Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
На морозе такое постоянно, промой обгону вд-40 потщательнее на некоторое время хватит
это обгонка умирает чтоли?
Нет, просто замерзает смазка в ней и ролики перестают двигаться и следственно она не цепляет вал. Чтоб этого не происходило нужно прогреть двиг горелкой,пока двиг тёплый обгонка не будет проскальзывать(если только она не умирающая)
ротостарт зло)
согласен))
)))))еще какое))))
Ротостарт быстро обгонки убивает)))
я шуруповертом кручу и ничего не проскальзывает,а вот покрутил ротостартером,так на 2-ой покатушки обгонка начала глючить:)
У шуруповёрта обороты маленькие и от этого обгонка плавнее и равномернее цепляется за вал. Ротостарт более скоростной и обгонка с удара цепляется когда начинаешь им заводить))
ленивые вы
отстройте нормально двигатель и не сучайте двигатель)
Опять прикол.
Катал вчера во дворе. На третьем баке перестала управляться.
Принес домой, отогрел, просушил.
Пульт выключен, включаю бортовое питание, обе сервы начинают хаотично дергаться, сколь угодно долго. Включаю пульт, сервы дергаться перестают, но и не управляются, просто стоят, руками их можно повернуть на любой угол, обратно возвращаться даже не думают. Выключаю пульт, сервы начинают снова дергаться.
Платы серв сухие, без окислов и корозии, приемник сухой и чистый (корпус приемника был промазан герметиком).
Что это ? Наелся приемник ? Помехи ?
Опять прикол.
мож с кварцами что?..
да и после чего перестала рулиться? внезапно просто вырубилось все?
Обычная не быстра езда по площади.
Тож думаю надо кварцы проверить. Т.к. что с ним что без него колбасит одинаково
у меня такое было,открыл серву,у меня оказалась влажная в серве хрень,которая регулирует поворот,от неё 3 проводка идут,и на вал этой фигни тож шестерёнка одевается
У меня обе сервы дергаются. Причем очень сильно. Вскрывал. Сухие. Перестают дергаться при выключении пульта. но в “ноль” не выставляются. Просто замирают.
у меня тоже самое было,причины не нашёл)
Прошло
Что было хз
Жду когда снова будет косячить
значит помехи
помоему из дифа… не знаю как называется, но если не ошибаюсь то на ней 2 шестеренки конические стоят… больше просто некуда ее присобачить в циклоне)
если ты имеешь в виду перекладину на которой стоят конические шестерни, но это не она, в дифе их стоит 2 штуки, в них есть пазы на перекрестье, а у этой шпильки нет никаких пазов, да и сухая она, не маслянная…(((
вот сижу пол дня голову ломаю(((
Заведи без нее и посмотри че работать не будет 😁
судя по логике, работать должно все… дифы крутятся, вроде все фунциклирует… посмотрим =)
А может кто нить все таки помнит откуда она???
Вообще у меня после ремонта ноутбуков постоянно остаются болты, я не переживаю, может и тут так надо? Давайте усовершенствуем конструкцию путем выкидывания всего лишнего!😃
Покатал. 1 бак и вырвал заднее колесо…
Теперь мне нужны:
Задние колесные ступицы
Код товара: RC0075
Торговая марка: Pilotage
Код производителя: #273B
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_/RC0075/ -
Верхние шарниры, задние
Код товара: RC4401
Код производителя: J-50
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC4401/
В инете магазине пусто. Так думаю что и в реале нету
Чем можно заменить ?
Может от Инферны какой что то подойдет ?
Может вообще “зад” чужой поставить ?
Теперь мне нужны:
Код товара: RC0075
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_/RC0075/Верхние шарниры, задние
Код товара: RC4401
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC4401/В инете магазине пусто. Так думаю что и в реале нету
Я отсюда все беру
