Какой поставить двиг на Mini MGT
я бы те подсказал но прости не шарю в ДВС ваще
os. www.hobbycenter.ru/product_info_15207.html видел его на многих ревах
А это модель от ассо если не ошибаюсь?она далеко не хаммер с18
Все верно это модель от Team Associated. И она обсолютно такая же как Hammer S18/ только про бвигатель не уверен
Рома, судя по фоткам не похож он на Хаммер…
В Мире Игрушки есть Хаммеры, глянь сходи, или уже смотрел, сверял?
А по двигу, надо посмотреть, может 21-ый воткнуть можно?
В Мире Игрушки есть Хаммеры, глянь сходи, или уже смотрел, сверял?А по двигу, надо посмотреть, может 21-ый воткнуть можно?
Смотрели и сверяли и половину деталей с этих Хамеров на свой скрутил у Алексея. 😁 У меня только колеса и кузов другой. Головка блока я также с Хамера скрутилB-), видимо и двигатели идинаковые. вся ходовая и конструкция всех прочих деталей так же одинаковые.
Точто 18-го или 21-класса это понятно, а вот какой именно из всего этого разнооборазия😵
А вот почитай тогда ЭТУ ТЕМКУ 😉
Вот хочется мне чего-то из этого:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFUU2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRL0&P…
говору сразу мне не для соревнований,а для шалостей, так как в моей далекой Сибири пока маловато таких энтузиастов как моделистов😈
Поделитесь опытом по этим движкам.😎
Ну первый 0.21, а второй 0.18… Ты какой решил ставить то?
Второй идет из сплава АВС, типа намного долговечнее обычного…
Второй движок отличный, только вот карб у него роторный
а по поводу фирм Team Associated и Thunder Tiger это одно и тоже, и запчасти на планете есть.
Мне конечно предпочтительней 18 класса двиг, так как боюсб что 21 порвет мне всю “трансмиссию”😛
А что роторный будет хуже?
Пожалую остановлюсь на втором (18класса), и у меня второй вопрос какой глушак к нему подойдет, так стоковый ну никак не налезет:)
В сети шарил и нифига не нашел, может искать не умею😁
Ну как, удалось поставить двигатель? Тоже задумываюсь о замене двигателя в будущем…
Еще нет. с родным пока мучаюсь😁. Не могу подобрать манифольд и глушак чтоб на зад выход был.
Родной двиг у меня холостые не держит, задолбал уже! Че с ним делать ума не приложу. Есть подозрение, что где-то утечка имеется только вот где!.
Да, родной двигатель не очень. Оно же РТР… Надо попробовать загерметизировать карб герметиком термостойким,как рекомендуют. С холостыми косяк, особенно на стандартном топливе)))
Нашел двиг, который стоит покупать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGGP8&P… (не реклама). И скорее всего понадобится такая гайка на вал www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBMD5&P…
Я понимаю что термостойкий нужен а вот где взять чтоб был в маленьком тюбике, а не в огромном для “пистолета”
У этого двига что ты дал карб роторный, говорять что slide лучше. так как в роторном за задвижкой образуется поле “вокуума” и вроде как хуже работает. (могу ошибаться). Я вот планирую брать 1 двиг что по ссылкам выше.
Там и со slide карбом есть .18 OS. Еще говорят, что OS мощнее и лучше работают, чем другие аналоги… Куплю, проверю)) Насчет герметика, зашел в ближайший автомагазин, купил какой-то красный термостойкий герметик-образователь прокладок за 130р. Обычный тюбик. Загерметизировал, пока не пробовал.
