GS Xut + БК - Как сделать..?
MerzlyakovIgor
Всем здрасти!
Очередной вопрос по БК на трагги…
Хочу сделать электроконверсию своего Ксюта.
И вопрос именно в том, как воткнуть мотор на эту шаську…? Сам мотор, думаю, будет как у товарища - Castle Mamba Monster 2200kV
Может быть есть готовые решения? Мне подсказали, что для CL-1 вроде есть моторама под электродвиг…
Что порекомендуете?
Вот эта штука…
Только не пойму, это все что надо? Как мотор то прикрепить?
RC-Racer
Всмысле как? С мотором болты идут на которые ты, собсно, и прикрепишь его. 😃
Теперь я понял, что сделать конверсию на таких, уже готовых компонентах, весьма просто. Поначалу кажется что сложно, а потом делать начинаеш - и ничего сложного. 😃 В общем то, эта рама самая важная деталь во всей конверсии. Ну и еще потребуется батарейный отсек конечно же.
По фоткам, я смотрю, на ксюте шестерня центрального дифа находится ближе к задней стойке. Тогда тебе не придется центральный диф разворачивать, как я это делал.
Тут несколько не так конечно все… У меня радиобокс находится впереди, в том месте где серва руля стоит. А тут смотрю радиобокс стоит в том месте, где как раз мотор ставить надо. Придется куда-то его убирать. Также, будет нужно отрезать половину рамы, которая сервы держит. Та часть, что длержит серву газ/тормоз больше не понадобится. 😎 В остальном вроде все также. На место мотора и бака ляжет батарея.
Как то так я это вижу… 😒
BERSERK80
Моторама по ссылке непойдёть на хут
моторама под сут (SUT) и старую сл сторм
а не просто сл (и XUT)
Неделю назад Аркадий (RFD ) построил бк хут
на первой же покатухе срубило задний диф
Если я не прав Аркадий меня поправит.
Чика
Анатолий(Raolhk) сделал из моего ксюта в прошлом электро версию,всё норм ,мотораму сам делал,всё норм получилось,тока двиг как я знаю на сегоднешний момент умер(Можешь ему написать,я думаю он поможет тебе).Летал говорил оч хорошо кстати)
RFD
Саша (BERSERK80) прав, готовых конструкций для конверсии XUTa нет.
На РС Монстре данную модель не балуют и в наличии только моторама от SUTa.
Пришлось взять готовый конвершин Кит на Х2, немного металлообрабатывающих инструментов и все намести.
Скажу сразу, что отверстия под крепления стоек центрального дифа не подходят.
Выходом из положения (ИМХО) оказалось перенос дифмаунта чуток в сторону. Потом перенести пришлость и растяжки корпусов обоих дифференциалов.
Да, штатный диф заменен на Хотбодди 50 зубов, поэтому пиньон 10-11.
Первые потери при придаточном 1:17,- задний диф и сгоревший БЭК.
Пока не вскрывал и не изучал потери, как-то трагга не воткнула:(
lesha_spb
От чего дифф задний умер? Сам по себе, или это БК такая резвая?
RFD
Или время пришло, или Медуса порвала.
Попробуй разберись:)
MerzlyakovIgor
Ну по описаниям оказалось не все так просто, как я думал 😃
Так, наверное, будет проще шаську сменить целиком, но это уже совсем большие затраты 😦
RC-Racer
Если готовых решений нету тогда да… посложнее тебе будет конверсию делать. 😃
RFD
MerzlyakovIgor:
Затраты нетакие уж ужасные:
Кит~1500 рэ.
Стоки дифа от Оффны~700 рэ.
Дифференциал~1500 рэ.
Липучки акков (штатные короткие)~600 рэ. Две из них самопал.
И немного попилить:)
MerzlyakovIgor
Для меня самые большие затраты из этого - попилить 😃
Это самое сложное. ПОнял, что готовых решений нет 😦
3 months later
BERSERK80
Привет
тут как всегда роясь на сайте рц монстра
наткнулся на конверсию хута ,и увидел в её составе рц мнстровское изделие (ессественно )
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=22990
классно написано в первом посте ,думаю перевести сможете сами
My first attempt was to use Hobby Wing 150a esc and the 2000kv motor with 6s lipo.
The HW ESC lasted 10 min before it blew up, then I bought an Mamba monster ESC ,then the HW motor blew up.So now I use complete Mamba monster combo and it works well
поржал 😁
9 months later
Andrew1980
Привет всем, а какой пиньён используется при электроконверсии, купил 16 зубьев но он как то не очень плотно входит в зацеп, подскажите плиз
lesha_spb
спур какой?
Я на 58 спуре на трассе использую 14, потом, когда руки прямее станут - поставлю 15. На 16-ом начинал грется мотор
Andrew1980
по поводу спура отвечу вечером, тоесть я так понимаю подбирать пиньен необходимо по характеристикам мотора, а не только чтоб подходил к спуру? набор электрики как бы вот - www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleI… Combo-M3A питание будет 2 lipo 2S (ну само собой не реклама)
