Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
обнаружил, что отсутствует второй винт №89317 (droop screw), и не просто отсутствует, а вместо него есть другой - №25201
Нет, все было как положено.
Винт специальный… его можно крутить с двух сторон.
нифига, винт №25201 нельзя с двух сторон. А него даже головка потай. Левак какой-то.
Заказывал с башни, если что. вместо 89317 вкрутил аналогичный из комплекта ревы, но его нельзя крутить с обратной стороны головки. Я поэтому и спрашивал, насколько нужно их выкрутить из полностью закрученного состояния. Насколько у вас он закручен/выкручен?
винт №25201
Спрашивали про дроп, я про него и писал
настройки в зависимости от трассы.
поэтому и нужен специальный винт, чтобы можно было легко регулировать.
Выставьте как написано в конце мануала.
Померяйте полный дроп, и выставьте 0-5 мм от полного дропа.
А 25201 положили видимо для комплектности, типо два винта положено, получите, другого не было. 😃
Что- то не могу найти прогу по которой можно расчитать скорость. Ткните пожалуйста
У меня сейчас багга в стадии сборки. Все 4 винта дропа на месте.
Мне вот не очень понравилось что подши в поворотный кулак туго вставляются. И крутятся тоже. В общем, задние привода вращаются легче.
Вставляются да, плотно, но вращаются они у меня свободно.
Хочу поставить на трак спур 52 и пиньон 17. Стоит?
спур 52 и пиньон 17
Мне думается для зимы многова-то.
У меня 50 и 16 … дури много показлось (в Киевском), резина правда сток
Вот именно, резина сток. А если ехать на суперсофте, то так заносить сильно не будет. Давай Дим, бери своего трака в эти выходные , погоняем.
Возьму, если ключи придут до выходных, хочу перезолить все, пружины другие поставить.
А так баггу притащу=)
Какие ключи? Какое масло с пружинами заказал?
офтоп конечно, но когда и куда едете?просто, я бы друга взял но у него трага двс…хотя может еще кого-нибудь приглашу…
В киевский… в воскресенье…
ДВС низя
В теме про Киевский уже писал.
в личку кинул
Приехало ТЕКНО…))пока еще не взвешивал и не сравнивал со старой декой.
Сделано качественно…))
Все думал как себя поведет передний кардан все таки длинный зараза(думал загибать будет),но увидев понял ,что не фиг переживать…)) толщина кардана 5 мм. А старый 3,5 мм.
Так же вместе с декой прилагается передняя распорка,чтоб шасси не гнуло.
Даувай , собирай, фотографируй и показывай!
И напиши размеры трея под аккум.
для багги 142x52mm, ROAR spec
для трагги 165x52mm
для трагги 165x52mm
Вот это на самом деле круто! Ассошный бокс под акк маленький для трака.
Если кто будет заказывать не перепутайте для багги своя версия ТЕКНО для трагги своя.(со своими боксами под акки)
Только что расмотрел бокс под акки .Там в боксе есть отверстия для перестановки крепежа батареи(ремешок) можно переставить так чтоб можно ставить акки 142x52mm, ROAR spec.
Да и длинна деки дожна быть разной , соответственно карданов и прочего .
Длинна одинаковая,ширина тоже,но с пластиковой защитой по бокам получается уже чем старая,на 4 см.(старая 20см. новая 16 см)
и чего это за коротыш получится? у трака же дэка длинее в стоке , чем на багги…
Макс здарова.
почему короткая дека???они одинаковые,только уже получается в сборе.(с пластиковой защитой по бокам)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498b11743df9550077772385":{"_id":"498b11743df9550077772385","hid":43788,"name":"Axtrix","nick":"Axtrix","avatar_id":null,"css":""},"4a1686643df955007776ddc9":{"_id":"4a1686643df955007776ddc9","hid":48531,"name":"ёж_m5","nick":"ёж_m5","avatar_id":null,"css":""},"4a1adb603df955007776db7a":{"_id":"4a1adb603df955007776db7a","hid":48687,"name":"maxim_boltunov","nick":"maxim_boltunov","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""},"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4ac0bbfc3df9550077769962":{"_id":"4ac0bbfc3df9550077769962","hid":54260,"name":"АлександрМ","nick":"АлександрМ","avatar_id":null,"css":""},"4bbeaf193df95500777624be":{"_id":"4bbeaf193df95500777624be","hid":64096,"name":"stout80","nick":"stout80","avatar_id":null,"css":""},"4c0e77263df955007775fef6":{"_id":"4c0e77263df955007775fef6","hid":67311,"name":"Antojke","nick":"Antojke","avatar_id":null,"css":""},"4c42f1f83df955007775e794":{"_id":"4c42f1f83df955007775e794","hid":69161,"name":"Ddimmassikk","nick":"Ddimmassikk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4a4321733df955007795a304","hid":146832,"title":"Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)","views_count":386242,"last_post_counter":7345,"cache":{"post_count":7157,"first_post":"4a4321733df955007795a7b1","first_ts":"2009-06-25T07:04:19.000Z","first_user":"48809c2f3df955007777900a","last_post":"5d7e6b3e3df955007795e112","last_post_hid":7345,"last_ts":"2019-09-15T16:47:58.000Z","last_user":"58ecf8c13df9550077707a3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7157,"per_page":25,"chunk_offset":1025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
