Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
texass
Через “шарик” или другой конец? Ппц, две штуки уже в морг ушли
90105
Через другой конец. Одевается с трудом, но одевается.
Holodilnik
Емае, смаж! ))
Тем же литолом, или моющим средством, чем угодно. И все прекрасно налезет.
На сухую конечно порвется все
17 days later
texass
Наверное глупость спрошу, извиняюсь, туплю😵
При установке дифов сколько шайб ставить?
По одной или по две с каждой стороны?
Непонятку вызвало то, что умножать нужно на 2
Щукарь
Почему не понятно? Со стороны шестерни две шайбы,а с другой стороны одну.
maxim_boltunov
что за бред?! их в комплекте всего 4 то есть на передний диф 2 и на задний две шайбы!
есле не ошибаюсь…помоему в меж осевой диф шайбы не ставятся
texass
Ну вообщем поставил я две шайбы со стороны шестерни и одну с другой. Про повороте вала слышно, что шестерня задевает бокс и крутиться не свободно. Опять разобрал и поставил по одной-крутиться стала нормально, но есть совсем небольшой люфт. Теперь сижу и незнаю че делать со своими 4-мя шайбами.
В межосевом нету
stout80
там же нарисован значок внимание…))всего в дифы ставят по 1 с каждой стороны…,но я поставил,точнее оставил 2 старых кольца с прошлого сезона и добавил 1 новое на сторону шестерни и все гуд стало ,нет теперь люфта…
и еще поставил на центральный диф 2 штуки со стороны шестерни и тоже этим убрал (люфт(вперед назад…))
перед диф ,оставил с каждой стороны по 1 кольцу.
Maxbl4
вообще, шайбы нужны чтобы дифф не болтался и чтобы подобрать зазор между шестернями. я обычно ставлю шайбы опытным путем, особенно это актуальной на хорошо походившей модели.
marat1
хочу приобрести:
RC8Te 4WD Electric Truggy Kit
надо быстро, не нашел в наличии в россии.
вопрос такой, если брать
Factory Team RC8T Truggy Kit
и конверсить в электро.
  1. межосевой диф есть есть у него?
  2. это хороший вариант?
Igor97
На самом деле я даже рад что нигде нет рс8те , поэтому я купил RC8e и теперь понимаю всю их прелесть , это нужно один раз на трассе попробовать и уже не захочется ни трагги , ни шоссе , ни монстра !!!
Chatlanin
Igor97:
И в чем их прелесть?😁 Тоже подумываю над покупкой трагги, но иногда проскакивают мыслишки на счет багги.😉
Igor97
Ну прелесть в том , что она шустрая , поворотливая , острая , верткая , корочеэто все равно что сравнить трактор с легковушкой , но багги чисто под трассу , так особо нигде не покатаешься .
Rustlеr_vxl
Подскажите пожалуйста… долго мучал турниги… замучался…
хочу хорошие акки и хорошую зарядку(сейчас аккусел8)
5а минимум
2 или 3 банки
30с и выше
подскажите плиз…
fredd_666
чем неустроил турниги?
я на 4с машину в поворот заправить немогу.
на 4,5А
Igor97
Может кто нибудь подскажет какую лучше серву поставить , а ?
Igor97
Спасибо за ответ , уже именно такую купил !!!
Rustlеr_vxl
подскажите плиз
1.Есть ли смысл тюнинга фиорони?если да, то что тюнить?
2.чем отличается кит от чепионшип едишн кит
Tofick
В последнем ките Идут в комплекте Шины, корпус, алюминиевые бабочки, антикрыло от JC. Вроде всё…
