Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Очень сомневаюсь, а вообще киньте фото
В чем именно твоё сомнение? Что на деку От трагги можно приспособить корку от багги?
Что рычаги от трагги, фото где? А то как ванга гадаем
Не могу понять как с телефона фото сюда выложить. Не подскажешь?
Если вы думаете, что у вас и рычаги от трагги, там уже и колеса подтянутся, и у нас дружно возникает вопрос, с чего вы вообще взяли, что у вас багги?������
Как вариант фотки загрузить на какой нить хостинг картинок и сюда ссылку
Длина рычага между центром отверстий 10.5 см.
Немного
Нижнего
Вот оно у меня такое и есть. А рычаги Не подскажешь какой длины у трагги. Может и они у меня не От Багги.
На сайт производителя зайдите и ознакомьтесь с ттх моделей. По ширине поймёте что рычаги у вас.
Беда товарищи,
вот бедаааа то какая приключилась!
Радиобокс то не герметичный!
Что туда класть то теперь?
Герметичный бокс - лукавство. Герметить надо всегда плату. Заливаете приемыш в ДД6565 и горя не знаете.
Да приемник даже простым лаком залить тем же пластик71 вполне себе долго держит
Беда товарищи,
Какая герметичность? Там даже уплотнительных резинок нет, приемыш нужно герметить.
Я на трагги/багги всегда обычным силиконовым герметиком проходил крышку радиобокса и заливал отверстие в нем, откуда все провода выходят. Это самый простой вариант. Проблем с приёмышем не было.
Но при разборке придётся счищать старый герметик и заливать заново.
Второй вариант, как Павел сказал, Дон дилом 6565 пройтись плату приёмника. И будем гуд.
Не могу понять для чего прошлый хозяин спилил бокс под аккум
Есть в этом какой то смысл?
Купить новый или например приклеить коробку?
Спилил что бы акум влез. Покупать думаю смысла нет, там стяжки есть, ну или прочесать барахолку.
Так и есть, просто у него акум был больше чем бокс ) правда обычно проблемы с длинной, а тут в ширь великоват был вот и отпилили, но в целом ничего такого, стяжки будут и так держать.
прочесать барахолку
знаю я эту барахолку - он новый 300р стоит а там по 700 будут пихать
504 рубля с доставкой с башни, хреново вы знаете барахолку видимо, ждать будете 3 недели. Выбор конечно за вами.
Это если заказ только для неё то да, а если доложить в заказ то 300р
Лучше закажи с сайта. На барахолке я и искал и объявку давал,только зря прождал два месяца. Потом взял и заказал. Теперь всё гуд.
Недавно решил катнутся после долгого простоя траггушки, более менее заряжен аккумулятор 4.0В на банку. Поехал, но что-то как-то, как будто при старте ее кто-то за хвост держит. Расходы на максимуме на регуле настройки в норме. В конце покатушки аккум вздувает маленько. Аккумы 4S 4000mah 35С turnigy. Вот я теоретически представляю что такое нехватка токоотдачи, оно ли это? Прав ли я?
4 вольта это полусевший акк, для трагги и турниги ничего удивительного, считай почти севший акк
Раньше замечал, что емкость держиться в диапазоне 3.8-3.9В, а в остальных концах резко падает. По мне так 4.0В это как минимум 65%
Возможно еще залежались акки - подраскачать надо
хранили в стораже?
Ребят привет такой вопрос какой оптимальный по кол-ву зубов выбрать пиньон для ассохи трагги ??? Из расчёта чтобы движок не слишком перегревается 2000 кв. Но и чтобы ехала не как черепаха. Сейчас стоит пиньон на 14 зубов…
мотор перегревается от маленького пиньена, а регуль перегревается от большого пиньена,
при правильном пиньене мотор и регуль в одной температуре, ну мотор может быть 75-95, регуль при этом не ниже 55, можно и мотор и регуль по 65 градусов, это ерунда, вот если и мотор и регуль по 95 градусов, то это не нормально
…и лучше не спорьте…
если греется одинаково и не едет:
- слабый мотор
- слишком высокое кв для данного класса
- слабая батарея
- слабый или увядающий регуль
