, шинки/ленточки - тонкие.
Хотелось-бы верить - что это А123, но как-то не очень 😦
RC-Racer
zab:
Ну эти как бы ни разу не маленькие. Пак весит 432 гр.
zab:
Ок. Как проверить точно?
P.S. Я когда их получил удивился какие они здоровые и в мой батарейный отсек нифига не войдут.
Так вот, я когда их примерять начал, сложил вот как сейчас примерно, а 2 акка возьми да и случайно соединились контактами между собой. Оно как БАБАХНЕТ! Искры во все стороны!😈 Я банки отшвырнул, сам отпрыгнул. 😁 Короче, вроде ничего страшного не произошло, но контакты, соприкоснувшиеся на долю секунды, немного заплавило. В общем, тогда я понял что это злые акки. 😉
Sergey_3d
для начала можешь дать ссылку где купил
RC-Racer
Места знать надо. 😃
Покупал их на e-Bay. Данного лота больше нет, соответственно ссылку дать не на что. Продавец сказал, что данные банки произведены компанией А123, но на них нет их лого. Сейчас этот же продавец торгует обычными банками - белыми, к которым мы все привыкли. Цена та же.
P.S. Я не знаю конечно верить словам продавца или нет, но получается что такие банки по-ходу только у одного меня. Был всего 1 лот на 10 банок. То что мне и было нужно. И я его купил. 😃
zab
А123 бывают большими и маленькими 44 и 70 гр.
Точно проверить - фиг знает. Ну я проверял свои зарядником - сколько заливалось в банку (2200-2400мач) , вес банки должен быть 70гр. На минусовом контакте (у тебя на плюсовом) присутствует “глазок” клапан от превышения давления внутри банки. Фирменная сварка банок - 4 точки, шинка достаточно твердая и толстая. Под белой бумажной гильзой, на алюминиевом корпусе - лазерная гравировка на элементах (многозначное число – год месяц партия).
Я у этого продавца купил 20 штук А123. Разброс по банкам конечно есть, две банки сразу отбраковал, высокое внутреннее сопротивление, остальные банки сортировал по емкости. Спаял батарейку из 5S1P - поставил на баггу 1/8. Резину на асфальте стер за один прокат. Аккумуляторы на самом деле дурные (хоть и сильно БУ). Емкость в среднем 2100-2200 мач отдают.
www.powerlabs.ru/battery/a123 вот тут смотри…
RC-Racer
zab:
А что это означает?
zab
не, это не А123 😦 😦 😦
Это может быть lifepo - после полной зарядки (и незначительной разрядки -200-300 мач - проверить напряжение холостого хода… Если напряжение выше 3.7в то это обычные ЛиПо.
Может я ошибаюсь, но в Китае покупали лицензию на производство А123, может это вариант китайский?
RC-Racer
Щас взял 1 банку. Напряжение 3,28. Переключил зарядник на А123-режим. Поставил разряжаться током 2,3 А.
Разряжается пока… Холодная.
И что значит lifepo? В каком режиме их заряжать?
P.S. Зарядник высосал около 600 милиампер и остановился. Поставил заряжаться током 2,3 А. Напряжение банки щас доросло до 3,57 вольта.
GAGARIN
чет мне кажется что тебя нам придется огорчить
RC-Racer
Мда. Кажется реально развели меня… 😃
В общем, зарядник зарядил 1700 милиампер и остановился. При этом он к концу заряда понижал ток, как в случае с ли-по. Повторюсь, с А123 опыта не было. Как они заряжаются? Ток при заряде не понижается к концу?
Сейчас, после окончания зарядки, напряжение банки 3,65 вольт.
Мда… ну не выбрасывать же их теперь. В каком режиме и какими токами теперь их заряжать? Заряжал получается я банку током превышающим ее емкость. Была холодная - не грелась. Можно 2C их заряжать?
P.S. Может хоть сделаю тогда 2 пака да подсоединю параллельно чтобы было 3400 хотя бы… Вес правда будет пипец. Под килограм.
GAGARIN
сие есть липо круглое=( попробуй разряд и заряд липошной программой
zab
Это может быть как липо так и лифепо. Проверить внутреннее сопротивление (умной зарядкой). Определить реальную емкость. Разрядить на 5А потом на 10А потом на 20А. Посмотреть на нагрев элементов. Делать выводы исходя из полученных данных.
По поводу заряда . Фирменные А123 тоже к концу заряда понижается ток при неизменном напряжении (как и обычный липо), только верхняя граница не 4.2в на один элемент, а 3.7в. Хотя я для пробы и 4.2в засунул в А123 (ничего с ним не случилось)…
RC-Racer
BERSERK80:
Ни к одной из этих не могу отнести свои…
Повторно при разряде-заряде током 3А в режиме Li-po зарядник вдул 1800 милиампер.
Причем заряжал-заряжал-заряжал. Зарядил на 1000 mAh и показывал что зарядил всего на 2% (потому что напряжение банки не превышало 3,6 вольта). Потом резко скаканул на 80% заряда аккума. Ну и там уже как обычно потихонько с понижением напряжения добил до 1800. Сейчас повторно померял напругу на этой банке - 3,37 вольта.
А когда нормальные ли-по заряжает, то там процент заряда нормально отображается и постепенно повышается.
titan777
На Li-Po даже после полного разряда (отсечка на 3в) после снятия нагрузки напряжение не меньше 3,4в обычно. а при даже небольшом заряде уходит за 3,7в.
Основная стадия заряда идет при 3,9-4,0в , так что у Вас никак не Li-Po.
RC-Racer
titan777:
Во-во. А у меня при заряде, как я и говорил, она долго не переваливает за 3,7 вольта, поэтому зарядник с процентами заряженности банки так сильно ошибается.
P.S. Ок. Народ тогда давайте так. Скажите плиз какое напряжение для прекращения разряда нужно выставить для А123 банок? Сейчас у меня там стоит 3 вольта, также как и для ли-по. Ну и собсно он останавливает разряд когда напруга банки доходит до 3 вольт. А у меня сейчас одна из 10 банок имеет напряжение что-то в районе 2,4 вольта…
zab
Я на своих А123 ставлю отсечку на разряд 2В.
Где-то читал, что норма для А123 1.5-1.7В
RC-Racer
Ок. Тогда попробую до 2 в. разрядить и зарядить вновь. Посмотрим что будет…
P.S. Блин. Подстава. Зарядник Hyperion не дает меньше 2,7 вольт поставить…
RC-Racer
Хм… Сейчас зарядник разрядил батарею током 2,3А на 2150 mAh. 😃
Наверно это все-таки А123. Учитывая что их можно разряжать и больше, но зарядник не дает этого сделать.
В общем, пак я уже собрал из 5-ти банок. Осталось тестить. Получилось правда топорно и надежность сборки внушает сомнения. Первый раз собрал как никак…
