Всё о Tamiya DF-03
Carden
AlexeyAA:
неоткрытые 6 шт. батареек, вставил
а сколько батареек всего в аппе? Если оставил там две старые, то конечно новые батарейки за ночь разрядились
AlexeyAA
Спасибо, не знал про это.
там их 8 шт.
Mice
AlexeyAA:
EXPLORER 2
HIGH-FREQUENCY ESC
сначала я прочитал инструкцию на этот регулятор и понял что он с каким-то принчипом относитмя к полярности подключенного электродвигателя. но потом вспомнил что речь то идет о дф-03. а у вас в ей обгонная инсталлирована? если да то будет создаваться впечатление что назад машина едет шибче поскольку эта муфта отключает передние колеса при езде задом. мотору становится легче ну он и рвет как может. а вот то что дергается куда-то и дрыгается - непорядок. должно работать как надо - предсказуемо и андеркантрол 😃
AlexeyAA
как понять “обгонная инсталлирована”!?
я просто чё та мало ещё знаю…
дёргается, ну ладно!)
эт сейчас не очень важно…
меня больше интересует задний ход…
кстати, когда я с пульта даю сигнал назад, то на регуле загорается зелёная лампочка, вместо красной(при езде вперёд)
Mice
AlexeyAA:
повертеть руками продольный вал. в одном случае будут вращаться все колеса а в другом только передние
AlexeyAA:
значит на пульте надо переключить переключалку
AlexeyAA
какую переключалку!?)
назад переднии не вращяются( не полный привод а только задний), ну как вы говорили, то что только заднии едут…
Mice
AlexeyAA:
на пульте должно быть несколько тумблеров которые реверсируют работу тех или иных каналов
AlexeyAA:
ну да. потому и кажется что назад едет шипче. если назад давать полный газ то будет буксовать
AlexeyAA
я все тумблеры попробывал…
не один не отвечает за задний ход…
  1. переключиш и он самовольно повернёт колёса на несколько градусов…
  2. дает полный газ и его не как не останивить…
Mice
хмммм…ну похоже что вам что-то не то впарили
AlexeyAA
а в чём может быть дело!?)
может дело в аппаратуре!? я думаю может там контакт какой нибудь отощёл…
а может дело ещё в расположение проводков на приёмнике!?
на крайний случай, если дело в сёже в аппе, можно будет посмотреть на новую аппу…
Mice
ну сломанный выключатель о многом говорит. может гденть разъемчик отошел?
попробуй отключить регулятор от приемника и посмотри на поведение передних колес
AlexeyAA
выключатель починен…
я попробывал отключить регулятор от приёмника, машина просто стоит без каких либо движений…
Peteryes
AlexeyAA, дружище, во-первых, поздравляю с приобретением и первым шагом к RC направлению.
Во-вторых, сразу повторюсь что все модельки постоянно требуют запчастей, а уж б/у тем более, так что готовься 😃
По поводу твоих проблем это конечно очень странное поведение модели и не нормальное. Я бы на твоем месте связался с продавцом. Пусть даже в письменном виде(или как уж ты там с ним общаешься) и описал все проблемы. скорее всего ему все это известно и он сразу скажет что и где подкрутить чтоб работало.
Пока бежать все менять смысла не вижу. Сначала выявите проблему до конца.
По поводу колес. у меня df-03 полноправная и центральный вал механически передает вращение с задних колес на передние, поэтому я не очень представляю как с пульта можно менять полный привод на только передний или задний.
