Team Associated SC10
caster
Не китай .
Ссори за офф .
Я чет не понял…Team associated SC10 Factory team KIT с сервой XP идёт???
www.teamassociated.com/cars_and_trucks/…/specs/
Кажись понял, сервы там нет))
Я даже не могу понять, какая строка могла навести на мысль, что она там вообще может быть.
Они написали что, к машинке нужна АППА, регуль, движек, акки, но не написали отдельно серво. ТОлько потом догнал что это входит в аппу)))
У меня такая проблема наметилась: с затянутым слиппером на хорошем покрытии ломает дифференциал. Дфигатель стоит текин 7.5 витков.
Первый раз сормало ведомые шестеренки в самом дифе, второй раз оборвало зубья на паразитной пластиковой шестерне.
Что посоветуете делать? Чем лучше смазывать трансмиссию (то что находиться во внешнем корпусе две шестерни и сам диф). Кто на сколько тянет слиппер? Ну и вообще ваши рекомендации по трансмиссии.
было дело…
смазывать
забивал литолом по уши. менял смазку с периодичностью раз в месяц примерно (две - три покатушки в неделю)
слиппер
два оборота от упора
следить за опорными подшами диффа
всё вышесказанное - имхо
И как оно по холодной погоде с литолом работало?
нормально работало, я не заметил сколь либо существенных изменений…
кто то предпочитает графитку… ещё рекомендуют так называемые “сопли” www.smarthobby.ru/index.php?page=shop.product_deta… (не реклама)
“сопли”
С виду тот-же литол
люди,спасите помогите!!!
на какую тюненую можно заменить шестерню,которая идет после диффа???
а то уже штук пять сдохло.слиппер открутил на 2.5 оборота.после вставания на дыбы на асфальте ломается как раз эта шестерня.
… стиль езды менять не пробовал?
нет.вчера была последняя капля.пытался нормально проехать трассу в киевском и как назло в финале сдохла эта шестерня.слиппер думаю сильнее откручивать не стоит.остается выбор либо мотор либо тюнинг.
гдето читал што от блица подходит.хтонибудь может это подтвердить???
В принципе, у Блитца такое же передаточное отношение редуктора - 2.6
Шестерня диффа - 52Т
Промшестерня - 28Т, это та, которая ломается у тебя, ширину шестерни незнаю, подши - 5х10х4
Top Gear - 20T
Посмотри в магазине. В Микромашине должны быть.
На такую например: amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Hardened-Steel-…
Только у Алексея Слюняева в Киевском срезало после установки такой штуки ведущий шафт, так что слиппер все-равно не перетягивай.
от блица не подходит. ассо дюймовая, блиц метрический. у блица эта шестерня схожа по форме и кол-ву зубов, но чуть-чуть больше в диаметре
с одним знакомым пробовали ставить от блица…поставили, но с заменой подшей на хыпайные → шестерня сильно болталась → нет смысла колхозить…
Пишу немного не по теме, однако…
Хочу купить резину для слеша 4х4 для сорев(т.е. использование на ковре и грунте, или что там в крыле?), вопрос - брать калибер М2 или гус бампс?
В теме про слешей спортсменов немного, поэтому спросил здесь.
гус бампс!!!на асфальте стираются бысто,но едут феноменально!!
Ту графитку что в стоке идет в sc10?
Пробовал нормально настроить слиппер? Если ты думаешь что настроить “открутив на 2.5 оборота” нормально , то ты ошибаешься. Дохнуть та промежуточная шестерня может только из-за кривых рук. И да, учи русский.
да можно и в автозапчастях поискать…но точно не скажу. Я юзаю только литол…
То что идет в комплекте - не графитка а молибденовая смазка , если что.
а я что то сказал про то что идёт в комплекте? я имел в виду графитку можно купить в автозапчастях…
Да да, кстати вот тоже в чем их прикол???
В гугле всё есть, вот напр. buggy-plans.ru/index.php?option=com_content&task=v…
