Mugen MBX6T Truggy... !
Вживляю дифы от 7, тачка обретает вторую жизнь 😃
Поменял все три дифа на 7T, машина стала заметно шумнее на прямом зубе))) Но по идее должен улучшиться накат, посмотрим посмотрим. 😃 Собственно я полюбому доволен, старая-новая машина.
подскажите бюджетный вариант покупки электро двиг и рега на мюгена 6
Движок трекстар 2100кВ
Регуль трекстар 150А или 120А, загерметить.
Конверсию купить или пилить.
Всем привет.
Кто может выручить. Померить размеры моторамы, а именно места крпления к центральному диффу, к деке, растояние между стойками и отверстиями крепления, высота моторамы в месте крепления.
У меня шасси кастер рейсинга трагги Двс, еще с сответсвих времен, все хочу переделать в электро, а то лежит не до собранная новая, скучает.
Вот эту детальку думаю подойдет или нет:
- Mugen Aluminum Motor/Center Diff Mount A MBX7 ECO
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEUVT&P… - Mugen Aluminum Motor Mount B MBX7 ECO
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEUVU&P…
Спасибо. Жду ответа.
Други, какое масло залить на зиму в дифы ? и аморты?
Тоже интересен этот вопрос, думаю в дифах можно все без изменений оставить, пару кругов и они нагреются, а вот в амморты 25ку хочу попробовать.
Масло в амортах можно оставить летнее, вязкость с ростом температуры увеличится и компенсируется большим весом деки при наборе снега.
Дань не пипи)))
масло в аморты 300-350 не больше, дифы - секрет)))
PS Про снег это пружины 😉
Ну а какие колёса ?
Покупаем такие колеса, режем по ободу изнутри, и приклеиваем с поролоновыми вставками на траггийный диск. Если заинтересуешься, весь процесс могу объяснить. В барахолке ZVOR продаёт готовое решение совсем мало б/у.
С сылкой может напутал по жесткости, нужны самые мягкие.
А смысл резать? Не проще 3,2" диски взять? И в чем плюсы этой резины на снегу? Рисунок как у PL Bow-Tie, по снегу хорошо едет резина с маленьким пином типа шумахер минипин, вот такую траггийную бы где взять. А так я думаю PL Caliber должен не плохо поехать. Последний раз катали маловато снега было, ехало нормально, если не считать дубовых аммортов.
Александр, Вы на какой резине зимой ездите? Вы в каких соревнованиях зимой участвуете? Посоветуйте мне резину на зиму для трагги. Спасибо.
PS А фото можете поискать в темах про Раменки.
Я зимой еще не успел поездить толком, на багге лично проверял Insane едет хорошо, еще лучше говорят едет Shumacher Mini Pin. Ее заказал, будет через недельку у меня. Это все резины предназначенные для ковра, они имеют протектор с мелкими пинами. А вот на траггу подобной резины не встречал. У меня есть на траггу (на ней сын катает) PL Bow Tie, Hole Shot и Caliber Soft, из всего этого калибер едет лучше всего. Но по хорошему надо искать что то похожее на шумахер, но кто будет делать на траггу резину для ковра ума не приложу. А уж зимнюю то точно никто делать не будет.
А вы где катаете?
Говорят еще по рыхлому снегу (по сугробам) едут хорошо Pro-line Badlands, по укатанному пробовал, вообще не едут, а рыхлого пока не было в этом году.
А соревнований у нас тут вообще никаких нет, летом нет не то что зимой. Вот 13-15 ноября к вам в Крокус приедем.
Открою секрет, на траггу готовой резины зимней просто нет. Пролайн не едет, правильно Вы заметили. Он абсолютно весь замерзает и превращается в камень. Протектор на трагги, как выяснилось вторично. Резина которая не мерзнет это hpi бонзы, ксютовая которую уже не найти и трахавская))) из этих вариантов доступной и лучшей является hpi bonze. Но размера под нормальный диск нет. Поэтому её нужно резать. И клеить только на поролоновые вставки. Можно и на родные. Преимущество большого диска описывать надо?
По поводу абсолютно весь замерзает не соглашусь, при нуле градусов софт вполне себе мягкий
В ноль может быть. Но нет смысла мучиться на пролайне если есть бонзы.
И ещё добавлю, из собственного опыта. Не поролоновые вставки внутри колес, даже +5 становятся очень жесткими, и свойства резины уже не спасают на трассе. Это всё касается только трагги.
Не соглашусь! Езжу уже 3-и год на одном комплекте резины от фирмы Akka I-Beam Прекрасно себя показала что летом по грунту, что зимой на снегу. У нас трое на ней ездят и все довольныB-).
…Езжу уже 3-и год на одном комплекте резины…что летом по грунту, что зимой на снегу…
это пять 😃
ЗЫ Не с кем спорить не собираюсь и не буду. Просто поделился своим опытом.
Это как это, три года на одном комплекте? Раз в месяц что ли катаете?
Ха, у меня хоть Трагги уже или пока еще нет, а колеса зимние ручной доработки от Ксюта лежат. ( фото у меня в альбоме)
А по маслу, ничего я с лета не менял, потом экспериментировал конечно, разници сильной не почувствовал.
Самое главное хорошие покрышки ))
Сюда кинь фото, лень по дневникам шарить)))
Парни, вышел 7tR!!! Буду внедрять привода с кулаками в свою “шестерку”.
Посоветуйте нормальные шестигранники. Можно на башне или у нас. Желательно комплект. Или просто биты. Аль название фирмы. СПС
офновские биты (для шуруповёрта) - во владении больше 2 лет, не напрягает - работает. В то же время купил набор их отвёрток (но под именем Ho-Bao). За 2 года 2мм отвёртка сточилась, 2.5 мм умудрилась сломаться (не помню при каких обстоятельствах). Сейчас работает в коротком варианте - 1 см от ручки =)
Худивский (2мм) отворачивает всё с искрой и запахом горелого но не срывает… эксплуатация больше года.
В ОБИ набор бит + отвёртку (можно купить в районе 1000р, LUX кажется). Покупал на заре хобби своего, набора хватает на год, потом надо либо менять либо точить т.к. снашивается рабочая поверхность. А ещё там много всяких полезных штуковин типа торкса и прочего. Удобно мелкими острыми битами выковыривать грязь из болтов =) А ещё когда засохнет - ставлю их в шуруповёрт и включаю режим “перфоратор” xD.
Турниги и прочее из китая брать можно - но 2мм следить пока в болтах не появляется люфт - после чего менять или точить.
Integy зарёкся брать… шлаковина -заворачивая стабилизатор (наконечник) обломился вал и кусок намертво застрял в болте.
Ассошный набор купил летом - отворачивает замечательно.
У меня для 1:1 набор инструментов force, отличная вещь. Забрал оттуда мелкие головки и шестигранники для модели, претензий нет имхо гораздо дешевле и проще брать инструмент в магазинах инструмента. И быстрее
