Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
на 1/8 лучше всего паять ec5
а что это за ес5?
а что это за ес5?
Ассошиэтовцы сняли с производства киты и RC8Te и SC8e. Будем надеяться, что они все-таки выпустят улучшенные версии обоих моделей.
Но RC8Be в продаже. Конструктивно, В от Т чем отличаются? Есть ли смысл покупать багги для переделки в трагги (ну, нравятся мне трагги)? Или же игра не стоит свеч?
Покупайте ДВС и делайте конверсию.
Очень кучеряво выйдет. Сначала переплачиваем за нитрушный КИТ (519$) или за РТР (589$), потом покупаем конвершн кит (тоже, думаю, около 100 ЮСРублей). Ну, и на выходе получаем RC8Te, КИТ, но за 600-620$. С этой отметки и стартуем (начинаем укомплектовывать КИТ). И это супротив старой цены 339$!..😵
ЗЫ В таком случае уж точно лучше купить багги и постараться ее полюбить. 😁
Это да, но вы не забывайте, что на чемпионском траке(тот, что за 519$) уже стоит очень много тюнинга, который стоит прилично. Т.е. в нём практически ничего не надо менять
Так ведь в улучшенном (том, что сейчас в продаже имеется) багги, тоже тюнига хватает. (ну, если алюминь на бабочках и аммортах тюнингом считать). Цена на нее 399$. Или в нитрухе еще больше полезностей понапихано? И каких?
нафига покупать баггу и переделывать в траггу???
бери кит за 519+( www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail
www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail еще липучки где нить в магазе для шитья приобрести. или самому корпус сделать так как в тот 4 банки липо в мягком не влезут(если только это не туринги)
или вот весь комплект www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail
если интересно могу показать как у мну все сделано,благо в одном городе тусим…))
Помогите выбрать колёса на трак. Присмотрелся к этим amainhobbies.com/…/Pro-Line-Yellow-Pre-Mounted-Cal… (не реклама). Скажите, для какого покрытия, для какой трассы эти колёса?
имхо грунт… но эт не известно(лично мне) на сколько резина мягкая… а вообще с каих пор начали трассу побирать под резину, а не наоборот?
А что ты можешь посоветовать для раменок(из пролайна)?
я в раменках не был, если чесн…
Скажите, а в чемпионский трак входит этот тюнинг www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKN4&P… и этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKN3&P… (не реклама)?
Не входит. Но детали хорошие и полезные.
Ребят! Плиз ткните носом! Можно ли данное чудо техники www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYUS3&P… (не реклама) переделать в электро (не сильно напрягаясь, всмысле, с какими нибудь дополнительными наборами) ?
Что для этого нужно ? (БК систему это понятно). Какие именно детали? (если не трудно с ссылками)
И целесообразно ли по деньгам?
Заранее благодарен.
Полный набор деталей для переделки в электро RC8 RC8B RC8T SC8
e-Conversion Kit
{нихт рекламен}
Т.е. покупаешь этот набор + www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYUS3&P… + пару литров пива и вперед? Правильно понимаю? А сервы, аппаратуру, передатчики?
И еще вопрос: при конверсии в электро, много лишних деталей остается из комплекта заводского?
нужно:
Кит машинки
кит е-консервы
e-мотор
регулятор
акумулятор
приёмник
передатчик
зарядник
умение собирать
умение паять
внимательность
без пива!!!
алкоголь и мощные электроустановки + литиевые акумулятор НЕ СОВМЕСТИМЫ.
Поберегите себя и окружающих вас людей.
dens02, лучше так, от туда же, с Башни, вместе с китом:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWMB1&P…
А те, что Микронихтреклама, в другой раз бабок срубят.
Ну, а в остальном все точно так, как писал Семён.
Спасибо Роман, Семен за дельные советы! В принципе уже картинка ясна! Осталось только аппаратуру подобрать, да что б хорошую и недорогую! У меня с саммита трухосовского стоковый пульт 4-х канальный есть. Может им обойтись, и купить только приемник? Что скажете?
Денис, в этом вопросе рискую нажить врагов. Да и тема эта явно другой ветки. Но, вот мое скромное мнение:
Аппа от Трахуса - как вариант. Приемник любой подойдет 27МГц.
Многие тяготеют к сложным аппам,с множеством настроек. Я ПОКА такими аппами не проникся. Зачем, например, Спектрум с телеметрией? За эти деньги лучше б он ми…ет делал. (Ща морду бить будут).
У меня Футаба FHSS. Необходимые настройки есть. Расходы руля, газа (ну, это как у всех), ABS три варианта, память на десять моделей, прием великолепный. Что еще нужно? 110 баксов стоит:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMV5&P…
Блин, одно дело “не нужно кучу настроек”, другое дело “расхлестать пепелац в килобакс поймав помеху на 27Мгц”… На счёт сложности аппы можно не переживать, взять ту-же футабу 2PL, либо с хоббикинга за 1000р. Главное чтоб она 2,4Ггц была.
Не спорю. 2.4 в РАЗЫ лучше.
Подождите, ребят, насколько я понял эта аппа и есть на 2,4 Ггц !!! Или я ошибаюсь?