Mice
AlexeyAA:
ну ессно. питания-то приемник перестал получать. запитай приемник от обычных батареек
AlexeyAA
Peteryes
вы не так поняли…
задний привод только работает при ходе назад:)
“ну ессно. питания-то приемник перестал получать. запитай приемник от обычных батареек”
не очень понял как это…😵
как я немного понял, мне надо в приёмник(там 3 разьёма) в 3 (свободный, где написано BATT) воткнуть туда питание!?😃
я думал к приёмнику поступает питание через др. приборы…
думал связь так и работает и всё всё получают:
акк- регуль - приёмник - сервомашинка
  • мотор
Peteryes
там почти все главные(самые ломаюшиеся детали из пласмассы) детали заменены на аллюминий 😃
могу, кому интересно выложить фото…
Mice
AlexeyAA:
Peteryes
для троешников абисняем: питание на приемник попадает через регулятор. и по тому же проводу приемник отдает команды регулятору. соответсвенно если вынуть кабель от регулятора из приемника то все работать перестаут сей момент. посему, для того что бы проверить целостность приемника предлагается запитать его от батареек а регулятор пускай пока поваляется без дела
AlexeyAA
тобиш мне получается надо соорудить самодельный “блок питание” чтоб он подходил к этому разъёму…
Mice
йесс! чорный провод “-” а средний “+”
AlexeyAA
созвонился я с продавцом, он сказал что там стоит спортивный регуль и там вообшем нет заднего хода…
Mice:
окончательно запутался😵
можно чуть подроднее…
ну я знаю уж полярности, просто я непонял куда и чё их…
Mice
ну это снимает часть вопросов хотя…если читать описания то это никакой не спортивный и задний ход у него таки есть 😃
но это не снимает вопроса по мотанию передними колесами во все стороны
AlexeyAA
я связался с ним он говорит что у него таких проблем небыло…
вообщем он сейчас поишет в инете в чём днло…
ну может я чёта не так с названием регуля написал…😊
может мне его сфоткать…
BrainDMKP
rcdriver54:
Если ось 8 мм, то убирается шайбочками 8х10х0.2 (для другого диаметра оси нужно подбирать соответствующие шайбочки)
Подкладывать между внешним подшипником и адаптером колеса.
но если сильно притянеш гайкой крепления колеса то может попросту зажать все колесо (будет тупо клинить и кстати еще нагрузка на двигло возрастет)
попробуй второпластовые шайбы внутри, между подшипниками в ступице, а снаружи не ставь можеш заклинить колесо.
да и кстати читал читал и просто надоело про лок смазку читать, спросите любого техника в автосервисе, в реальных машинах болты на краске сидят и ни чего не отваливается (ну если на машину большой и толстый не забьеш).
Mice:
  1. проверь заряд акков (пульт, машинный)
  2. посмотри инструкцию по регулятору хода (ВЕК есть или нет)
  3. посмотри провод антенны на машине исключи все касания металлических (в том числе и карбоновых) чатей шасси (обычно черный одножильный провод)
  4. антенну пульта вытащить на всю длинну (были приколисты)
  5. подумай о покупке частотного фильтра либо ферритового кольца (что впринципе тоже самое)
и кстати снимки на обозрение выложите (телепатия рулит только в кино)
AlexeyAA
  1. акк заряжены и готовы!😃
    3,4 всё в порядке…
  2. непонял что это такое… “частотного фильтра либо ферритового кольца”
  3. ведутся поиски…
фото сейчас постораюсь выложить…
  1. нету функции BEK
хотя в инструкции по регулю написаНО:
BEC VOLTAGE 5.0 VOITS DS
BEC CURRENT 0.5 AMPS
BrainDMKP
ну соответственно и разобрались нет питания на приемнике (значит нужно его сделать)
  1. акк на 5 в
  2. с основного отвод через резистор 7.2. до 5
попробуй на первый разъем приемника (3-х контактный) серву
на второй регулятор хода
(сор если проипал и кто либо такое решение писал)
частотный фильтр - фигня которая при потере или снижении сигнала устанавливает регулятор хода в нулевое положение.
ферритовое кольцо - фигня позволяющая отсекать наводки от сторонних источников электро-магнитного излучения, отраженный сигнал и т.п.
Peteryes
В инструкции которую удалось на скорую руку найти ТУТ вроде BEK есть.
“Motor Runs Backwards
•Motor wired backwards––Check wiring and reverse.
•Backwards motor timing––Reverse motor end bell.”
