Фары для багги
Тоже решил сделать свет,вроде светят!
раз такое дело… мот мой первый опыт в создании фар. купил китайский фонарь с 11-ю сверхяркими светодиодами заряжающийся от сети 220в. размеры длина 13 см, высота 3 см, ширина 4 см. внутри него простейшая микросхема и акум на 4.5 вольт.
сделал распайку светодиодов, прилепил 6 штук вперед(2 на бампер и 4 на "кенгурятник"на фото он еще не установлен) и 4 светодиода на зад(по 2 в каждую фару)
все диоды запитал от той самой микрухи из фонаря, акум по началу использовал от фонаря(заряжал его от сети что неудобно и весомо), потом вместо него запитал всё от приёмника.
чтобы легко снимать корпус установил USB коннекторы(папа,мама) один на кузов, другой на шась. очень удобно! проверено во всяких разных условиях!
Artemii Подскажите плз откуда конкретно на приемнике Вы запитывали свет? У меня растлер, тож хочу свет сделать. На раслеровом приемнике есть свободный разъем под 3 канал. Но аппа 2х канальная. МОжно ли оттуда запитаться?
И еще вопросик, как определить напряжение питания, которое ижет на приемник и сервы. В инструкции у меня написано ВЕС 6В это оно?
Кто-нибудь знает как можно реализовать следущее:
Имеется электро трагги 8-го масштаба. На ней стоит регулятор скорости Mamba Monster Max. Заметил, что в момент торможения на регуляторе моргает красный диод. Так вот, реально ли как-нибудь к нему привязаться, чтобы заставить моргать и задние красные стопари в момент торможения? 😃 Просто у меня уже есть типа “лайт кит” из 2-х белых диодов и 4-х красных. Сам его давно собрал для багги. Работал нормально, но все они просто светили. Вот теперь интересно сделать задние моргающими, или хотябы просто загорающимися в момент торможения. Сразу говорю сервы на тормозе нету. Тормозит трагги электромотором.
Да тож интересна реализация стопов при торможении эл двигом. Фары и габариты хочу запитать на прямую от акка, а вот со стопами не понятно куда приткнуться.
Ursus.tlt
я питал на приемнике к выходу “BATT”.(он для подключения отдельного питания для приемника и серв без BEC(от регуля).)
можно запитать от 3-го канала.
про BEC 6В: да это оно. тоесть на сервы идет питание в 6 вольт
Drag
а вы замеряли какой ток подается на тот светодиод??? можно попробовать просто подключить еще один диод к регулю… думаю ничего не сгорит
Поигрался тут с тестером на днях. Выяснил след вещи. Все это справедливо только для коллекторного регуля. БК пока нет, но думаю там тот же принцип.
В общем при нажатии газа напряжение идет на красном + на черном -. При тормозе напряжение падает до 0. При реверсе соответственно красный -, черный +. Т.е. если диод подключить напрямую к силовым проводам двига + диода на черный провод двига, то диод будет загораться при обратном ходе только. Тут 2 проблемы вылезает: как сделать чтоб и при тормозе загорался диод. И как стабилизировать напряжение, ведь напруга скачет по мере вдавливания курка, ессно диод будет светить по разному.
RC Switch вам поможет. можно готовый, можно самодельный…
фот например rcopen.com/blogs/2209/2420
Не понял про рц свитч? Эта приблуда же вроде включает\выключает с пульта свет или еще что то. А мне то надо чтоб он сам включался при тормозе и заднем ходе.
вешаете эту “приблуду” через Y кабель к выходу приемника параллельно регулятору. и настраиваете на срабатывание при нажатии тормоза на пульте. правда при движении задним ходом тоже будут стопы гореть…
www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcve00023_6 ессно не реклама
с доставкой 16 баксов
все и сразу еще и поворотники
единственная проблема - 4.7в питание. Если резюк впаять на входе нормально будет?
нет. падение напряжения на резюке зависит от потребляемого тока (то есть от того включена подсветка или нет)
вы от чего питать схему собрались?
вообще планировал от передатчика, там 6 вольт.
В любом случае пока наколхожу без стопов, просто фары и габариты. А потом погляжу, а надо ли мне стопы 😃 В любом случае в приоритете на покупку стоит пяток акб, а потом норм аппа.
Фотки колхоза будут через пару дней. У меня не совсем стандартная конструкция получается 😃
кстати небольшой хинт тут вспомнил - компьютерный коннекторы от диодов хдд, повер и т.п. и от кнопок резет и повер идеально подходят в гнезда передатчиков. По крайней мере траксас, остальных еще не видел, но думаю тож подойдут. Если немного болтается, то можно термоусадочку прям на коннектор натянуть в 1 слой и будет сидеть как родная 😃
Тут вот еще какой вопрос - что то не соображу никак как сделать герметичное разъемное соединение?
все-таки от приемника наверное ))))
Нужен специальный герметичный разъем =) Вам на сколько линий и на какие токи соединение нужно?
Ессно. 😃
Ну собсно чтоб корпус снять можно было. На корпусе пока будет 8 диодов. 4 белых 4 красных. Вот их я буду питать от приемника. Вот в шнур, который идет в приемник надо впаять разъем герметичный. Мельком осмотрев витрины радиотоваров, ничего похожего не нашел. А спросить забыл что то 😃
Допустим двиг с регулем у растлера моего соединяются кабелем. Кабель разъемный. Так вот на разъемы с обоих строн надеты силиконовые трубочки, и когда разъемы соединяешь, трубочки одеваются одна на другую. Вроде герметично. Но там проще - вода даж если под трубку попадет - ничего не коротнет, ибо провода отдельно друг от друга. А тут разъемчик маленький, вода попала и 100% кз будет. А отдельно тож городить не охото.
у вас не те токи и напряжения там, чтоб коротнуло от воды
Думаете не стоит заморачиваться??
используйте USB коннекроры. я так на монстре делал и ничего не коротит от воды.
Да вариант. Щас заеду после работы в радиотовары. Гляну что есть.
че нету удлинителя USB от компа ненужного??? могу дать безвоздмездно!😃)
Не эт совсем колхоз удлиннитель перепаивать. Там шнур толстый больно. Купил обычный штекер круглый и разъем на провод к нему. Щас спаяю выложу фотку.
Хммм… а если еще диод вывести на макушку антены(я пока на 27мгц езжу) сильные помехи будут?
только если он у вас будет мигать с частотой 27 мегагерц =)
но я бы не стал на антенну выносить… доп 2 провода в антенне и диод на макушке сильно увеличат ее вес. очень сильно будет болтаться антенна.
ну толстый не толстый а помогает очень хорошо! он не прогибается к томуже и не лезет под колеса.
Вчера все спаял. Закончил в 3 часа ночи, поэтому фотки только сегодня вечером будут.
Про диод в антену: присмотрелся вчера внимательно - трубка тонкая, еще 2 провода не влезет.
