Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
AirVetra
а откуда такие отзывы? 😦
ну почему все такие ленивые или невнимательные - на ссылку нажал и почитал ниже отзывы - причем - это рекламные скорее всего сообщения…
AirVetra
да прочитал я, потому и спросил, там все положительные отзывы = рекламные
this is a rebadged hobbywing combo. the speed control is able to sustain 150A constant very easily and is underrated just like the rest of the hobbywing car series ESCs. it can handle more current than the Mamba monster ESC and is less likely to have problems. the motor that is included is about the same quality as a fiegao 7xl. the motor is know to have rotor issues when running over 4s lipo, but with the fan/heatsink, the motor runs cool.5stars
про это… фигня имхо, даже имени нет
главное что про мощные hobbywing отзывы вроде не плохие
Привет
Вася на нём катается и всё его очень устраивает ,это я про HW150 и текин 4030
Но с хобивингом можно и попасть ,сгорит бек или рег ? к китайцам слать на сервис?
это 80тку можно выкинуть ,а 150тка стоит уже поболее , про моторы я вообще молчу говно они ,старые феаго в несколько раз лучше ,я уж не говорю про неу стиль моторы от текина и кастла .
Привет
вот щаз в диллеме. оставить 150А на запчасти к мамбе или слать на родину
BERSERK80
а что мамбу и текин в сервис будете отправлять?
мне доставку ЕМS на 65 баксов насчитали 😦
просто мамба мне не очень нравится, например тем что 2200 мотор работает с 6S и видимо подразумевается что в таком варианте его и надо использовать, а 2650 только 4S уже, лучше уж Текин брать, но он в сравнению с HW уже почти в двое дороже
2200 c 4s прекрасно работает… с текином неплохие отношения - сейчас с ними решаю мелкую проблему - отпишусь по ходу…
а в сравнение с е-рево и Текином?
мне просто кажется что Tekin Rx8 BL 1/8 Sys 4038 BL Motor 1Y 2250Kv будет лучше
просто еще момент, в свойствах регулятора пишут максимальный ток постоянный, который регуль может пропустить, но при этом не понятно при какой напряжение, максимальном или каком? ведь не может же быть так что максимальный ток одинаковый для любого напряжения, ведь 210А Текина при 6S это просто астрономическая мощность получится 😃
Есть одно правило .обороты системы должны быть в районе 40000
меньше можно но мотор будет работать не в режиме макс кпд
больше тоже можно ,но тогда “подши” работают в предельном режиме
Так что 2200 кв мотор на 6 липо будет конечно пулить но экономичным его при этом не назвать
оптимальное напряжение для него 15.6в это как раз 4 липо
А по ремонту регов и отсылке тут не так всё просто
если в реге сгорело 12 и более фетов ,или прогорела плата короче чтото серьёзное ,то такой рег тут чинить выйдет по дороже чем пульнуть его в сервис .
А если в нём чтото типа отлетел резистор ,разъёмчик вентиля провод ,даже если сгорел бек
то это можно починить или своими силами ,или отдать на почин .
дело даже ещё в том что некоторые мелкие и не очень детали ,стоящие ерунду ,нельзя купить в России ,не за какие разумные деньги .
А если учесть что наверняка и текин ,и кастл ,просто шлёт новый регулятор и даже тот не чинит старый ,ты после сервиса получишь абсолютно новый рег .
Да мы не Америка где доставка в сервис будет стоить меньше 10 баксов 😛
А по фетам и амперам текина ,не обольщайтесь
сам текин пишет звёздочку с надписью *Per FET manufacturer spec sheet
и кастл на мамбу ,по тойже причине не написал ток
просто ограничившись надписью “больше чем вы удержите в руках”
А FET manufacturer звучит следующее NTMFS4833N
при 25С тепла
а) ток на фете при рассеивании 2.3 вата в тепло 26А (или наоборот )
в) на 1 вате в тепло 16А
с)и на 125ватах в тепло 191А
абсолютный пик кристалла 288А 25С 10микросекунд
При нагреве фета до 85С
д) ток на фете при рассеивании 2.3 вата в тепло 19А
е) на 1 вате в тепло 12А
с) и на 125ватах в тепло 138А
а) , параметры с которого фет начинает работать по сути холодный регулятор
в), д), е) реальные прараметры фета во время его работы
так сколько же их в реге ?
