Team Associated SC10
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… акки
зарядник…какой нах амейнхобби???
Стал счастливым обладателем данной модели в версии РТР 2.4Ghz 😃 И сразу вопросы:
- Регуль, говорят, влагозащищенный, а вот с приемником очень хочется что-то сделать - поместить его в бокс какой-нибудь, например. Кто как заморачивается на эту тему? Кстати, стоковый приемник очень маленький и поэтому отлично перекочует на 18-ку вместе с аппой, потому что там место критично, а тут его завались.
- В диффе по умолчанию пусто, только ассошная смазка. Надо ли туда лить масло и кто какую вязкость льет?
- В инструкции ничего нет про отсечку ЛиПо, но написано, что регуль поддерживает липо, значит она должна быть. Правильно ли я понимаю, что она всегда включена и не отключается вообще?
По моему приемник лучше всего в радиобокс от слэша. Ацки герметичен и компактен.
Отсечка отключается, гуглите название регуля - будет инструкция, там написано
ну почему ленимся читать ?
реплика 313 я даже перевел на русский инструкцию
Спасибо, конечно, только там речь про настройку крайних положений газа-тормоза и отключение реверса. Про отсечку по вольтажу LiPo там ничего нет.
Мне главное, чтобы она по умолчанию была включена. Если это так, то больше меня этот вопрос волновать не будет. Использоваться будут все равно только липоли.
PS. А вот в посте 311 есть ссылка на мануал, спасибо. Там есть вся нужная инфа.
,Отключение отсечки для липолек. Включите ESC нажмите кнопку SET дважды. Светодиод моргнет зеленым 5 раз что означает что он в режиме гидридов. Для возвращения к режиму липолек нажмите кнопку SET два раза и светодиод моргнет 5 раз красным что значит переход в режим отсечки липолек,
и не надо мудрить😁(взято из 313 поста)
Я ТУПОЙ! )))))))))))))
Я не понимаю, за что помидор. Я же сказал “спасибо” и инфу всю нашел по вашей ссылке. Не надо так нервничать.
помидор за то что не увидели информации про отсечку для липы
А есть какие-нибудь сетапы на сц10?
Вот такая печаль сегодня произошла с моим “шортом”
думаю , что нужно не менять корыто, а просто вырезать из дюрали пластину и прилепить её.
И что? У ассохи дека не держит, а у вас в предложениях верхнее крепление и бампера которые не спасут от перелома.
у меня стоит такой комплект😁
держит ооочень хорошо!!!
кстати бампер укрепляет именно самую тонкую часть корыта! а люминий не дает сгибать нос!
меня устраивает!
…бампера которые не спасут от перелома.
бампер доходит до места крепления сервы и усиливает то самое слабое место
www.cmldistribution.co.uk/product/…/gallery3.jpg
О круто, значит оно и надо, я думал шо он как и стандартный не перекрывает эти стоковые сопли. 😎
у этого бампера есть и еще один плюс
он не крепится к передней бабочке! т.е. при фронтальном ударе он работает как пружинный демпфер,сгибаясь гасит всю неприятную нагрузку,не передавая ее на шасси!😁
В общем, решил попробовать отремонтировать свою умершую деку…
Верхняя приблуда (top plate ) едет ко мне новая, причем заказал угленаполненную, а потом еще и алюминевую 😃))
В общем, склеил циакрином отломанный кусок деки, проделал дырочек, “зашил” крепкой ниткой и пропитал её обильно циакрином. Ну а далее вырезал из дюрали что то типа усиления. Смотрите, комментируйте. Ищо не испытывал, но поидее все должно быть норм.
s61.radikal.ru/i171/1006/78/d27a5477dfa6.jpg
Сделал еще один усилитель , товарищу…
Надо затестить!
надо массовое производство налаживать и нефиг из америки эти штучки заказывать…пора и самим что то производить.))
От чего именно ломается перед на деке? Од каких упражнений =)))
