Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
А тогда спрашивается зачем ассо засунула эти шайбы?
отвечаю, разные корпуса теперь.
Да корпуса явно другие. Я еще когда только вынул из пакетика увидел мелкие различия, но не придал значения, а зря. Надо будет перебрать опять дифф и вынуть шайбы.
я покупал корпус сразу с машинкой, в сентябре того года;) Я надеюсь они ничем не отличается от предшественника? Сегодня гляну.
А зачем их менять? Они как-то снашиваются или разваливаются?
резьба со временем ушатывается и уже нормально не притянешь шестерню к корпусу и дифы текут.
Год катания, корпуса диффов как новые.
У вас за какой период они ушатываются?
Они ушатываются не от катания, а от “частого” обслуживания: сборка/разборка. Чуть чуть, да перетянешь при закручивании, а резьба пластиковая, вот со временем и перестаёт выполнять свои функции.
А бывает еще подш разлетается, и слизывает половину днища корпуса, да и внутри бывает штоки сателлитов сворачиват.
хз я бу брал, там уже была резьба сорвана почти везде.
Немного о масле в дифы.
покупал на тесты масло ORION, был приятно удивлен качеством.
после соревнований и 2х тренировок немного прозрачное, в сравнении с ассошным маслом.
не видел нигде в продаже, кроме Хобби Центра.
Ребят, вчера погонял на электрички по низкому газону, ухабистому, потом у меня почему-то заклинел центральный дифф, я сразу пришел домой, разобрал, все помыл от ассошного серого масла и шестерни как новые. А вот когда начал собирать, залил масло, все нормально с сателитами, без основной шестерне крутится, то есть когда он не закрытый, а как накрывать начинаю сразу начинает клинить, клинит и с одной прокладкой, и с тремя! Что может быть, ребят?
Может мне убрать шайбы из под сателитов?
Пробовал менять местами большие сателиты-не помогло(
валы под сателиты ровные? валы на чашках проверь. Сами чашки нормально крутятся? Хз фотки покажи что ли.
Все как новое.
В общем решил проблему заменой корпуса диффа.
Наверно пазы под валы сателитов под’ьело, но и большие сатилиты, если приглядеться то у них бока отличаются(как бы говоря, задний ход и передний) сторону переднего хода под’ьело чуть-чуть, точнее, блестящая она
Эх мне кажется, что все это игрушки((
Я всего лишь хотел по оджигать по траве, правда машинка с пятью тыщами в центре иногда вставала на дыбы.
Как не крути, но со всем нужно обращаться бережно или менять диффы после месячного оджига
Товарищи кто покупал отдельно кузов ЖКонцептс для трагги, там в комплекте наклейки есть с фарами и решеткой радиатора? Что вообще за наклейки на листе в комплекте? В идеале фотку бы.
amainhobbies.com/…/JConcepts-Associated-RC8T-CE-Pu…
прямо сверху лежит
это не они
там наклеек чтобы вы машинку обклеили, себя и пол квартиры.
там очень большой лист-примерно А3
у меня на аве эти фары
Что значит другие) если они изображены с кузовом!
лист-примерно А3
Это в комплектации с RC8T CE идут другие.
А Михаил спрашивал про кузов, который хочет купить отдельно!
Ох, как вовремя речь зашла о кузовах.
Нужен кузов для трагги самый широкий, посоветуйте пожалуйста) Хочу попробовать на SC8e поставить.
В общем вот этот кузов самый кайфовый amainhobbies.com/…/JConcepts-Associated-RC8T-CE-Pu…
так и я пожалуй тоже присоеденюсь к теме про кузова.
подойдет ли amainhobbies.com/…/JConcepts-Associated-RC8B-Punis… на RC8?
Кузов от SC10 на трагги-8. Исходя из этого, очень сомневаюсь что какой-либо из траггийных корпусов подойдёт на восьмой шорт.
а по моему хрень… бесит эта новая мода на головастиков 😃
А мне головастики больше нравятся чем обычные кузова.
Ну так там же написано кузов для рц8б. У тебя рц8б?
Так а в туренге шариковые дифы, у ниХ масла вроде нет:/
В шоссе давно сателлитные диффы.
рц8 и рц8б насколько я понимаю разные модели. рц8 старше чем рц8б.
Кузов что на рц8, что на рц8б подходит один и тот же