всего 48шт у текин
и у хобивинга 150 36шт
работают в конкретный момент времени только :
48\6=8 сколько их в параллель
у текина 26А фет *8шт = 208А ,теперь понятно по какому параметру считается ток ?
и хоббивинг 150А 36шт /6=6шт в параллель 26А *6шт = 156А
Кастл МММ феты 4108 а ток рега ?А
36шт /6 =6 22А*6=133А ток кастла МММ в3
ЭТО всё холодный регулятор ,температура которого не выше 25С
а горячий регулятор ?
у которого сработал вентилятор ,у кастла это 80С ,и у текина наверняка столькоже :
текин 12А *8= 96А
хоббивинг 12А*6=72А
МММ в3 10А*6=60А
импульсный пиковый обсолютный (рекламный )
текин 288*8=2304А
хобивинг 288*6=1728А
МММ 203*6=1218А
ах да новак HV пишет 400А
Из всего этого напрашивается вывод что 6S все же лучше 😦
Кстати нашел аки - www.advantagehobby.com/product.php?productid=10863… правда в мягкой обертке.
мдя, ниже ссылки на 2S и 3S аки, 160 / 240 баксов - по идеи все честно, на треть больше, на треть дороже, но сразу 500 баксов на аки выкидывать, не бюджетно нефига… надо все же попытаться запихнуть 3 сандл пака, переделав 2S + 2S + 2S в 3S + 3S 😃 получится порядка 240 баксов, но за два пака по 6000 мАч
Ну если на 6S и в районе 40.000 об/мин, то подходят из Текинов:
- 1550кв х 22.2В = 34.410 об/мин
- 1700кв х 22.2В = 37.740 об/мин
В принципе склонялся к первому варианту, но, получается, можно и второй
давно их уже выпускают.мне интересны трагги
Друзья!
Вплотную подошел к покупке мотора!
Все-таки какой взять?
Tekin Rx8 BL 1/8 Sys 4038 BL Motor 1.5Y 1550kv
Tekin Rx8 BL 1/8 Sys 4038 BL Motor 2.5D 1700Kv
Какой опытные люди порекомендуют, такой и возьму))
А мне придется ждать пока башня даст скидку, чужие скидки не прокатывают 😦
так все таки под 6s - я бы взял 1700 - 22.2*1700 = 37740 - как раз близко к ДВС
Подскажите, а где тут место под приемник?
Я думал, что вот эта коробочка квадратная слева, однако у кого то видел, что приемник просто на шасси стоит… Ничем не закрытый. Опасно же, вода вдруг и конец ему
ну вообще - в коробочке должно быть, а если снаружи - я тем же Fluidом брызгал и нормально (см. тему про бк+трагги, там фото банки есть)
MerzlyakovIgor
а Li-Po выбрал уже?
Пока нет… Шаська Лось, но, к сожалению, первый… Так как второй по деньгам ну уж очень дорого.
Мотор Текин 1550кв.
Пока так…
Здравствуйте.Вот тоже думаю собрать е-ассошку.Но как быть с акками на соревнованиях?Если ездить с одним комплектом то можно уложиться?Дозаряжать между заездами?
Товарищи, вопрос по сервер, для 1/8 масштаба лучше 14.5 кг / 10с или 25 кг / 15с, ценник одинаковый, цифровые металл все. Просто с одной стороны запас усилия хорошо иметь, но скорость 15 секунд против 10 секунд, насколько это критично для трагги?
На ЧР, я думаю будет все понятно, что лучше, что хуже и для чего, так как там будут гоняться и двс и Е, очень интерестно будет, приходите и сами все своими глазами увидите и решите для себя.
Я думаю что если серва 10 или 15 секунд поворачивать будет, то точно на первое место можно не рассчитывать))))
а если по делу? понятно что это 0.10 и 0.15 секунд
0.10 и 0.15 секунд
на траге\баге будет заметно, на монстре мало вероятно. Но в любом случае 14.5 кило достаточно, так что надо брать более быструю серву.
