Всё о Tamiya DF-03
ronaldo
Мне кажется вы куда то глубоко забрались, зачем вскрывать регулятор?
Для начала надо просто попробовать вставить разъемы наоборот т.к. возможно они просто не правильно стоят.
Во вторых надо правильно пройти 6 пункт, я в принципе раза с 3-его настроил все нормально, хотя и правду не очень все было понятно. Сейчас к сожалению подробностей уже не помню, но порядок действий такой получается:
зажать кнопку на регуляторе пока индикатор не сменит цвет
нажать полный газ, жмем кнопку
нажать тормоз (вперед курок пульта), жмем кнопку
выставить нейтраль, нажать кнопку
ключи хитрые, дюймовые шестигранники
П.С. совет, купите нормальную БК систему, хотя бы хоббивинд 80А с 5.5-10.5Т мотором, просто шасси хорошее, я бы сказал очень хорошее, а вот регулятор и мотор стоковые, я сам собирался ставить БК систему на это шасси, но суммарно это выходило дорого и человек попросил поставить хоть что нибудь чтобы ездило, поэтому снял электронику с циклона пилотажевского т.к. подразумевалось что это временно!
AlexeyAA
ronaldo:
пока тоже ничё не понимаю…
ronaldo:
я писал выше что машина просто газует…
ronaldo:
я так и делал только я писал уже что он не запоминает назад и нейтрал.
теперь вот какой прикол…
ну так как машина приехала комне грязной я решил её перебрать и почистить.
и одновременно всю електронику подключаю и опять хотел помучить регуль…
НО, когда я всё подключил отдельно от модели у меня получалось так, что всё вродебы само работает, но реагировать на сигналы передатчика не хочет…😵
BrainDMKP
AlexeyAA сделай пожалста снимок приемника и снимок платы регулятора без корпуса (лично я предполагаю что попросту у тебя на регуляторе вырван провод питания приемника и изза этого что бы ты не делал ничего не настроится пока не запитаеш приемник)
AlexeyAA
я стараюсь открыть, НО похоже там кто то до меня его хотел открыть…
один шестигранник отошёл но с усилием, второй не хочет, похоже сорвана резьба…
нет, похоже его только как то выбить надо…
там резьба сорвана…
УРА!😆
своеё детской фотазией я его открутил…
щас фото выложу…
фотограф я конечно ещё тот…
BrainDMKP
3 фотку макросъемкой без вспышки пжалста
AlexeyAA
на макросьёмки и так не используется вспышка по умолчанию!)
2 и 3 одна и таже…
с мобиллы…
BrainDMKP
нифига не видно. посмотри внимательно сам нет ли трещин или дефектов на мелких черных деталях
AlexeyAA
BrainDMKP:
никуя не сделали, мозги проипал так, что екскюзе муа
www.xmodels.ru/catalog/55/4355/
если хочеш напиши адрес вышлю
ты это о чЁМ!?
замена регуля…
BrainDMKP
алексей долго не думай а то у меня приход честности и совестности
да именно замена
AlexeyAA
а почему всё же когда я всё снял(электронику) у меня ничего не хочет работать!?
вроде всё подключил но сигнала нет…
BrainDMKP
вариантов много, возможно рег или приемник был залит, возможно подгорел хз вариантов вагон. если говориш что рег визуально с признаками вскрытия то все к тому что его чистили а как вариант именно заливался или грязь попала.
вариантов креативного деструктива вагон.
AlexeyAA
понял!)
регуль в первую очередь надо менять…
BrainDMKP
могу и приемник прислать)
правда китайский 27 килогерцовый но всеж.
AlexeyAA
всмысле!?
ты мне хочеш регулятор подарить!?😃
ronaldo
AlexeyAA
попробуй еще раз настроить, у меня первый раз тоже только газ работал, потом выяснилось я не правильно к приенику подключил, надо было клемы перевернуть
я не думаю что если у тебя газ работает то значит регулятор сломан или приемник, обычно все же если регулятор умирает то совсем
AlexeyAA
ronaldo
возможно…
щас попробую ещё раз…
дубль 35…
нет, почемуто он запоминает только полный газ…
он даже цвет не меняет при попытке програмирования заднего хода или тормоза…
ronaldo
сфоткай нам лучше как ты все провода в приемник вставил, пробовал ли ты их переворачивать?
просто я точно помню что не сразу получилось настроить
давай еще раз по пунктам
CONNECT THE BATTERY - подключаем батарею
  1. TURN ON THE TRANSMITTER
включаем пульт
  1. TURN ON THE SPEED CONTROL
включаем регулятор
  1. PRESS AND HOLD SPEED CONTROL’S SET BUTTON
    With transmitter throttle at neutral, press and hold the
    ESC SET button until the status LED turns solid red.
нажимаем кнопку на регуляторе и ДЕРЖИМ пока индикатор не будет гореть красным не моргая
  1. RELEASE ESC SET BUTTON WHEN LED IS RED
отпускаем кнопку
  1. PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
    Hold it there until the status LED turns solid green.
    NOTE: The motor will not run during programming even if it
    is connected to the speed control.
На пульте нажимаем полный газ, и держим пока индикатор не станет зеленым, не моргая
  1. PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-BRAKE
    Hold it there until the status LED blinks green.
на пульте выжимаем полный тормоз и держим пока индикатор не станет моргать зеленым
  1. RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL
    Status LED will turn solid red, indicating that throttle is
    at neutral and proper programming has been completed.
возращаем пульт в нейтраль т.е. просто отпускаем его, индикатор должен загореться красным не моргая
AlexeyAA
всё сделал по пунктам…
но я ещё раз говорю, он запоминает почемуто только полный газ, я даю сигнал то что назад красная мигает но не становится зелёной…
фото щас будет…
ronaldo
значит пульт не правильно подключен, переверни разъем
AlexeyAA
вот как на фото так и вставляю.
переворачивал, не какой реакции…
ronaldo:
а где этот разём на пульте!?😵
Владыко
AlexeyAA:
ronaldo
возможно…
дубль 35…
Триммер на пульте управления куда выкручен? Не на полный газ случайно?
