Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Mordor
okidoki2003:
какиой стандартный разьем у регуля?
Судя по фоткам RTR версии на амейне, идут т-динс (папа).
Bratyha
Здрасте! У меня RC8T ( Двс). Я от начала и доконца прочитал эту тему. Пришел к выводу что комбо МММ 2200 наиболее подходящий вариант. 4s. 30C-40C li-po. Для трагги. Так ли это?!
Катать собираюсь на трассе., соревнования., покатушки. Вобщем все как у людей чтоб! Но это в перспективе. Когда ДВС мотор помрет, думаю какраз к весне., а пока на зиму хочу… Если это возможно переделать Мта 4 в электро.! Как думаете, этого набора ( бк. Рег. 4s.) будет достаточно для мта-4?! Чтоб потом можно было его на траггу поставить…
Lysenok54
Мтэаха скоре всего помирать начнет, точнее повырывает кости в приводах.
Этим я думаю все объясняется, а я бы не советовал вам зимой гонять на электро, если нет опыта герметизации регулей.
На асошку нужно будет докупить конверсию чтобы без труда поставить мамбу, а так по поводу силовой правельно мыслите;)
Hameleon
Может и не в тему,просто хочу поделиться новым кузовом…Обкатка не за горами 😃
Bratyha
Lysenok54:
По поводу герметизации рег. тоже начитался… Опыт герметизации серв есть.
Ну мтаху не жалко… Попробовать значит можно;)
const90
Да все нормально будет с МТА. Коробку рвать будет, а не кости. Есть живой пример, по этому и говорю. При этом на ней стоит рег Хоббикинг на 100А для 1/10 масштабом и мотор от туда же на 2000kv вроде. Бэкфлип только в путь.
Сори за оффтоп
Lysenok54
Hameleon:
Дмитрий, а что за резинка на хамутиках на задней бобочки? Вы боитесь ее поцарапать от переворотов? Там ее не реально вообще землей задеть;)
очень заинтриговал ваш колхоз)))
okidoki2003
А сколько же в среднем по времени проходит покатушка на LiPo 4S 5000mAh ?
АлександрМ
okidoki2003:
В гоночном режиме около 15 мин.
Hameleon
Lysenok54:
Раз так, значит сниму. я думал будет цеплять.
8 days later
Antojke
Отпишусь здесь
Кавалери и Майфилд на варм апе чемпионата мира используют амортизаторы киошо. gallery.neobuggy.net/2012Races-1/…/EUR8171-L.jpg
  • новые карбоновые бабочки и модный бампер:)
    и еще:обратите внимание на верхние рычаги!
Vладимир
Antojke:
если я правильно понял то это возможность очень сильно озменить центркрена (не путать с центромтяжести) и судя по фото он разный при повороте вправо и влево , правый верхний рычаг стоит выше левого
Lysenok54
Я гнул раму с высоты 4-5-ти метров и ровно на спину, но чтобы сломать, да еще и с металлической распоркой, не не такого не знаю:/
Bratyha
Юра42:
О как бывает.
Видать здорово приложил! Как говорят с дуру можно и лом сломать!
Lysenok54
Да, я знаю как данный человек катается, ничего удивительного)))
Юра42
Павлик,не вводи людей в заблуждение.Что ты можешь знать,если ты даже не знаешь,что я на баггухе езжу.
ЗЫ.Это не моя шаська.Да и не особо ее приложили,штатный прыжок с не долетом и приземлением на горб трамплина.Ранее еще в прошлом году(по неопытности пилота)на ней загибали зад деки,видать после правки появились микротрещины,либо напряжение металла.
АлександрМ
Юра42:
Это многое объясняет, особенно если правили без нагрева. А зад деки первый раз загнули с какой распоркой?
Lysenok54
У меня проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу) вгибал во внутрь тоже в том же месте, молотком выправлял
Юра42
АлександрМ:
Прямили без нагрева,как не видел,не знаю.Загнули с пластиковой распоркой.
Hameleon
Народ,не то чтобы бью тревогу, но озадачил один момент. Новая трага, обкатывал один из дней по достаточно неровной поверхности. После покатух все все аморты в сильных подтеках в нижней части, где шток выходит. Вот перебираю. Масло было залито спереди 30, сзади 40. Что не так?
Lysenok54
Ну наверно недокрутили? А может раскрутились, хотя нет, там невозможно)
Antojke
Hameleon:
проверить все ли прокладки на месте и затянуть снизу гайку, которая не дает вывалиться резиновым уплотнительным кольцам.
и еще.
Так как вы скорее всего поедете на трассу в Крылатское или Раменки, то заливать лучше 40/35 спереди и 35/30 сзади
