Эксплуатация,проблемы,отзывы владельцев cyclone 28,21
topodim
devv:
Хочу “борт” сменить
а куда ты его его вмонстрячить хочешь??? я поставил себе горбатого из пилотажа, народ прячет его в радиобокс, а я просто с боку прилипил с помощью штатного крепленя, преварительно подрезов его!
devv
хочется впихать в коробку от штатного акума (в котором щас ютится “горбатый” NiMH на 1600)
размеры акума почти-почти
вот и хочется узнать кто уже поставил себе такой
topodim
devv:
Теперь понял, ты хочешь в коробочку где изначальн касета для батареек была??? я просто ее разбил и по другому крепил, горбатый туда влезет, а насчет того что ты хочешь, то нужно в магазине смотреть или помереть размеры и прикидывать, но надежнее на месте посмотреть!
кстати попробуй прикрепить с помощью второго крепления под 5 баночный акк(рядный, не горбатый)
Niroz
стремно туда липошку засовывать… пробить запросто можно, тогда пол машины сгорит от нее…
13 days later
devv
офф
вижу что есть в теме 23ая страница
открыть не могу…
ChernikovMi
Выручайте, требуется помощь.
Нужно настроить ДВС 21 циклона, С-З Москвы, подъеду куда надо.
С меня пиво или что решите 😃
Niroz
подьезжай на поклонку к 13.00) настрою) только в заводские настройки желательно выстави сразу все)
ChernikovMi
заводские сбиты напрочь и я не знаю что куда выставлять)
и да, сегодня не могу 😃
ChernikovMi
сегодня выставил заводские настройки, сразу завелась, потом заглохла.
стал заводить и заметил такую проблему:
почему-то нет компрессии, то есть пулл стартер тянется свободно, так же как при обратном ходе.
так же заметил, что поршень двигается только вверх и застывает в верхнем положении или ниже.
в чем может быть проблема?
Niroz
если нет компрессии и подклинивает поршень то либо перегрев, либо мусор в двигателе, ни в коем случае не заводить, разбирать, смотреть и фотки сюда…
ChernikovMi
завтра сделаю фото и выложу.
поршень поднимается до середины хода и там подклинивает, если подтолкнуть идет вниз, то есть перекос где-то в верхней части.
стружки и мусора не обнаружено.
замена стакана?
Niroz
пока нет, может просто царапка где то, или что то валяется в картере, и не дает коленвалу крутиться…
ChernikovMi
проблема решилась очень легко - замаслилась и проскальзывала обгонная муфта)
dynis
разлетелся в хлам корпус дифа переднего.в пилотаже нет,может кто знает от чего можно подобрать помимо офны
Torx03
Dynis. Я вижу 2 пути решения проблемы. 1 - заказать из-за океана, код детали 40017. 2 - сьездить на Братиславскую, спросить деталь 30010(это такой же, только от Ultra LX) и примерить на свою машинку. 1 вариант 2-4 недели, 2 вариант зависит от пробок и от везения(подойдет или нет). Ну можно ещё обьяву в барахолку кинуть.
Удачи!
Только что заходил на ofna.com cмотрел фото этих деталей - литьё немного отличается, но по расположению крепёжных отверстий очень похожи. Так что машинку или целый корпус (перед-зад одинаковые) в руки и в Марьино.
www.hobbyforyou.ru не реклама
dynis
возможно и подойдет.буду пробовать спасибо
Torx03
Dynis. После обеда пришла в голову умная мысль. Не надо ехать на Братиславскую, эти корпуса не подойдут, в них подшипники стоят другие (посмотрел на ofna.com). Так что все на поиск 40017.
dynis
да точно!и бабочка не встанет.
topodim
гдето пару недель назад продавали циклон на разбор, глянь, может еще висит???
9 days later
ChernikovMi
а кто-нибудь решил проблему с пулл-стартером (кроме замены его на рото)?
вечно ломающаяся пружина и обрывающийся шнур уже достал.
Torx03
Давно решили. Стартовый стол - самое мудрое решение. Я лично прошёл через всё. Пулл не надёжен, рото - пожиратель обгонок. Сартовый - тяжелый, но с этим я смирился т.к хожу кататься с сыном (вдвоём все причиндалы легче таскать). Поверьте на слово - лучше один раз потратиться и дальше заводить машинку без забот. Арифметика простая: пару обгонок поменяете с пуллом -1500р. надоело, купили рото - 2500+1000 акки (с уловием наличия зарядника)+крышка рото - 600р.+пару обгонок с ним+1500р=7000р (точных цен не знаю, поэтому скину 2000) итого 5000р. За эти деньги покупаем стартовый+аккумулятор и не паримся с обгонками и накалом.
Niroz
а ставил кто бк на циклон? если да то какой мотор? и не рвет его от бк?
dynis
идея интересная можно попробовать как двигло помрет))
Niroz
да циклоновски двиг саважа тягает) сначала задумал поставить 2 двигла от газонокосилки, но что то они туда ни как вообще не влезают… а один смысла нет, не потянет…
