Движок для GS CL-1
abbakumov
Добрый день всем,
вот обращаюсь вопросом, ибо не знаю что выбрать, глаза то разбегаются.
Да и опыт более бывалых будет полезен.
Задача нужен 0.21 двиг на GS CL-1. Сорвенования не знаю, может быть, а так покататься в удовольствие.
Выбираю между:
RB Concept S3II L2G
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/23737
Novarossi N21B 2001 BF
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/20388
O.S. .21 VG §
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/9018
у меня самого склоняет к RB. ну а так не знаю, что чего.
Может кто чего дельней посоветует.
по бюджету хотелось бы в 300 с трубой уложиться.
Заказывать буду из за бугра.
Вот и ломаю голову…
к_юрич
Могу сказать за RB S3-был куплен сыну в апреле того года, и всё это время мы были постоянными участниками гонок в Крыле (пропустили один или два этапа).Пробег на сей момент точно не подсчитывал,но 4 пустые канистры мекамо по 5 л в гараже валяются. Так вот, компрессия до сих пор зверская, холодный двиг столом еле-еле крутит. И с настройками проблем никаких- один раз настроили, и забыли. Рекомендую.
П.С. У нас тоже CL-1 .
abbakumov
к_юрич:
спасибо. вот тоже к нему склоняюсь…
20 days later
abbakumov
вообщем S3 не было,
заказл вот этот:
RB Concept S5 L2G
www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Products&AR_Sta…
а теперь вопрос:) (сразу можно не бить.)
хотелось бы ротостратер поставить, соответсвенно крышку на двиг.
а нормально ли там сие все встает? я так понимаю там обгонная муфта нужна.
Или на RB низя рото поставить, и только стол.
(стол то есть если че, в наджености стола у меня сомнения, стол дюратраксовский с двумя моторами, маленькими, могет имеет смысл переделать его в одномоторный, но один мощный?).
serpvect
Попытки переделать с двух 540-х на один 775 мотор приводят обычно к рвущимся ремням. А чем два 540 не устраивают, конструкция не идеальная, но вполне жизнеспособная, моторчики по паре сезонов жили. На соревнования с собой запасные я, правда, брал, стоят то они копейки.
Щукарь
Новый RB всё равно ни один стол не прокрутит,придется отверткой за маховик прокручивать.Только после галлона,приблизительно.
abbakumov
ну это да, стоят копейки. хочется надежности, чтоб не выгорали. Ну если один тоже не фонтан, то и переделывать смыла не будет, что один рвет, что два иногда какой нить сгорит.
Щукарь:
а крышку под ротострат можно туда поставить? а то я смотрел схему, не могу понять там…
про новый двиг понял…
gindos33
Насколько знаю крышку под рото поставить нельзя, там изначально коленвал укорочен, без хвостика.
abbakumov
gindos33:
вот по схеме похожа как раз…
gindos33
хвостик этот под шатун (он короткий), соответственно крышка под рото не подойдет
к_юрич
Тот хвостик, что на этой схеме, на него шатун одевается, а если под рото, то хвостик длиннее и ступенчатый. Этот мотор 100% под стол.
О, опередили
Carden
Может и не в тему, но раз пошла такая пьянка: а где вы моторы для столов берёте 7** ?
Автору - сорри за ОФФ
abbakumov
Щукарь:
еще хотел спросить, ну вопрос может эээ туповат… а как? (пока слабо представляю). соотв. вопрос о заводке тоже,
Carden:
ничего:)
Raven
У меня S3. Первый запуск был с приоткрученной свечкой и колено в положение после ВМТ, потом, да и сейчас стараюсь, заводил колено после ВМТ. Пробег около 7литров. В принципе, он (двигатель) подъубил стол, пришлось менять колесо - провернул штифт в теле колеса. Стол Dynamite-GS
Xus31n
Хотел бы присоединиться к обсуждению. Выбираю двиг на 777. Остановился на RB S7, S5, OS VZ-B с J карбом. Какой предпочтительней??? Главное - ресурс…
abbakumov
rb токмо под стол, я так понимаю это у них вся линейка. (также как и то что они не пишут про лошадиные силы и обороты, говоря что сие не особо померяешь и не то это)
Про ресурс вверху Юрич написал скока ездит ужо.
Чика
стоял перед тем же выбором один в один прям,посоветовшись с профи выбрал RB s7 ,ну пока ещё не обкатан.Свою шасю продал на выходных куплю шасю,и обкатаю на неделе потом отпишусь по точнее.
Ну говорят хороший двиг,с хорошим ресурсом.Канечно со вкрученной свечкой столом его прокрутить не реал)
abbakumov
ну про заводку частично ясно, с выкрученной чутка/наполовину свечой.
эх у мея тока в середине февраля а то и позжей приедет.
Чика
в твоё бы выборе я бы выбрал с3 однозначно)
lionov
а если выбирать между джаммин 21 и рб s3 то что лучше?
просто первый двс мотор, на баггу лоси8, дорогой покупать не хочется, хочется подешевле но надежный
Raven
Кстати на Инферне у жены стоит http://toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=268_271_1072_272&products_id=7809 какие уж он издевательства не выносил, пока пробег около 10 л на второй поршневой 😉 (первую - около 3литров - сами угробили: радиобокс не защелкнули и акк на кочке улетел, а двиг на максимуме: пепелац на километр точно уехал, - и клин в результате; жена даже расплакалась думала не найдем машинку). Только надо будет сразу карб разобрать и полирнуть иглы, поначалу никак строиться моторчик не хотел, спасибо Стольнику, подсказал в каком направлении рыть. Ну и по тяге приличный мотор на низах особенно, но RB S3 чуть поболее середки делать начинает. Хотя RB изначально пугал температурой, но как говорят Гуру так и должно быть.
titan777
Вы эти моторы меж собой не сравнивайте, совершенно из разных категорий, RB по ресурсу раз этак в 3-4 дольше будет, даже самый бюджетный S3 (материалы поршневой пары как и в топовых S7…WS7).
Raven
А я даже не пытался 😉 Мой выбор даже при хоббийных покатушках - RB, хотя пугал температурой. А чичас заказал опять-таки RB , а Динамит как бюджет, но выносливый, хотя RB думаю гораздо дольше бегать будет.
Xus31n
OS VZB J-карб кто пользовал? Всё выбираю между OS и RB
