Фары для багги
Ну трубка так скать не особая проблема…
В хоз товарах мона посареть…
Но думаю,что на антенку все таки не стоит…какая б трубка не была,то ее бедную колбасить будет…
кстати в антенне можно использовать светопередающие трубки… незнаю как они называются правильно. вобщем есть такие светильнки, основа в которой лампочка а вверх идет пучек трубочек которые светятся только на концах!
Не получиться мне кажется. Там же провод внутри антенны + шапочка одевается.
Вчера доделал все посадочные места и немного переделал сам свет, поэтому фоток не было. Сегодня наведу окончательную косметику и выложу окончательный вариант. Только есть проблема с креплением. Не соображу как закрепить диоды в своих местах, чтоб и надежно было, но и снять можно было бы. Надеюсь подскажите когда фотки посмотрите.
Так ты собираешбся не один диод делать???😃😃😃
Зачем их столько???
ЭЭээ 1 диод? А его куда присобачить один то? у меня 4 впереди 4 сзади. Обдумываю еще 4 вперед.
А еще попозжа планирую заказть блок света(ссылка раньше была), и поменять на него все, но как быть с питанием на 4.7 вольт хз.
Где можно диодов достать?😃
В радиотоварах видимо. Ну или вонариков купить диодных, но там тока белые как правило. Можно игрушки детские поискать и расковырять. Но проще все таки в радиотоварах 😃
Выложил фотки в дневнике. Жду отзывов 😃
Я хотел сделать фары на основе двух фонарей с 1W диодом и 2 серв обычных, получилось каждый фонарь на свой канал и яркость регулируется расходами. Светит очень ярко и направленно, правда не совсем пока что удалось уйти от длинного корпуса, но дело решается за 2 минуты.
(ПЫСЫ. я использую спектрум 6 канальный)
Подскажите:почему когда даёшь газ на полную и начинаешь поворачивать,машинка оч плохо поварачивает,и можно ли это как-нибудь устранить?😃
1W диод вроде греется безбожно. Я где то тут на форуме видел тему про них. Или не на этом не помню точно. Там человек тож делал фары на таких диодах, но на 1 канале. Так ему пришлось корпуса делать специальные, для этих диодов, с радиаторами. А так 6 мин вроде они у него светили перед перегревом. Да и стоят эти диоды дафига вроде.
Ээээ а при чем тут фары? Это в другую тему все таки.
Может сход развал проверить?
У меня спецом алюминиевые корпуса от фонарей (точнее часть от него), и все гуд, а так конечно греются заразы. Самое главное свет ярчайший, можно ночью спокойно ездить
А сколько цена у них примено?
300 рублей за фонарь, покупал в ТК Твой дом, фирма Яркий луч. Кстати всем советую, из всех наших самые яркие. А еще там есть диск 24 диода или 48 диодов, там внутри питание от 6 вольт (4xАА) и планки по 6 диодов
давайте с фотографиями
По поводу блока света и питания к нему на 4.7В. Если по питанию последовательно подключить 2 обычных диода, то получиться падение напряжения ~1.4В. Так что выйдет ~4.6В, как раз то что дохтур прописал)
в сосендей ветке тоже пример установки мощных фар с картинками. Правда там четырехватки.
rcopen.com/forum/f73/topic158849
Люди - задаюсь вопросм - питание от каких источников? Внешних или батарей бортовой аппаратуры
отдельный аккум надежней.
А ну понятно - а то вдруг пришла мысль а генераторе))
Вообще было бы отлично ))
генератор будет весить больше чем мини липолька на пол ампер-часа…
а ну принцип понял
я бы так не сказал. мы пробовали питать пару L30 от обычного безколлеторника турниги 4000кв. Он совсем мелкий, весит грамм 20-30, не больше. Схема была примитивно простая, трехфазный выпрямитель и больше ничего. Фишка в том, что регулятор фар уже сам адаптируется к напряжению, при чем максимальный порог довольно высокий - 22В, поэтому подобрав передаточное число ременной передачи можно сделать так, что работать это будет практически на любых оборотах.
физика процесса тоже очень простая. Подбираем бесколлектроник с мощностью в ваттах с запасом в 2 раза. Т.е. к примеру пара фар L30 кушает от силы 9 ватт, соотв. безколлекторника на 20 ватт будет достаточно. КВ мотора может быть в принципе любым, диапазон напряжений на выходе после выпрямителя зависит от КВ мотора, передаточного числа передачи и оборотов двигателя. Соотв. меняя только диаметр шкива геренератора можно подобрать оптимальное соотношение практически под любой мотор. Теже L30 достаточно всеядны и абсолютно одинаково светят и от 4.5, и от 22В. Чтобы случайно не попалить фары можно на выход выпрямителя поставить саппресор. Ну и диоды на ампер 5.
мотор стоит баксов 10, диоды - копейки. Шкивы, ремень, кронштейн - придется “колхозить”. Но в целом вполне реализуемо и проверено - работает без проблем
😁 Все погнал в магазин, набираться всего - идея хорошая нужно попробовать
