Всё о Tamiya DF-03
нет, он на нуле!)
такс, а с рулем что, серва работает?
на самом деле все можно проверять через канал сервы
нет ничего не работает…
это не подход человека который хочет что-то починить.
“ничего не работает” это ни о чем не говорит.
выше написали правильно - руль работает? поворачиваются колеса влево-вправо?
Если да, то поставь на это место газ-тормоз. И проверяй. найди что у тебя не работает (или что не так собрал чтоб понять).
“ничего не работает” это ни о чем не говорит.выше написали правильно - руль работает? поворачиваются колеса влево-вправо?
нет а как надобыло написать!?😃
если и вправду не што не реагирует! и не двигается)
блин, а зачем именно в модель надобыло ставить шестигранники!?)
неужели просто крестовых или плоских отвёрток мало…
пока ведёш поиски шестигранника получаеш только отрицательные эмоции…
вся любовь к шестигранникам пропала…😃
та ладна те. шестигранники шибко удобные штуки
да, возможно…
но пока ищеш их и подбираеш, а если ещё резьбу срывает то пока отрицательные мысли…😦
но весчь удобная…
молод ты, и горяч 😃
:)да возможно…
поверь, при таком размере без шестигранников никак, другой вопрос что сами ключи бывают разные по качеству
шлиц и филипс в таком размере вообще одноразовый, потому что если в шестриграннике тебе надо тупо давить и крутить, то шлиц надо еще удерживать по центру винта, да и сорвать элементарно, особенно филипс который так и норовит выскочить из шляпки
да, скорее всего…
уф…
ну вот закончил глобальную чистку модели…
стала красивей и блестяшей!😃
осталось в аммортизаторы залить масла…
И сразу возник вопрос:
Можно любое залить масло или нужно всё же специальное, модельное!?)😉
Ты хочешь уточнить какое лучше заливать рафинированное или нерафинированное? 😉
а в чём отличия рафинированного от нерафинированного масла!?)
что такое “рафинированное масло”!?😊
😁 Масло силиконовое лить надо =)))
Спасибо!)Буду искать силиконовое масло…
а чисто так для интереса подойдёт ли машинное масло!?😈
ну в теории можно любое силиконовое залить, важно только понимать его плотность, скажем в аммо льется 30-100 плотность а в диффы 10000 уже!
ого!😃
народ, а курок газа так и должен быть очень чувствительным!?)
просто когда я нажимаю только 1 мл то он уже реагирует…
Итак, собрал, почистил, настроил…
НО проблема не ушла…
модель ТЕРЯЕТ сигнал на вытенутой антенне уже через 10метров!❗
ЭТО нормально!? я думаю нет…
похоже глюк всё же в приёмнике…😃
проверь антенну… не оторвана ли она от приемника…
Ты сделал чтоб у тебя газ и тормоз нормально отрабатывали в радиусе 5 метров хотя бы!?
антенна впорядке у приёмника.
у меня только ГАЗ нормально отрабатывает, тормоза нету!) … точнее он его не запоминает…
ХА!
нашёл тормоз, сделан он очень(как мне кажется) по хитрому.
на пульте есть “крутилка” ей можно регулировать скорость, так вот если поставиш допутим минимальную скорость, то можеш её с помощью курка увеличить, или затормозить курком!
вообщем на мой взгляд, зделано всё по хитрому…😉
всё!
газ и тормоз нормально отрабатывают в районе 5 метров!
Ну теперь спортивные кроссовки на ноги и гонять машинку… главное быстро бегать и дальше чем на 5 метром ее от себя не отпускать 😃
Ну с машинкой у тя все окей. терь разбирайся с пультом и приемником чтоб понять что ограничивает дальность.
да, это причём ОЧЕНЬ напрягает!)
посмотрим, буду думать…
у машинки иногда бывают сбои, возможно и помехи её держут!?)
Перепаяй антенну на приёмнике… возможно она у тебя переломлен где-то… подойдёт любой тонкий многожильный проводок.
