Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Щукарь
Metalix:
Ок, спасибо за ссылку!
Слава,для этого не обязательно писАть,нужно просто нажать кнопочку “спасибо”.
Сорри за офф.
texass
Случилась неприятность с двигателем.
На первом аккамуляторе пропала тяга, снял корку и стал смотреть.
Сразу обратил внимание на слишком горячий движок, раньше такого не было.
Жму на газ, обороты набираются, но вал стоит на месте.
В итоге когда снял мотор, вал вместе с пиньоном просто вытащил.
Что делать и кто виноват?
Maxbl4
Покупать нормальный мотор. С текинами это стандартная проблема, ремонту не подлежит.
texass
Да вроде многие в этой ветке текины советуют.
А нормальные моторы, они какие?
marat1
судя по фото отклеился магнит от вала 😦
виноват 100% производитель. они даже отрицать этого не будут, это не единичный случай.
думаю все работает. если не удастся по гарантии поменять надо пробовать восстановить.
может можно приклеить супер-супер-супер клеем, сделав предварительно на валу задиры какие нибудь.
rcdriver54
клеится “супер-супер-супер” обыкновенной эпоксидкой 😉
только отвердителя желательно чуть больше нормы добавить и действовать очень быстро
Johny_Smith
Одному уважаемому человечку “супер-супер-супер” обыкновенная эпоксидка не помогла буквально в воскресенье…
texass
texass:
Друзья, ну посоветуйте, какой беспроблемный мотор взять?
Был Tekin 1350kv, стоковый спур и пиньон 16Т, катал минут 20-25, скорости и удовольствия хватало.
Пробовал ставить 17-й пиньон, пулять стала быстрее, но двигатель грелся, чета очканул я и переставил все обратно.
ЗЫ: Только в калькулятор не отправляйте, был я там, но не получилось у меня там посчитать, жара видимо.
Спасибо.
texass
texass:
Спасибо.
Комрады, ну сделайте доброе дело, скажите, какой мотор взять под 6S?
texass
Maxbl4:
1300-1400kv
А производителя какого?
Maxbl4
Ну, например Team Losi
Да тот же castle можно.
Maxbl4
Видимо плохо смотришь. Castle продаёт моторы дяди Neu, конкретно кастл 2200 - это Неу 1515 2200kv, а кастл 2650 - это вроде неу 1512 (тут могу путать).
В общем ты можешь вполне выбрать любой другой мотор из серии 1515, например 1350кв.
www.neumotors.com/Site/1500_series.html
texass
Судя по таблице есть в природе серия 1515 с 1360kv (то что нужно)
Но в магазах нигде не вижу (только их и смотрю)
Maxbl4
Ты всегда можешь заказать мотор напрямую у Неу. Они их изготавливают прямо по заказу, так что проблем с наличием быть не должно. Цена, правда уже совсем не как в обычном магазине. За такие деньги можно плетенберг какой-нибудт присмотреть. Кстати посмотри тут www.plettenberg-motoren.com/UK/Preise.htm
Из серии Car, какой-нибудь BigMaxximum или просто Maxximum может подойти, надо почитать какие у них параметры.
texass
Maxbl4:
Maxbl4 спасибо конечно, но уж слишком сложновато все это.
Для покатух на даче Team Losi 1300kv думаю за глаза хватит.
Maxbl4
Так я и не настаиваю, я тим лоси поэтому первым в списке указал.
14 days later
Igor97
Очень трудно припаять на большие толстые провода, бананы надежней по идее. Хотя я юзаю именно динсы.
Rustlеr_vxl
ИмХо бананы надёжней… их поще паять(можно даже без паяльника,где-о описывалось)
в бананах нет ненужного пластика который “вдруг”(чем Бог не шутит?) может расплавиться… пятно контакта у банана больше чем у лопатки динса
Axtrix
Понятно. Ладно, тогда закажу бананы
