Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Всем привет
Кто знает какой вынос у этих хексов ?
www.amainhobbies.com/…/p28097
Подскажите аналон с китая
спасибо!
Всем привет
www.amainhobbies.com/…/p28097Подскажите аналон с китая
спасибо!
12мм
Аналоги на али от 300 рублей.
12мм
Может ткнете носом?
Какая то ерунда находится
Всем привет!
Решил приобрести RC8T3.1e, стоит ее брать? Что сразу докупить нужно? И какой посоветуете для нее регуль и движок?
Если все по фэншую, то силовую tekin rx8 2250kv я бы взял)
По запчастям на первое время ушки тяг, возможно задние ступицы. А вообще по запчастям непредсказуемая штука, может блин сломаться то, на что никогда не подумаешь) Чем больше запов в чемодане, тем спокойней на душе)
загуглил, блин дорого) что можно взять в районе 10-12к стоящее? И подскажите еще какую серву взять? Достаточно будет какой нить с хк на 20кг или лучше переплатить и взять савокс?
Siderwinder 8th или мамба 2
Серва ecopower 120T
Все с амейна. Так же не забыть купить кастл бек
Владельцы трагги из Санкт-Петербурга - отзовитесь) дело есть)
хоббивинг конечно брать и не морочить голову
у меня сейчас серва на 15 кг - вполне хватает
Всем привет! Подскажите, а 5S аккумы кто нить пользует? Какие лезут? Или посоветуйте хорошие 4S с хорошей токоотдачей, главное чтобы в бокс влезли.
Power Plant 5000 mAh 45C
новые поверпланты по факту вливают 4000 но в остальном не плохо, а так проверяли у них даже вес на 170 грамм меньше такого же но прошлогоднего и внутри пенопласт со всех сторон чуть не по сантиметру типа что бы объем такой же был снаружи
Там тонкий кардан, очень тонкий шо пипец.
Вань, привет. У меня тоже биение было, но чуть меньше. Пробовал равнять кардан, толку 0. Была идея взять трубку стальную, и вварить шары от стоковой кости, трубка не будет гнуться и не будет вибрации.
Привет,
Была такая тема, но его сильно раздолбало. Продал я ассо свою. Теперь лосевод 1/10 😁
Привет. Есть у меня бага rc8b3e, и трага Хотбтдиес 8дт тесман эдишен тоже електро. Задумал поменять хот бодиес на ассоху rc8t3e. Вот думаю есть ли смысл, хб реально не убиваемая,держит удары отлично, но уже старовата, старовата не в плане ушатанна, а вплане старовата сама разработка этой шаськи. есть ли смысл такой замены. в соревах участвую.
Серва ecopower 120TВсе с амейна. Так же не забыть купить кастл бек
Что за кастл бек и для чего он?
питание для сервы, чтобы рег не сгорел
Всем привет!
У меня модель 8.2e
В процессе эксплуатации довольно сильно протерлось заднее крепление передних рычагов - ASC89461- B Plate
Пытаюсь заказать, но на оф. сайте, на башне и на амейне нету.
Однако, везде есть в наличии другая деталь - ASC89481 - Lower B plate
Визуально очевидно их отличие точкой крепления рычага, у второго варианта оно ниже (как и видно из названия).
Вопрос: кто-то сталкивался со вторым вариантом? Или может кто-то в курсе, в чем между ними разница (помимо точки крепления)? Подойдут ли они для использования со стандартными рычагами?
Берите спокойно, 89481 эта как раз на вторую версию. Ну кастор немного изменится, подумаешь)))
Спасибо за ответ!
Меня еще смущает, что если заднее крепление рычага сместится вниз, не упрется ли пин, на котором держится рычаг в деку. Там на деке в месте крепления рычагов как раз сделана такая “бабочка”, боюсь, что пин ляжет на нее…
Но, так как других вариантов все равно нету, надо попробовать 😃
Ничего не упрется, берите смело.
Спасибо большое!
Обязательно отпишу в теме, как установлю.
ну я ставил и тот и тот комплект и нормально все было
И пин и “бабочка” специально созданы друг для друга;) Это нужно для регулировки хода рычага вниз.
что-то передняя подвеска очень мягкая стала -
поискать пружины пожесче или более густым силиконом можно починить ?
