Всё о Tamiya DF-03
:)1. АКК НА 2200mAh
2. не очень понял вопрос…
да, это та инструкция…
очень похожа на мою!😃
BrainDMKP
смена мест у приёмника ничего не дала!)
машины просто газует на полную…
В инструкции которую удалось на скорую руку найти ТУТ вроде BEK есть.
да есть там все
так вопрос то повторяется!)
только вот какой прикол…
продавец говорит что там нет заднего хода, а тут что есть…😵
тогда как настроить задний ход, ну или хотя бы тормоз…
походу дела что то с приемником… скинь его в дефаулт настройки и занова перепрограммируй.
какие то кнопочки зажать на регуле и как заморгает закрепить 3 позиции: нетраль, полный газ и полный тормоз.
вот смахивает мне эта история на три состояния:
- мертвый регуль - попробуй выдерни его из приемника и включи. если все одно будет ехать то точно
- регулятор не настроен
- приемник, кагбэ, тавой…как проверить приемник я писал выше
стоп
от регуля идет:
- толстые (черный красный) к батарее
- тонкие (черный красный белый) непосредственно регуль
- тонкие (черный красный) питание приемника
(судя по фотке на инструкции)
у тебя так?
Peteryes
куда куда скинуть!?😅
я его настраивал уже и он почемуто запоминает только полный газ…
Mice
вытащил как ты сказал, машина стоит как вкопанная…
Mice
вот теперь ищи способ запитать приемник, например от 4-х АА, и проверь его отдельно от регулятора.
BrainDMKP
- да только цвет не чёрный а тёмно коричневый… а может быть и чёрный…
- чёрно красный белый идут на приёмник!)
3.чёрный красный к мотору
от регуля идёт 6 проводов…
Peteryes
Я ссылку обновил. там прямо на PDF ведет. И вот там пункт 6 тебе нужен - перепрограммирование регулятора.
сброс, нетраль, газ, тормоз.
Дальше проверяй адекватность поведения еще раз.
чё та я или совсем куку, или просто куку
но где там пункт шесть…
так всё нашёл…
только у меня с англ. туговато…
прально посмотри снимок регулятора
там идет 9 проводов
соответственно у тебя не хватает 2-х жильного провода питания приемника (посмотри внимательно на снимок прилагающийся к инструкции я накуркулировал 9 проводов. 4 толстых - 2 на батарею, 2 на мотор; 5 тонких - 3 непосредственно контроль регулятора, 2 непосредственно ВЕК)
Алексей, данная машинка раньше у меня была.
Заднего хода нет, это факт, раньше вообще не было заднего хода ибо в спорте его и нельзя использовать.
- читай мануал:
STEP 6
6. PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
7. PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-BRAKE
8. RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL
нет ни слова о заднем ходе! только вперед, нейтраль и тормоз!
BEC есть, по крайней мере у меня усе рулилось нормально
BrainDMKP
да возможно, потомучто на приёмнике есть разъём с надписью BATT и он пустой…
ronaldo
а тормоза у вас были!?
ronaldo, так это ты ему эту спортивную машину отдал 😃
Помоги тогда ему настроить ее. человек совсем уже тут дух потерял.
Но в его 14 лет так вкуривать во все настройки - респект!
Peteryes
нет! не он это!)
Peteryes
за респект СПАСИБО!😃
но пока что хоть я и стараюсь, но я себя чувствую пока полным чайником…😁
хотел сейчас модельку разобрать почистить и упёрся…
шестигранников таких размеров нету… =(
они там чё какието особенные…
ёёёёёёёёё
с горем пополам нашёл дома шестигранники…
тестер, паяльник, флюс, припой (ищем +5 в на самой схеме (отключи мотор, положи радиаторами на что либо холодное или сделай обдув)) обычно выходные контакты делают по периметру схемы
ремонтная мастерская, денги
несовсем понял как это…😵
Алексей, тебе удалось регуль скинуть и откалибровать заново!? (step 6 instruction)
Сейчас тебе надо выяснить что у тебя все же глючит/не работает.
Проверь по схеме что все провода на месте. может у тебя на самом деле каких то не хватает…
ronaldo писал что “нет ни слова о заднем ходе! только вперед, нейтраль и тормоз!”
я переностраивал его и он запоминает только газ и всё…
при попытке заднего хода он просто не выполняет эту команду…
Peteryes
я же писал что на приёмнике остаётся свободный отсект с названием BATT
) вечер и я еще пока на работе
- открываем регулятор, смотрим на плату, если есть в плате дырки от контактов то смотрим выдаваемое напряжение (вольтметр, тестер кто как называет) (обычно выходные или входные контакты размещают на плате по краям, часто их подписывают ну или маркируют напряжение или как либо помечают назначение).
короче фотку регуля без корпуса желательно макросьемкой, попробуем найти
но приготовь тестер, замерять напряжение.
может на пульте не работает рычаг при нажатии назад???
если хаотично дергает газ и серву то это епт нет сигнала с приемника а это значит либо приемнику трынтец, либо неподается на него питание.
BrainDMKP
давай не сёдня откроем регуль…
а то там какя то особая система открывания… видать его уже когда то хотели открыть…
Peteryes
на счёт рычага я писал выше, но чё та никто ничё…
