Все о T-Maxx 3.3
upgrade тормозов на T-Maxx’е.
Upgrade очень прост: замените мягкую силиконовую трубочку (на тяге тормоза ) на жесткую короткую пружинку на 3-4 витка. ( от шариковой ручки не подойдет - очень мягкая).
После этого вы свой т-макс наврядли сможете сдвинуть.
Согласен на 100%. Моя силиконовая трубочка треснула в первый же день. Я обмотал её обычной изолентой, думал дома найду чем заменить, но вот уже полгода эта конструкция работает. На сухом асфальте, на полной скорости при резком торможении пару раз опрокинулся через себя.
Я вместо силиконовой трубочки поставил кусочек гелевого стержня! Тормозит на юз на любом покрытии!!!
У меня силиконовая трубочка длиной 10 мм затянутая в термоусадку.На 2-й скорости при полном торможении носом клюёт но на юз не идёт.Мне нравится.
А я поставил 5мм силиконовой трубки и остальное стержень от гелевой ручки. сначала тормозит потихоничку а на полное торможение идет на юз.
Тоже прикольно.
Лёв а что там со свечками? Нашёл причину?
кто-нибудь встречал в продаже кусок силиконовой трубки, который надевается на выхлоп? подскажите номер зап.части, пожалуйста.
оч.хорошая штукенция.
звать ее TRA5245X
www.xmodels.ru/catalog/61/2691/ (не реклама)
Она скорей всего идет с глушаком вместе т.к в каталоге её нет! Проще зайти в хоббийный магазин (большой как “Столица Хобби”) и подобрать по размеру силиконовый шланжик!!
TRA5245X
это не совсем то, но спасибо. А зачем эта? В чем ее ф-ия?
Пока её не поставил после каждого катания всё заднее правое колесо и подвеска были в масле, сидел потом и отмывал спиртом. Потом поставил вот эту синенькую штучку и остатки масла практически все пролетают мимо.
+100500
просто праздник какой-то. за машинку, хоть, можно взяться не задумываясь
Тоже прикольно.
Пока не занимался. в воскресение планирую.
возможно, кто-нибудь знает, где в москве можно купить силиконовую трубку (около 50 см), только не топливную, а на глушитель?
Вроде диаметр выходного отверстия глушителя - 10 мм, значит трубку нужно 8 мм или все-таки 10 мм?
Господа, у кого на глушителе осталась прозрачная силиконовая трубка (НЕ TRA5245X, а просто кусок около 15 мм длиной)
посмотрите какого она диаметра, пожалуйста. Заранее благодарю.
Кстати, у меня образовался еще один OFNA .26 Picco двиг для T-Maxx, если кому нужно - обращайтесь.
у меня встречный вопрос: а на хрена она нужна что б ее с таким упорством искать?
как вариант, можно купить TRA5245X и обрезать лишнее
как раз нужен кусок около метра (или больше), просто отводить газ во время тестовых запусков в закрытых помещениях.
ниче хорошего из этого не получится.
Посмотрите на Птичке, там силиконовые трубки метрами продаются. Насчёт диаметра не скажу, свою померял, 12мм. внутри, но по-моему были и меньше.
А чотак? Олег, думаешь сильное сопротивление выхлопу будет?
угу. работать, скорей всего, будет. но после того как двигун смонтируют в должное место и без этой трубы все настройки поплывут, если не сказать больше.
Что-тема замерла??? Неужели все катаются по такой грязи? Или наобарот не катаются и новостей никаких нет?
До сих пор воюю с проблемой, что и у Вас в 445 посте, когда стартер не проворачивает двигатель. Я уже и горелкой его прогревал и танцы Вуду плясал, а мотор живёт своей жизнью и всё. Завёлся один раз вчера на улице, и сегодня раз на балконе и раз на Гребном канале, поработает минуту и потом опять не заводится. Вот сижу и думаю, помучаться ещё с ним, или ставить другой двигатель, или это вообще проблема в изике???
Может его тупо заливает? Если свечку выкрутить крутится?
ну все…я решил наконец то свою проблему со свечкой! вырезал кольцо в толщину фольги сначала поставил 3 таких и компрессия совсем пропала аж топливо в двиг не сосало. в итоге остановился на одной прокладке и все стало как надо. свечи перестали гореть.
