Mugen MBX6T Truggy... !
Stolnik
дремелем пилить фаску под плоскую отвертку.
diligance
спасибо уже сделал. высверлил сверлом винт а потом из пластика остатки вывернул пассатижами.Кстати дреммель у меня есть только я не понял что за насадка нужна .У меня нет такой.
Tofick
Для этого тонкий отрезной диск используется… В наборах обычно штук 10 идёт. Отдельно можно купить диски по толще, армированные.
diligance
Tofick:
понятно такие есть только мне кажется для металла тонковаты они.
Tofick
Нормально они металл режут, Обороты примерно тысяч на 20 поставить, и плавно вести, без перекосов. Ну эт так, на будущее =)
Goliaph
Господа подскажите пожалуйста как различать пружины амортизаторов) Ну хард софт и медиум я понимаю…
а как сравнить скажем “.61” и “.88” что это за обозначение и как это понимать?
просто есть наборы - там написано (софт медиум и тд) а есть парные пружинки и подписаны они чем-то вроде "Rear Shock Spring (.64 - Gray) "…
Jumangi
Катал по отсыпке гравийной, где насосало внутрь камушков, потер корпус центрального диффа, отсюда вопросы как это место отгородить от всякого крупного щита или стоит ли ставить корпус от фиорони (металл)??
Alter_spb
Люди, выручайте, к одессе нужен задний рычаг… А то сегодня на трассе подвернулась некстати виброплита. Рычаги есть в москве на mugenrc.ru а нужны в Питере и срочно (на край в одессе, но лучше в питере) Кто сможет помочь???
diligance
Щукарь:
Залей перед 7000 центр 20000 зад 1000 поедет,задом мести перестанет.
Поменял масло в центральном дифе на 20000 вместо заводского 5000 .Перед 10000 зад 3000 .Машина поехала как по рельсам.Спасибо за совет ЩУКАРЮ.
Johny_Smith
diligance:
пордонте, на Мугене , тот что кит - центр 10тыс по умолчанию был.
diligance
ну не знаю я собирал по инструкции .вот фото с книжки.наверно опечатка.😃
у меня как раз кит.машиной доволен на все 100.
9 days later
diligance
Интересно а кто нибудь пробовал заливать масло в кулаки передней и задней подвески через специальные отверстия. Имеет ли смысл.Я думаю попробовать залить антифрикционный кондиционер металла американский SMT2 или ER .
Stolnik
Goliaph:
на мюгене они по виткам идут
обозначение типа 86/9.25
86 - длина пружины
9.25 - витки
есть к примеру 9.25, 9.5, 9.75
больше витков - мягче пружина
Щукарь
diligance:
Интересно а кто нибудь пробовал заливать масло в кулаки передней и задней подвески через специальные отверстия. Имеет ли смысл.?
Присоединяюсь к вопросу.
goshan
Щукарь:
Серега а что это такое? и что за масло в кулаки?
Boev_Dmitry
там в кулаках между подшипниками есть отверстие, заглушенное винтом. позволяет после сборки залить масло в полость между внешним и внутренним подшипниками - хз зачем это надо )))
Stolnik
вытечет
грязи будет много
нунафиг.
GAZ9
Щукарь:
Пробовал несколько вариантов литиевых смазок-все вытекают,при этом налипает много песка,пыли-после 45 минут финала пришлось менять привод колеса в сборе(эксперименты проводил на одном колесе).Второй раз заметил вытекание раньше-ограничился промыванием насухо всех элементов привода.
Теоретически,если удастся подобрать смазку,которая держит вязкость и не вытекает,то возможность набить смазку между подшипниками-это хорошо.
Я пробовал специальные литиевые высокотемпературные Мобил и Кастрол-не работают.
В принципе,стандартные мюгеновские подшипники ходят очень долго без дополнительной смазки.Главное,на мой взгляд-не мыть машину.Я ограничиваюсь продувкой компрессором и протиркой влажной тряпочкой.
Ну,и,естественно,не гоняюсь в дождь.
Gollardo
Всем ДД!
Сразу извиняюсь если кого обижу своими вопросами. Красных овощей не кидайте.
Хочется узнать как говориться из первых уст что “лучше” Мюген или Лось 8eight t 1.0? Или между ними не будет никакой разницы для потребителя?
Деньги есть и на то и на другое. Просто хочется узнать стоит ли переплачивать, если качество, потребительские св-ва, цена обслуживания и прочее будут одинаковыми.
Gluklich
ну помоему сравнивать телегу последнего поколения и предпоследнего нелогично. может лось 2.0 имелся в виду?
а так думаю муген, он легче, длиннее.
Stolnik
Gollardo:
из первых уст:
вобщем сразу видно, что с головой у чела все в полном поряде.
если еще трава осталась - дай дыхнуть… ?
потребитель ты наш…
Gollardo
Ну я ж просил сказать по поводу авто, а не по поводу что я написал! Не хотите не говорите.
Alter_spb
Был Лось, стал Муген. Просто потому что под руку подвернулся. Большой разницы не вижу.
Stolnik
с мюгеном проще.
метрический.
мелкие детали и типа болты и прочая х можно завсегда найти от других машин
прям гп гонке или покатушках
с лосем непрокатит
Gollardo
Вот на этом спасибо!
Тогда буду брать с чем проще - Мюгена.
