все о losi LST LST2 Aftershock
Ну раз уж тему подняли, то спрошу. Как прокачивать и регулировать амморты на лст2? Делал как писали на рс-авто, но чтото не получается(( Какая там механика прокачки?
lst-2 круто. перешел на бензинку еще лучше!😃😃
Амортизаторы различаются только крышками и корпусами? Да
Масло 20/30 перед/зад поудет для зимы? На любителя, каждому свое, я по 30 залил
Хексы как понимаю эти пойдут? Логически да, но не уверен. Зазор между подшипником и шпилькой должен быть примерно 3-5мм. Но не забываем что родные диски уже не сядут.
Чем отличаются кулаки? На пальцах тяжело объяснить, сами посмотрите, отличие есть, и в 2м задние отличаются от передних.
Мне вся подвеска алюминь досталась, Получился полочный вариант
думаю рычаги на RPM менять Не обязательно, Сток тоже живет
Так чем отличаются рычаги подвески? Опять же посмотрите по картинкам, поймете, у 2го они шире.
Только что еще надо докупить для грамотной установки Все вроде перечислил.
(конструкция крепления больших шестеренок отличается от LST2)? Уже отвечал Ни чем, все одно.
А решение для рулевой есть какое-нибудь? есть “тюнинг”, но бестолковая вещь, планка гнется, видел еще вариант со спицей, что сразу в топку ИМХО
Выше в топике есть фото и немного описания, моих очумелых ручек по переделки под траггийный сервосейвер и 1 серву.
Кстати, подскажите что лучше выбирать из доставки? Я всегда выбираю самую дешевую доставку, UPS строго не выбирать, проблем не оберешься.
Я уже не помню что там писали на Рсе, залил, без крышки прокачал, подождал, долил до краев, выкручиваем клапан с крыши, закручиваем крышку, вгоняем шток до упора и в таком состоянии закручиваем клапан в крышку.
Разобрал Mach 26 и не понял один, момент, что-то не видно на задней крышке не одного уплотнителя! Кроме резинового кольца на крышке, мне кажеться сифонит по валу обгонки…
У кого какие мысли?
Тоже самое было на TRX 3.3. Задняя крышка с колечком оранжевым и все. Но вал входил в крышку очень плотно + масло, так что я думаю это нормально, если только у тебя вал не люфтит в крышке)
приехал мне моторчик, Аксиал 28 spec 1S поставлю обкатаю, отпишусь о впечатлениях. Мотор понравился качеством исполнения и ценой.
Други, продайте верхний рычаг, если есть лишний. Очень надо. Он вроде у всех лосей одинаковый.
P.S. Модератор, прости, что не в тот раздел, просто очень надо.
Привет
Долго же они тянули
The LST Electric Conversion Hardware Kit LOSB0017
losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0017
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=26139
вот негодяи. а я уже сам сделал=(
Подскажите пожалуйста, на сколько оборотов откручены на настроенном двигателе (Mach .26) иглы на карбе?
Чет не как настроить не могу…
V8Max Поверь, это тебе не поможет… В разных местах разные настройки… +/- 10 градусов на улице, считай 0,3-0,5 разницы оборота + влияние атмосферного давления…
Лучшим выходом будет вернуться на заводские, провести Пинч-тест, и потом настроить верхи, забедняя по 0,8 оборота
Привет
Долго же они тянули
Спасибо!
Лучше бы они с рулевой что нибуть решили. Даже мой колхоз не надежен на 100%.
то есть на стандартных настройках(3.5 оборота иглы высоких и 2 низких ) насроить холостой, чтоб стабильный был, потом добиться на отсекающем тесте(пережатие шланга топливного в 2х см от карба) небольшого поднятия оборотов и глушение двигателя, а только потом при езде настраивать иглу высоких?
Попробую, так) Спасибо за совет.
Может кто видел видео в норм качестве где слышно как работает двигатель при богатых и бедных настройках?
Какие настройки если двигатель после заезда некоторое время не сбавляет обороты?
Еще вопрос такой возник, было пару раз так, что машина после перегазовки и проезда, встает на месте и работает тонким высоким звуком и не едет, на газ реагирует, потом, как пердача включается, хлоп и поехала, грешу на обгонку на 1й передаче…
V8Max
Бедная смесь.
Мой тебе совет - найди ДВД, который с HPIными тачками идёт, там всё очень подробно и звуки все и ситуации когда двиг бедный/богатый.
Какие настройки если двигатель после заезда некоторое время не сбавляет обороты?Еще вопрос такой возник, было пару раз так, что машина после перегазовки и проезда, встает на месте и работает тонким высоким звуком и не едет, на газ реагирует, потом, как пердача включается, хлоп и поехала, грешу на обгонку на 1й передаче…
макс ты когда ко мне за сервой приедешь - я тебе его настрою. это реально неплохой двиг, и сталкиваюсь я с ним часто
Юзал кто-нибудь Mach.28 Big Red? Вот пришел в коробочке - сижу смотрю на него 😁
на днях поставлю, обкатывать буду на след неделе. И вот пока не начал юзать ОЧЕНЬ уж интересно как он??? 😃
Всем добрый день/вечер/ночь!
Кто-нибуть может померить длину антены на родном приемнике на автошоке? (Приемник на 27 мГц.) А то у меня проводок оборвался, и из-за этого судя по всему плохой прием.
всем зарание спасибо.
Не встретил ответа.
Стоит на LST прямоход, шестерни стоковые 70 и 63 зуба.
Какова будет скорость расчётная на 40 колёсах ? 25 топливо мотор Аксиал 28R
По звуку едет прилично, а больше 60 не смог выкрутить. Куда копать ?
Никто не сталкивался с проблемой перегорание свечей, уже сгорело три свечи (А5, Novarossi NV-C6S и турбо вчера сжёг). А двигатель www.hobbyforyou.ru/catalog/497-16197.html (не реклама). И всё время перегревается аж слюни кипят на родиаторе.
Хы… я сталкивался… Отвратительный мотор… Обогати обе иглы на полоборота, а лучше на целый оборот… А ещё перебрать его и загерметить…
Лично мне не удалось его настроить… точнее их… 3 штуки…
В part 2 есть видео с разными настройками
www.ausrc.com/forum/showthread.php?t=6944
Такая вот проблема. Откручивается маховик на моторе. Маховик LST мотор Axial 28.
Прокручивается и съедает цангу бронзовую, 2 штуки сменил за 3 покатушки. На что посадить цангу, пробовал синий фиксатор, красный опасаюсь.
Подложил прокладку под свечу, подкрутил иглы, теперь носится . Но проблема перегрева осталась.
Видео после настройки двигателя video.mail.ru/mail/mir35189/1
