Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
а - 28, в - 0.7, с - 8, d - 5
Не понял?😃
Эта фраза из фильма. Просто хотел поздравить с приобретением, вставил фразу из фильма… 😃
Спасибо большое!
Товарищи, а где вы БЕК располагали на шаське, прост у меня 20ти амперник кастловский и я его на 3м ленту посадил за мотором.
Есть скидочка c HK на акки Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo в 20 баксов,действует еще две недели,вдруг кому надо
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E1189E79-85A4-482…
Парни, сломало болт в задней распорке… это болезнь что ли у них? и как его теперь вытащить? сидит еще на фиксаторе…
Это как ты его умудрился сломать?
хз…))) на даче зажигал… дома уже заметил…
А мне вот вчера не спалось, лег и так и так, чувствую не то все это, решил делом заняться - поменять стоковые передние поворотные кулаки на люминевые:) сделал дело и уснул как ребенок, сегодня вот на стенд ее поставлю отрегулирую все:)
болт, который крепит распорку к деке?
была такая проблема, после этого перешел на распорки кинг хэдз, в них сквозные отверстия и болт вкручивается в гайку.
Не знаю как в пластиковой,а в алю бывает такое дело,высверливать,а если резьбу повредите расточить отверстие(где пластиковая бобышка вставлена)под гаечку,чтоб она плотно вошла и не проварачивалась при затяжке.
да вот думаю часть придется срезать, что бы выкрутить остатки болта …а потом просверлю ее на сквозь …и вставлю соответственно сквозной болт с гайкой…
Мне тут порекомендовали задние кулаки не ставить, говорят нецелесообразно, мол только для красоты, так ли это?
На багги 1 кулак за 1.5 года сломал , на трагги сломал один кулак за пол часа езды .
Я передние поставил люминь ассошный, а вот задние лучше тада взять kingheadz или тож ассошные?
на предыдущей траге стояли пластик…первые пол года не ломал… а за последний месяц сломал две штуки… на этой(асохе) уже стоят люминь… так что не для красоты они…
На траге советую ставить , на багги нет , все таки люминь как 12 пар пластика стоит , на багги не такие нагрузки , на траке кулаки как семечки . По мне так все равно кинг хедз или ассо , все таки мы не траксасовский алюминий с кинг хедзом сравниваем , тут скорее дело вкуса и цвета))).
Просто порой лучше кулак сломать чем сломаются наконечики тяг или до бабочки удар дойдет , пластик все таки амортизирует . На багги не нужно , на трагги обязательно имхо
Сразу вопрос походу, чем fioroni так хороши, что гайки стоят 30 уе
По моему только тем что Италия .
А с приводами кто нить решал вопрос, больно они слабые - гнутся:(
можно попробовать дремелем или минидрелью высверить дырочку в остатках болта и вкрутить туда болтик поменьше с очень крепким фиксатором или клеем, чтобы потом выкрутить их оба. (при этом возможно вкручивание остатков болта самим сверлом. ЧТобы обломок выпал необходимо сквозное отверстие.) Вариант 2 - очень тонким сверлом проточить борозду под отвертку и выкрутить. Вариант 3 - высверливать сверлом диаметром чуть меньше болтика, по внутреннему диаметру резьбы болта. остатки резьбы болтика выковырять.
Стоят штатные. ни один не погнулся, хотя гонял нещадно на Мамбе монстр + Неу Кастл 2200.
уже все выкрутил… буду на сквозь сверлить дырку… и ставить болт с гайкой…
Как то пытался высверлить винт из нижней деки… убил 5 свёрел и 3 диска для дремеля 😃
И как блин они только срываются непонятно…
У меня Имхо все гнутые, но ничего езжу:/
С 35-…страницы обсуждали,по листай,я брал www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… подошли только назад или на перед не помню,не гнутся, не изнашиваются.
На траггу на перед от ксюта поставил и забыл про них.
Во, нашел.
