Mugen MBX6T Truggy... !
Щукарь
Попробуйте 5 5 2,в своё время так лили 5Т,очень выраженный передний привод получается.
Но при любом раскаладе если давать газу при выходе из поворота машину будет выкидывать наружу.
Либо залить центр 50 тогда возможен снос задней оси,тоже не очень приятно.
goshan
Alekse48:
Приветствую, подскажи пожалуйста по дифам, что нужно изменить что бы машина стала на выходе из поворотов более поворачиваемая при добавлении газа, а то на выходе газу поддаю а она не поворачивает и выносит наружу поворота, заранее спасибо.
Если хочешь что бы на газу, то делай перед жестче , а вообще посмотри свой кастер , на рс-ауто. Ру есть статья про то как он влияет на прохождение различных поворотов .
matador
Щукарь:
За счет того, что все 3 дифа мягче?
Alekse48
goshan:
Спасибо всем за ответы, я тут спросил еще товарища, у него залито 7 10 5 , я видел как она едет, единственное не успел сам на ней по рулить, насчет кастера, это я уже тоже прочитал, и у меня отличались настройки от его. еще ребята вот о чем хотел спросить, кто то может нашел какие ни будь альтернативы наконечникам амортизаторов, а то их комплект 2 конца и 2 чашки как то не очень гуманно выходит по ценнику, да и чашек уже накопилось просто пипец, и еще вопросик, кто что делал может с передними нижними рычагами? за 3 месяца сломал уже штуки 4 при чем 3 правых и только 1 левый, заранее спасибо.
в плане делал это типо варил может или еще чего)))
Snarky
Alekse48:
а зачем им какую то альтернативу искать? 😃 ониж вечные, я за два года еще первый комплект не сносил…
Alekse48:
Попробуйте не биться правой стороной 😃
Не надо ничего с ними делать. Пластик у Мюгена супер. У меня было пару раз при жестком задевании отбойников передние рычаги верх с низом менялись, ничего. Обратно выгибаешь, и все.
И какие то странные сетапы тут советуют… на багийные похожи, у траг, имхо, че то поболее в дифах должно быть, принцип тот же, но значения побольше я имею в виду - 10К, 15К…
Например, вот
или вот
или тут
Goliaph
Лёш поддержу тебя) При жидком в дифах будут колёса жраться как вилкой и ножиком =) и кидать будет машину из стороны в сторону при потере зацепа или перегазовке. Маневренности это не добавит, только дёрганности.
Центр 20, иначе передние колёса будут “шлифовать” в то время когда задним не хватит тяги для старта. Больше 20 в центр не пробовал - хватает для “вилли” на ковре учитывая вес передних колёс и их раскручивание в этот момент “до блинов”. Перед/зад по желанию но 100% жёстче чем багги (вес, колёса, размер колёс).
Хотя если двигатель баггийный и/или слабый, то да - можно хоть без масла в дифах.
goshan
Леша, ты на ДВС не ездишь а только Е, так что попробуй сначала на ДВС сесть, а потом про жесткость в дифах рассуждать))))) Вообще лучше всего оставить стандартный сетап и ездить на нем, главное правильно подобрать резину и просто учиться ездить. Не какой кастер и масло не снимут с круга секунды, пока нет понимания как быстро ехать, Мне кажется все вопросы по поводу поворотов и сносе- только не правильная или укатанная резина, не правильная работа газом и собственно его дозировка при прохождении самого поворота,
Не партись, просто как можно больше катайтесь и смотрите видио америкосов, как это делают они, по видио очень хорошо слышно как они дозируют газ и траектории прохождения поворотов!
Сергей, правильно проваленная середина, дает стабильность а не нервность!!! Так что модель с мягким средним дифом будет намного стабильнее чем с жестким!!! На жеских дифах модель быстрая, но очень нервная и ей очень сложно управлять!!!
Snarky
Гош, а как связан ДВС и моя способность к рассуждению? 😃 Или электро - оно как то мозги отшибает?
А ездить я учусь. И сетап уже полностью копирую, а не местами 😃
Но в том то и дело, что ДВС одно а электро - другое. И избыточной мощности при старте на ДВС нет. и с этим надо тоже что то делать.
Поэтому я стараюсь брать сетапы те, где достаточно большие значения в дифах.
Я не прав?
Ты ездил на восьмерке электро один раз в крокусе и на ковре. Но, может быть, что то можешь уже сказать именно про электро а не двс?
SkiFir
Продал своего электрического мюгена в конце прошлого сезона, думал в следующем куплю его же или что то другое - на пробу. Купил иксрея xt8 , конверсировал , выступил в соревах и приехал вторым 😦 при том очень чувствовалось что не едет шась, не настроил или за зиму разучился но не едет и все 😦
Сча задумываюсь обратно мюгена брать…вещ всетаки !
Lysenok54
SkiFir:
А как на счет rc8t championship?
goshan
Snarky:
Я не прав?
Просто после ДВС, понимание приходит как и что, на Е башинг под засечку и не более!!!
MerzlyakovIgor
Alekse48:
Шаську сам собирал?
Ход рычагов случайно не больше хода амортов?
Alekse48
Шаську собирал сам, ты имешь в виду винты дропа выкрутить чтобы амортизатор не выходил на полный ход и снизить этим нагрузку на амортизатор?
matador
Alekse48:
именно
Rapido
Парни случаем не у кого нет на продажу пиньонов 16 и 17 зуб (вал 5 модуль 1), не могу найти в МСК.
Заранее спасибо.
Rapido
Lysenok54:
на любой вкус и модуль 😁 www.xmodels.ru/catalog/125/
не то.
нашел в другом месте. )
Щукарь:
Катал на 18,17,16 зубов с родным спуром,на 18 больше всего понравилось.
Не по прямой))) Мотор 2200
У меня сейчас такой же выбор.
На 12-м пиньене греется мотор, и акум + подхват с задержкой.
Думаю 17 либо 18, разница в один зуб заметна?
MerzlyakovIgor
Alekse48:
Да, конечно.
Рычаг должен ходить чуть меньше, чем позволяет амортизатор.
Иначе при небольшом усилии у тебя быдет постоянно вырывать наконечник.
Rapido
Коллеги, дайте толковый совет.
На 12-м пиньене греется мотор и акум + подхват с задержкой.
Думаю 17 либо 18-й, разница в один зуб заметна?
Что выбрать, и кто на чем ездит, как результат?
bob_stone
я катал на 14, мотор и рег грелись до 70
поставил 13, теперь все по 60
скоро придет 12, попробую как с ним будет
Nikita_Basher
Rapido:
если на 12-ом греется, то на 17 или 18 будет еще сильнее греться, максималка будет выше, но момента сильно меньше…
Rapido
От чего нагрев зависит? От нагрузки, или оборотов?
MerzlyakovIgor
bob_stone:
12? Так а батареи какие?
У меня 16 зубов на 4S кажется маловато.
Мотор 2200кв.
Rapido
Парни, нужена тележка Mugen MBX6T Truggy, б\у в электро версие, если кто хочет сос воей расстаться пишите в личку.
Спасибо.
