Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
вот еще не хватало ковыряний в подшипниках… перестали крутится, выкинул, поставил новые…
Вчера решил настроить шась полностью по инструкции.
А в иструкции пишут такое, что на шасси такого и сделать нельзя. Допустим дроп(перед): впереди от верхнего уха к нижниму уху биг бора должно быть расстояние 126мм, а у меня с максимум выкрученным болтиком дропа рычаги уходять на 122мм. Это нормально?
2) В инструкции при сборки поворотных тяг(руль)(оно же схождение) пишут, что должно быть расстояние от одного наконечника к другому 70мм. Я ради прикола делаю это и получаю такую ерунду(колеса смотрят сильна во внутрь)машинка даже катиться должным образом не хочет(( Не говоря уж о развале:)
И кому верить?
Почему такое происходит?
Народ кто какие аки использует 4S ? хобикинговские интересуют…
вот такие banned link выдержат? 150А рег
Крутятся как новые З.Ы. В них износ нулевой, просто чистить по чаще надо
ну я тоже промываю, но не водой и литол не то средство, я делаю комбинированную смазку, жидкую+густую, если только жидкая , то она быстро вытекает! и моторах её надо менять, там вазелин-он низко оборотистый, сразу выдавливает!
по поводу просто поменял, согласен, но если подши не износились, а внутри уже кака…
Потому, что нужно мерить расстояние между центрами верхней крышки амортизатора и нижнего уха крепления к рычагу. А также между внутренними гранями наконечников поворотных тяг. Тогда все будет правильно и получится.
жидкую+густую
есть очень хорошее ср-во для смазки цепей мотоциклов в аэрозоли. хорошо проникает в зазоры, не вымывается водой, расчитана на большие обороты.
и как смазка хорошая естественно.
А ссылочка есть?
много разных есть , есть такие разные, только не то, давно экспериментирую, результат пока такой!
WURTH ищите дорого и качественно! зимой в замки налил, всю зиму, дождь, снег, капель, просто идеально, а в подши, жидковата, но работает идеально в плане самазки, не знаю, надолго-ли…может вытечь!
Именно так и делал
Для переда 115 мм,а 126 -зад. Так что все должно получиться.
А ссылочка есть?
www.mafra.com/rus/product/rus-chainrace.htm даже лучше чем у меня
народ по аком подскажите или нет?
Пойдут, даже с лихвой
Народ, по инструкции рекомендуют заливать 35wt перед и зад, а что вы по рекомендуете, вроде я слышал, что в жопу заливают по гуще?
В перед заливают гуще .
то на других форумах такое пишут,
…я заливаю 30 перед и зад, некоторые пишут 35\35, 45\40, но это надо под температуру воздуха и по поверхности подбирать, если трасса ровная и гладкая и не песок, то лучше лить погуще 40-45, но если трасса разбитая глина, колдобоины, то пожиже, на шорте использовал 30 перед и 20 зад, но там пружины жёсткие были не помогло…прыгала как жаба…а мморты можно внутрь было поставить, но в суматохе не разобрался…
это про эти? banned link
акки желательно 40-50-65С первая цифра, так как реально она меньше
У меня есть 35-40С и 70С(protek, он вроде Американец) и разница очень ощутима:)
поточнее… ресурс меньше?
Меньше, емкость 6400mah 4s, но токоотдача 70С реально дает больше мощности, этого даже много😌
Весь литий добывают в Китае . Максимум разница между китайскими паками , это подбор банок . 70с это фантастика . Сравни Китай 40 -50 с и “американца” , один и тот же результат будет , если нет , то это 99 % самовнушения , 1% правды .
народ… вы мне просто скажите, сколько акк в номинале должен выдавать для 150А регулятора? 150А хватит , или надо 200 ( 5000мач х 40С =200А)
берите 40С минимум, в этом случае запас будет кстати!
Народ, меня тут недавно спросили, какой крутящий момент у ассошки, точнее у мамбы?
Как его определить?
Знаю, что это ньютон на метр
